◷07 окт 2010, 14:27
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 195 раз.
Предлагаю обсудить вопрос о расходе масла, цитирую мануал:
Расход масла зависит от манеры вождения и условий эксплуатации и может составлять до 1л/2000 км (1 кварты/1200 миль), у новых автомобилей с пробегом до 5000 км он еще выше. Поэтому уровень масла необходимо регулярно проверять - лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой.
Просьба указывать:
1. общий пробег авто
2. используемые обороты двигателя при переключениях передач (пример, переключаюсь примерно на 2500-3000 об.)
3. манера езды (спокойная, агрессивная, умеренная)
4. количество пройденных км до очередного долива масла
5. количество долитого масла (мл/л)
6. марка доливаемого масла и его вязкость (например, Кастрол Магнетик 5W-40)
+[Показать] Spoiler: Ответы на часто обсуждаемые вопросы в теме
- Какой должен быть уровень масла в двигателе? Лучшие ответы по инструкции здесь и здесь
- Как удалить излишки масла из двигателя, если перелил? Лучший ответ здесь
- Какая разница в уровне масла на щупе, будет при разнице температуры в 40 градусов (к примеру от -20 до + 20)? Ответ с расчетами здесь.
- Как лучше мерить уровень масла на горячем или на холодном двигателе? Лучший ответ здесь.
◷07 окт 2010, 17:15
Ссылка на сообщение
MacVit! А какой объем масла по меткам (min, max) в Поло? Думаю, доливать народ будет у дилера на ТО. Первое масло всегда жидкое 5W30, расход соответственный, при обкатке идет приработка сетки от хона на зеркале цилиндра. Уровень держать лучше между метками, не крутить КВ до высоких оборотов, см. за температурным режимом (не перегревать, не буксовать) не насиловать короче. Если знать уровень между метками, то можно примерно посчитать расход смазки, главное ставить авто на то же самое место и вынимать щуп для измерений спустя минут 10 после останова. Иначе показания будут ощутимо разнится. Есть еще у меня вопрос. Известно, что фильтр очистки масла находится высоко. Где находится тогда противодренажнй клапан? в фильтре стандартно, но он высоко :? или отдельно, ближе к поддону?
◷07 окт 2010, 17:23
Ссылка на сообщение
Рекомендую!
Область "А" (max) - не доливать
Область "В" - долить примерно 0,5л
Область "С" (min) - долить обязательно примерно 1л
◷29 окт 2010, 17:30
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 203 раз.
в журнале ЗР был тест 60 часов.. сравивали три авто пс / fiat linia u sandero.. конечно пс победил, но вопрос в другом...так сказано.что в пс как и в фиат после 3тыщ доливали по500-700 гр масла в отличии от рено. твм доливки не требовалось на протяжении всего теста а в поло залили больше литра масла полтора если точнее при проезде точно не помню гдето около 9 тыщ.. я конечно понимаю... большие скоростя.высокие обороты но факт есть факт масло кушается. кстати у рено ни разу не доливали.. там конечно пишут что это нормальный расход и т.д. но что я буду доливать если что в своего горбунка если я даже понятия не имею что там залито. в свою бывшию 12ку 16-ти клапп. я даже почти не заглядывал т.к. и мысли не было о расходе масла...
◷29 окт 2010, 17:53
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 110 раз.
Владел рено клио 1998го года выпуска 8 лет, и рено меган 2005го выпуска, 5 лет.
Никогда ничего не доливал!!! Всегда норма была!
◷29 окт 2010, 19:45
Ссылка на сообщение
Владею ВАЗом 21051 1980года, движок родной, масло никогда не доливал tachka2
◷29 окт 2010, 23:07
Ссылка на сообщение
а как там следить за температурным режимом, если там и датчика то нету, даже целая ветка форума есть об этом...
◷01 ноя 2010, 21:07
Ссылка на сообщение
Renault Logan - за 4 года никогда не доливал, 1 л на доливку до сих пор лежит в багажнике...
◷06 ноя 2010, 12:15
Ссылка на сообщение
когда забирал авто, мастер сказал особенность движка до 1-ТО кушает масло, посоветовал проверять, так-вот эксплуатация в щадящем режиме, то есть переключение при 2,5-3 оборотах, дало результат к 1тысяче км долил 0,5 литра, масло vw 5-30, по книжке была область В, до этого масло не проверял, теперь пробег 2,5, масло в норме.
◷06 ноя 2010, 13:28
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 22 раз.
за одну тысячу километров съело пол-литра масла? :o И это при обкатке в щадящем режиме? Прожорливый, однако.
◷06 ноя 2010, 13:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 130 раз.
До этого не проверяли, это значит когда забрали машину, проверили уровень лишь проехав 1 тысячу км? Или не правильно вас понял? Может такой уровень уже был у вас изначально залит?
◷06 ноя 2010, 19:37
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 24 раз.
Двигатель CFNA 1.6 поло седана по железу аналог двигателя 1.6 BTS - их блоки цилиндров и прочие запчасти имеют одинаковые каталожные номера. Разница только в управляющей электронике, и может еще в каких то мелочах. Так что сюрпризов от двигателя Поло седана вроде жора масла ждать не нужно. Посмотрел отзывы о 1.6 BTS - на жор масла никто вроде не жалуется, расход бензина от 5.6 литра по трассе и до 12 литров в тяжелых пробках
◷07 ноя 2010, 11:13
Ссылка на сообщение
На сегодняшний день пробег 9100 км ни капли не съедено!!!
◷24 ноя 2010, 10:29
Ссылка на сообщение
У нас на работе у одного босса порш каен, на 1000 км доливает 1 литр масла)) это нормально считется)))
◷24 ноя 2010, 10:41
Ссылка на сообщение
чисто теоретически такого не бывает, не то что практически!не обманывай что ни капли...
Ваш ответ
Форматирование текста
