Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 135 ]
Благодарил (а): 74 раз.
Нашел вот такую тему. Думаю что на седан с механикой должен подойти.
По крайней мере себе постараюсь поставить.
http://www.flim.ru/pdf/catInstall_Block ... ks_633.pdf
Уважаемые форумчане!
В этой теме обсуждаем механическую противоугонную систему Гарант блок люкс 021.
Её плюсы и минусы.
Все другие механические противоугонные системы обсуждаем в теме: Механические противоугонки
Благодарил (а): 17 раз.
imax1,
Снять можно все что угодно.
Это к тому, что если захотят угнать именно Вашу машину, то угонят.
Но случайный неподготовленный угон Вашей машины не получится, долго возиться.
На эти случаи и существуют такие приспособления.
По личному опыту, можно упереть штырь влево в педаль сцепления и вытащив ключ из замка зажигания заблокировать руль, Вы его даже ключом не сможете вытащить не разблокиров руль и немного не сместив положение рулевого вала.
Благодарил (а): 129 раз.
imax1 писал(а):
друзья! приобрёл Гарант Блок Люкс 021 и при установке обратил внимание, что отверстие, куда проваливается язычок фиксатора - сквозное!!! снять такое изделие очень просто при помощи шуруповёрта и обычного сверла ( сверлим отверстие отжимаем язычок), причём сталь у этого замка не очень прочная - легко снимается напильником. если следовать инструкции при установке этого чуда, то снять его ещё можно открутив два болта рулевого вала ( вверху и внизу) и поставить принесённый вал. жаль,что спецы из автостудио этого не видят. на мой взгляд Гарант Блок Люкс 021 - недоделанный вариант защиты.
Добрый день.
На самом деле немного странно читать от Вас вопросы подобного рода, адресованные именно нам - на сайте производителя в открытом доступе имеется следующая информация:
- контакты для обратной связи
- информация по известным способам взлома и защищенности изделия
- инструкция по установке блокиратора (с фото и описанием)
Видится вполне логичным, что подобного рода вопросы в самую первую очередь необходимо задавать именно производителю, а я с нашей стороны замечу лишь о том, что на наш взгляд замок на рулевой вал Гарант Блок Люкс при правильной установке как был, так и остается вполне надежным рубежом охраны, способным отнять у угонщика очень и очень приличное количество времени.
С Уважением, Виталий.
установил на акпп гарант люкс, сумел сэкономить. заказал муфту на вал для полоседан мкпп 990 рублей и люксовый штырь для калины 1990 рублей. в итоге тоже самое в два раза дешевле. планирую на заводе заказать из стали доп.деталь и установить на 3 шпильки педали сцепления на срывные гайки от дракона.
Изготовил сам железяку. Помогает не сломать тормозной цилиндр , если забыл снять штырь. И от угона может получше. Закрепил на смолу от stp и срывную гайку с шайбой.
Механическая противоугонка - Гарант блок
20150309_192951.jpg [ 1.74 МБ | Просмотров: 6776 ]
20150309_192242.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 6776 ]
20150309_191238.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 6776 ]
stp37,
это всё хорошо и как бы успокаивает,....
приведу пару примеров.
частенько,в последнее время, хлопцы стали сливать бензин что бы самим кататься.
Так вот подходят к машине открывают лючок бац а пробка на замке .....ну от досады хлопцы "сворачивают голову" лючку.
В вашем случае,не дай Бог конечно, при попытке угона, которого вы опасаетесь, угонщик как бы уже держит в голове возможность установки вами блокиратора и если при вскрытии авто это подтверждается, то никто пилить ломать и пытаться снять его не будет, просто напросто зальют личину замка блокиратора спецсоставом, который потом высверливай,выколупывай,выцарапывай, выпаривай - бес толку, личина испорчена, родным ключом не открыть, и придётся или мастера вызывать или самому рулевую разбирать.....
Ну это так на всяких случай,самый мрачный прогноз, чего можно ожидать от современных угонщиков.
