◷12 янв 2014, 01:17
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 17 раз.
самец писал(а):
dnfdw, Генератор не свистит, он воет , если подшипник. Но что-то не верится , машина ведь новьё. К дилеру надо срочно, пусть определят.
Ну, вообще, да, должен выть. Может в кондее что-то. У дилера был, заменили ролик верхний - не помогло. Дилер в другом регионе, ехать далеко. Менять ролик ездил раза четыре: то ролик не привезли, то мастер в отпуске и тыды. Ищу сам, свист вылазит на горячую и с включёнными потребителями.
◷12 янв 2014, 01:35
Ссылка на сообщение
dnfdw, Тогда муфта кондея , больше нечего. Она может свистеть. А с влючённым кондеем свистит?
◷12 янв 2014, 01:39
Ссылка на сообщение
И с включённым и с выключенным тоже. А в ней что, тоже подшипник? Как бы её глянуть. И почему звук трубкой слышно из окошка где маховик торчит? Неужели так отдаёт?
◷12 янв 2014, 02:04
Ссылка на сообщение
dnfdw, Там тоже подшипник и не один, а с двух сторон.,но 2 не могут сразу накрыться. Свист может исходить и не подумаешь откуда. Будет слышно по всему моторному отсеку. Может где воздух свистит? Металические детали обычно стучат, гудят но не свистят.
◷12 янв 2014, 02:09
Ссылка на сообщение
На слух свист "как ремень". Но что только не делали и водичку лили, и ремень меняли, и ролики мазали.
◷12 янв 2014, 10:04
Ссылка на сообщение
dnfdw,
У меня к вам просьба, не надо цитировать каждое предыдущее сообщения и так всё прекрасно понятно без цитат.
Если хочется сделать упор к кому именно обращаетесь, достаточно навести курсор на никнейм оппонента или пропонента и щёлкнуть "мышкой".
Ну и если уж есть необходимость в использовании цитаты, то бывает достаточно выделить часть контекста в нужном сообщении и рядом выскочит окошко "Цитировать выделенное"
Другое дело, когда необходимо выудить информацию из глубины темы, тут без вопросов нужна цитата, чтобы понять о чём речь.
bt
◷20 янв 2014, 19:12
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 203 раз.
Началось, блин!
Пару дней назад кончилась гарантия, сегодня вечером завожу (у нас легкий морозец - минус двадцать), слышу посторонний звук под капотом. Как будто свист с поскрипыванием, открыл капот - где то справа от движка. Горючки было мало - запас 10 км, на шкале 1/16 осталось.
Доехал до дома, по пути заправился, вроде прошло.
Чек не горел, что это молго быть? Начинаю очковать - попадать на небюджетный ремонт бюджетного авто не хочу...
◷20 янв 2014, 19:37
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 673 раз.
Насос смазывается и охлаждается бензином. Есть старое правило не оставлять меньше четверти бака бенза, это вам скажут на любой грамотной СТО, да и в мануале написано!
И вообще: берегите насос - штуку весьма дорогую, особенно на иномарках. Не рекомендуется ездить с почти пустым баком - на поворотах, кочках бензин бултыхается и запросто может оголить топливозаборник. Тогда насос хлебнет воздуха, его обороты резко увеличатся, он моментально нагреется и может запросто сгореть. Для защиты от таких казусов насос частенько встраивают в специальный "стакан", где всегда есть немного бензина. Стакан соединен с баком, кроме того, именно в него попадает "обратка".
◷27 янв 2014, 14:44
Ссылка на сообщение
Привет.
Что-то после холодных ночей( -10-18) и продолжительных стоянок при запуске стало что-то свистеть под капотом, около 3-4 секунд. что это может быть?
Спасибо.
◷27 янв 2014, 14:53
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 128 раз.
Подозреваю, что это ремень генератора. Возможно требуется немного натянуть. ИМХО.
◷27 янв 2014, 16:01
Ссылка на сообщение
пообщался с ОД говорят что ремень не может , т.к. он какой-то там саморегулирующийся.
Говорят что от перепада температур и не критично. странно что у других этого свиста нет.
◷27 янв 2014, 16:54
Ссылка на сообщение
Что-то в сообществе вращающихся механизмов не хочет крутиться, надо выяснить.
◷27 янв 2014, 16:59
Ссылка на сообщение
Бывало такое, пару раз, фиг знает, что это, щас все хорошо
◷27 янв 2014, 17:02
Ссылка на сообщение
keep
Пользуемся поиском.
Темы объединил
◷28 янв 2014, 18:17
Ссылка на сообщение
Этой зимой начал периодически появляться короткий свист во время движения. Со временем свист пропадает. Сегодня показалось, что перед переключеним скоростей посвистывает. Коробка автомат. 3-я зима. У кого нибудь так было? И в чем может быть причина данного явления?
Ваш ответ
Форматирование текста
