Благодарил (а): 63 раз.
6R0 937 085 J.JPG [ 2.13 МБ | Просмотров: 333772 ]
Внимание!
Получил комментарий на мое предыдущее сообщение от aadriver в личку.
Надеюсь, он не будет против, если я выложу его здесь, возможно это кого-нибудь предостережет:
aadriver писал(а):
С незначительными переделками и уменьшением функционала, или со значительными переделками для полного. Хотя, полного не получится тут у выключателя нет положения "cancel". Ждем результатов.
Почему Вы не осознаете, что электроника машины поменялась, точнее у полуседана вообще такой не было, для которой предназначен данный комплект. Для поло сейчас подходит 5j1 035 623 A. В общем Если блок бортовой сети начинается на 6r0, а заканчивается на -087, то придется переделывать шнур, а если нет - полностью бесполезная покупка.
Удачи!
Я думаю, что с поставленной задачей справлюсь.
В комплект 5j1 035 623 A входит еще и блок бортовой электроники, и цена от этого у него уже не бюджетная получается.
Взбрело тут в голову. А если на приборке для индикации КК использовать подсветку стрелки скорости. RGB светодиод например вместо штатного красного воткнуть.
И делать стрелку зеленой например во время работы КК. Может и нереально конечно.
Благодарил (а): 82 раз.
skal, стрелка зеленым светится не будет, так как имеет красную подложку. Да и вообще сомнительное это дело диоды перепаивать на приборке, уж лучше тогда впаять в штатное место.
Для снятия скобы БУ ДВС (у кого она есть) по феншую, требуется специальный фен (правда для нашей машины фен не указан в необходимых устройствах), похожий на строительный, и клещи.
Феном нагревают резьбу болта (чтобы размягчить фиксирующий лак), клещами зажимают "шляпку" и выкручивают болт.
Так как заморачиваться не хотелось, а в моем арсенале есть аккумуляторный Dremel, то я просто срезал с одной стороны часть болта, а потом обычным гаечным ключом "на 10" выкрутил болт. Стронулся он без всяких усилий.
С другой стороны аналогично.
Затраченное время - 15 минут.
Также заказал разъемы, которые нужно будет переделать на имеющемся кабеле из комплекта BEA700020, и купил обжимку для них (в хозяйстве пригодится).
upd. прикрепил документ по снятию скобы с БУ ДВС.
Снятие скобы блока управления двигателя.docx [37.2 КБ]
Комментарий к файлу: Снятие скобы.
20130224_124259.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 5925 ]
Последний раз редактировалось xneedle 13 мар 2013, 11:18, всего редактировалось 1 раз.
Запаял недостающие элементы в стоковую приборку, шкодовский кабель переделал, осталось установить.
Интересно, что в приборке распаян светодиод, который не выходит ни на одну пиктограмму (на фото обведен кружочком).
Комментарий к файлу: "лишний" светодиод
20130226_185413.jpg [ 970.9 КБ | Просмотров: 5876 ]
20130226_185234.jpg [ 1.11 МБ | Просмотров: 5876 ]
20130226_185255.jpg [ 1.08 МБ | Просмотров: 5876 ]
Комментарий к файлу: Стало
20130301_203900.jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 5876 ]
Комментарий к файлу: Было
20130301_201045.jpg [ 1.48 МБ | Просмотров: 5876 ]
aadriver, на ВСМ как раз идут 4 провода, а на подрулевой - 6.
Сегодня поставил шкодовскую стрекозу и к ней же подключил провода.
Так как предназначена она для хетчей, появилась доп. функция - правый рычажок нажимаешь от себя - брызгает стеклоомывающая жидкость, а "дворники" не включаются. Иногда такая функция бывает полезной (например, если жидкость замерзла, можно спокойно проверять, оттаяла уже, или еще нет).
Так как клемму с аккумулятора снимал только для снятия подушки, а остальное время машина работала, на приборке теперь горит ошибка airbag. Сброшу позже.
20130303_194542.jpg [ 1.73 МБ | Просмотров: 5798 ]
20130303_195242.jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 5798 ]
xneedle писал(а):
Я купил BEA 700 020..
Скажи пожалуйста-что входит в комплект BEA 700 020.? Провода,"стрекоза" ...что еще?
На рисунке ниже полная комплектация.
Позиция "С" на полуседанах не нужна, пины, которые в нее должны были быть вставлены по инструкции, требуют модернизации.
Позиции "D" и "E" нужны для подключения к педали тормоза (туда я еще не добрался).
На жгуте проводов есть 2 уплотнителя (пригодится для протяжки в подкапотное пространство).
комплектация BEA700020.jpg [ 71.4 КБ | Просмотров: 5781 ]
Только есть одно,но некрасиво выглядит от шкоды, своё родное как-то покрасивее . И ещё от шкоды рычаги задраны вверх, не совсем удобно. Это имхо. У меня тоже от шкоды.
А в чем выгода покупки комплекта BEA 700 020 ??? в штатном жгуте, который придётся все равно переделывать? Или в подрулевых переключателях от шкоды, которые, как мне кажется, смотрятся инородно?
Считаю выгоды никакой нет. За те же деньги можно взять нормальный половский подрулевой и готовый, рабочий жгут.
Но на вкус и цвет, сами знаете что.
Wowik[c@$peR] выгода была, я покупал свой набор за 1500 руб ,провода из набора не использовал, на момент покупки все провода были мной сплетены в косу и вживлены в родную проводку .
А вот мне не повезло по незнанию...знал бы я- когда машинку заказывал,что ВСМ с№ ...087Н идет только при заказе заводской сигналки.
От неё я отказался..и получается ,что отказался от возможности иметь складной ключ, круиз-контроль,нормальный плафон в салоне...что еще упустил?
Стоит сейчас на машинке- ФПС-Комфорт- блок ВСМ 6Ru....085A-как говорится-приехали!
Теперь придется краснодарский Круиз-Контроль от Andy Byg ставить...
kolba-60, поставь блок комфорта 087 Н и сделай себе нормальный КК ещё и ключ для полного счастья.
Володь, согласен ИМХО смотрится не по феншую ))) главное что бы владелец доволен был. Нет еще кнопки отмена (сброс) я ей часто пользуюсь кстати )))) например что бы притормозить немного не выключая круиз совсем. Нажал отмена не трогая педали машина притормозила двигуном, потом резюме и в путь дальше с прежней скоростью