Благодарил (а): 1154 раз.
ОлегV, ни кто не отменял такого подхода для "демонтажа", например..
Смотреть на youtube.com
Watson,
само собой....я не стал углубляться в методы демонтажа хозяином авто....я упор сделал на возможные проблемы, которые хозяин сам себе может создать переусердствовав с установкой механических противоугонок.
Благодарил (а): 75 раз.
ребята на видео явно не умеют обращаться с инструментом нет опыта пиления в стеснённых условиях. профи имея болгарку сделал бы всё быстрее и проще. модель "гаранта" для поло седана вообще неудачная в своё время муфту при установке пришлось дорабатывать
или другими словами: а ПОКАЗАТЬ НАГЛЯДНО и аргументировать заявление про "профи" сможете?.. буду с нетерпением ждать видосика, например.. ;)
сделал железяку после того,как знакомый раздолбал себе цилиндр педали тормоза,потому что несколько раз забыл снять штырь на митсубиши л200. попал на 40.000 рублей говорит. п.с. - муфту не дорабатывал.снял только острые углы алмазным наждаком.
если посмотреть внимательно сайт того же флима и комплектацию гарантов, то там и стопорные элементы сейчас имеются..
отдельная тема - это выбор гаранта в качестве рубежа охраны лицами, не отличающимися хотя бы минимальной степенью концентрации: ну вот если ты такой весь из себя забывчивый, то зачем на тот же л200 ставить гарант вместо того, чтобы решить вопрос защиты своей машины другими надежными и подходящими именно для тебя и твоей рассеянности способами?
зы: к слову, по поводу "доработки муфты": для отдельной категории "маньячил" есть решеньице, связанное с "легкой" доработкой" муфты+вала, усиливающее защиту от теоретически возможного проворота..
А можете ткнуть пальцем?
это было бы слишком просто 8-)
для тех моделей авто, где стопор бьет в вакуумник и производитель считает это потенциальной проблемой, в комплект оборудования с некоторого момента времени добавляется некий элемент защиты...
или другими словами: а ПОКАЗАТЬ НАГЛЯДНО и аргументировать заявление про "профи" сможете?.. буду с нетерпением ждать видосика, например.. ;)[/quote]
что тут показывать... на их месте снял бы с болгарки ручку и кожух ( удобней подлезать) и пилил бы муфту в месте стыка ( диаметр болта 6мм сталь-...овно ) интерьер- не жалко.
ещё проще вскрыть шуруповёртом (как не странно) в муфте сквозное отверстие под стопор штыря ( на других моделях оно закрыто бронешайбой) стопор не фиксируется - легко отжимается- выводы делайте сами.
P.S. Я не профи - профи думаю вскроет ещё проще только наши машины угонщиками не востребованы
http://my.mail.ru/mail/slayer-68/video/259/860.html - вполне подходящий вариант описания ситуации, кмк...
гуглите видео-тесты по вскрытию замков/блокираторов от всяких ангело-"профи" и иже с ними...
зы: вот что за "мем" в сети с этим определением "профи"? зачем зомбировать себя и окружающих твердя и ретранслируя одну и ту же мантру?
НОРМАЛЬНЫЙ "профи" интересуясь ЛЮБОЙ МАШИНОЙ довольно легко найдет ту, которая будет "голой" и именно на ней уедет без всяких дополнительных затрат по времени и рискам - запомните это раз и на всегда!
угу.. года три назад также "рвали на себе тельники" владельцы гетцев про "никомуненужность" своих уже даже к тому времени "уставших ведрышек", пару лет назад также успокаивали себя водители логанов1, солярисы и рио уже приближаются к топ-10 по угоняемости... ога....
осенью планируется рестайл ПС (будет с турбинкой даже? ;) ), машин продано с осени 10-го года масса, если не сказать больше.. ждем лишь повышения спроса на запчасти и удешевления "шнурка" для прописи чипа через OBD...
