◷15 окт 2012, 15:46
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ! Сейчас проверить горит ли подушка на дисплее не могу тока завтра!А если не гаснет тогда что?
◷15 окт 2012, 16:00
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 671 раз.
Павел-1967-12,
вот если не гаснет, то наиболее вероятно(а для точности надо сканер подключать), что краш в блоке есть.
Краш - краш данные прописываются в памяти блока как ошибка с конретным кодом (скорее как фронтальное столкновение),
причём как обычная ошибка сканером (васьком) не удаляется. Для полной реанимации нужно либо перепрошивать данный блок (т.е. залить новую прошивку), либо пеменять блок. Блок ок 20 р, перепрошивка в Казани например 4.
Однако справедливости ради надо отметить, что не припомню чтоб краш дата в блоке была, а подушки не выстрелили...
Получил по сути что ожидал
◷17 окт 2012, 09:36
Ссылка на сообщение
prof07
Подушки безопасности на VW Polo sedan
Пластиковый руль Поло с подушкой.jpg [ 417.34 КБ | Просмотров: 9176 ]
Подушка от пластикового Поло.jpg [ 330.81 КБ | Просмотров: 9176 ]
Подушка руля простого от Поло седана.jpg [ 69.65 КБ | Просмотров: 9181 ]
Без подушки руль кожаный Гольф 6.jpg [ 286.6 КБ | Просмотров: 9181 ]
Подушка кожаного руля Гольф 6.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 9181 ]
Последний раз редактировалось mkovalevskiy 06 фев 2013, 18:42, всего редактировалось 1 раз.
◷04 янв 2013, 13:35
Ссылка на сообщение
Всем доброго времени суток, подскажите при включении зажигания не загорается лампочка "ошибка или откл подушки безопасности"
◷04 янв 2013, 14:53
Ссылка на сообщение
Павел-1967-12 писал(а):
Произошла авария -передний удар сильный -подушки не сработали
А был ли не пристегнут ремень? Во многих машинах подушки не срабатывают без пристегнутого ремня.
◷04 янв 2013, 14:55
Ссылка на сообщение
На сколько мне известно, на пассажирском сидении нет датчиков присутствия пассажира и пристегнутого ремня, она должна была стрельнуть полюбому при лобовом ударе .
◷04 янв 2013, 14:57
Ссылка на сообщение
ready
Я думаю система одна у нас на обе подушки. Не сработала водительская-не сработает и пассажирская.
◷06 фев 2013, 10:56
Ссылка на сообщение
Народ подскажите, заказной номер к подушке на нуль Polo 6R GTI - 5K0 419 091 AGA SY ?
◷15 янв 2014, 13:04
Ссылка на сообщение
Доброго времени суток. Попал в ДТП сработали подушки, интересует вопрос какой теперь алгоритм действий по востановлению системы безопасности в авто, т.е. что и как проверять, менять и в какой последовательности (то что сработавшие подушки надо заменить это понятно, нужно ли менять датчики или еще что то). Еще вопрос у нас стоят пиропатроны в ремнях безопасности? и если сработали подушки то сработали ли ремни (комплектация хай без премиума)? Двигатель еще заводить не пробовал, машину не куда не возил жду справку с гаи. Просьба сильно не пинать, так как в этих делах не шарю.
◷15 янв 2014, 16:18
Ссылка на сообщение
нет
◷27 янв 2014, 11:22
Ссылка на сообщение
С ремнями разобрались. Остался вопрос с датчиком подушек, потому как не могу разобраться есть ли он? где он стоит? и нужного ли его менять? или достаточно перепрошить блок управления подушками и стереть краш дату?
◷19 июл 2014, 18:50
Ссылка на сообщение
Добрый день. Я второй хозяин автомобиля загорелась лампочка AIRBAG на проводе под водительском сиденьем намотана не родная изоляция а чёрный провод срезан и через резистор подключон к зелёному, подскажите что делать???
◷01 мар 2015, 10:20
Ссылка на сообщение
Сергей KZN писал(а):
Павел-1967-12,
Т.е. данная ошибка не даст работать новым подушкам если их просто заменить?
◷01 мар 2015, 15:12
Ссылка на сообщение
Да.
◷29 апр 2015, 11:18
Ссылка на сообщение
Народ распишите что делать сработали подушки после удара, отключился двигатель. Ошибку сбросили,двигатель завелся. Подушки новые есть что дальше делать??? Помогите,распишите очень прошу. Нужно покупать датчик удара? Ичто ещё надо,буду очень признателен за помощь
Ваш ответ
Форматирование текста
