Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363761 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363761 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363761 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363761 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363761 ]
Если вы присмотритесь внимательно, то нижняя часть телевизора служит только для крепления к нему защиты. Точки крепления телевизора, а следовательно и радиатора, расположены сверху, уже 13 тыс так наездил, и никаких проблем.
Вы когда-нибудь меняли или восстанавливали "телевизор"?
На этом фото моя бывшая машина, трагедия случилась во время автопробега Polosedan.ru по Горному Алтаю viewtopic.php?f=81&t=5719&start=250#p204332 . Сергей Иванович показывает пальцем на то место, где радиатор специальными штырями вставляется в телевизор через резиновую втулку.
Вот и прорезь в телевизоре:
А это автомобиль моего брата: http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=482 Здесь я тоже указал на прорезь:
телевизор3.JPG [ 303.62 КБ | Просмотров: 6661 ]
308-00.png [ 125.52 КБ | Просмотров: 6661 ]
телевизор.jpg [ 154.25 КБ | Просмотров: 6661 ]
Возможно не увидел, но думаю, не кретично. 13тыс пробега, в том числе горный, всевозможные колхозы Алт.края. Переодически заглядываю туда, все нормально. Но в том то и вопрос, как избежать такого в дальнейшем? Защиту нужно, чтобы она заходила за телевизор. Есть такая?
Нет! её прикрутить не к чему! Смотри внимательно: http://vwclub-nsk.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=482
Так мне же не нужно защиту крепить к телевизору, мне просто нужно, чтобы она немного была внахлест на него. Дабы, поставив новый телевизор, не сломать его так же. Тем более зима, можно легко сломать о колею.
Volkswagen Polo седан (2013)
Помогите определиться с защитой двигателя. В клубном магазине аж 4 варианта https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... path=40_68
Наиболее симпотизирует описанием алюминиевая защита. По композитной много отрицательных отзывов. Пишут, что сильно уменьшает клиренс. Что брать?
Только штатная защита!
Все металлические от лукавого!
А это какая? Где ее приобрести?
exist-там есть всё!
защита композитная.
Благодарил (а): 952 раз.
Согласен с Николаем, в exist можно найти оригинальную защиту.
Комментарий к файлу: Защита картера Sheriff, сталь 2 мм
Sheriff защита картера img.jpg [ 64 КБ | Просмотров: 6264 ]
Как бы теперь понять подойдет ли она? Там в комментариях к позиции написано "V-1.2;1,4".
Вот тебе нашёл почитай и посмотри внизу видео. http://zertz.ru/catalog/items/1534/#auto
antonb_ru, а Вам вот эту тему лень читать viewtopic.php?f=18&t=217 ?
Темы объединил.
mkovalevskiy писал(а):
Всем привет, сегодня при снятиии защиты сорвал задние болты крепления защиты двигателя. Не сталкивался кто, где найти спец гайки под эти болты, продаются они на рынке? Неохото изготавливать если есть стандартные. Защиту ставил у ОД.
