◷12 ноя 2014, 16:19
Ссылка на сообщение
В общем, пытался прописать брелки с открытой дверью и включенным салонным освещением. Дверь закрыл, свет погас, сделал все по инструкции и все заработало.
◷04 фев 2015, 21:56
Ссылка на сообщение
Приветствую. У меня маленькая проблемка. брелок сигналки Leopard LS-60/10+ NEW сабака раскусила. теперь приходится закрывать с ключа. купил новый брелок но он не родной. как можно сделать чтоб сигналка от него ваботала? помогите
◷05 фев 2015, 09:54
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 58 раз.
Попробовать прописать, если сигналы совпадают.
◷17 дек 2015, 03:05
Ссылка на сообщение
Ребят кто подскажет куда подсоединить эти провода?
Глючит Сигнализация Leopard LS-60/10+NEW
01580009.JPG [ 2.23 МБ | Просмотров: 6229 ]
◷18 дек 2015, 11:24
Ссылка на сообщение
mini mini,
Добрый день!
Варианты подключения блокировки Вы можете посмотреть в картах установки здесь или здесь.
С уважением, Михаил.
◷16 фев 2016, 12:31
Ссылка на сообщение
Помогите мужики объясню своими словами. Ставлю авто на сигнализацию проезжает какой нибудь громкий авто и сигнализация начинает пищать причем не 2 раза как обычно а постоянно и выключить не возможно с брелка только когда подхожу и бью по колесу начинает выть и тогда с брелка выключается. Что может быть не пойму ведь раньше такого не было!! ПОМОГИТЕ решить проблемму
◷16 фев 2016, 15:40
Ссылка на сообщение
Попробуй отрегулировать чувствительность. Нужно найти датчик удара, у которого есть две крутилки (на сколько помню, 1-ая - регулировка
предупредительной зоны датчика, 2-ая - основной зоны... или наоборот)
Сигнализация.JPG [ 33.68 КБ | Просмотров: 6068 ]
◷16 фев 2016, 17:00
Ссылка на сообщение
rik1305,
я тоже вначале подумал про датчик удара, но как пишет :
800xxx писал(а):
начинает пищать причем не 2 раза как обычно а постоянно и выключить не возможно с брелка только когда подхожу и бью по колесу начинает выть и тогда с брелка выключается...
тут видимо глюк самой сиги, .....скорее всего.
без спецов не обойтись.
◷16 фев 2016, 18:02
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Для начала неплохо было бы угадать модель нештатной сигнализации, о которой ведется речь, а уже исходя из её конструктивных особенностей (выносной датчик удара с регулировкой чувствительности отверткой; встроенный в блок сигнализации ДУ с регулировкой брелоком; встроенный в приемо-передающую антенну датчик и т.п.) пытаться угадать причину, по которой в любом случае ехать на диагностику к тем, кто производил первоначальную установку.
На всякий случай напомню о том, что в сигнализации как правило две зоны датчика удара - основная и предупредительная. Если предупредительная зона ДУ как раз срабатывает как раз 2-3мя звуковыми срабатываниями сирены/аварийки, то основная зона ДУ отрабатывает полный цикл тревоги в виде 30-ти секунд. И что именно с брелока пытаетесь выключить? Постоянно работающую сирену как бы "подвисшего" срабатывания основной зоны датчика удара или, например, постоянно висящую на брелоке сигнализации индикацию "большого молотка"?
◷17 фев 2016, 09:44
Ссылка на сообщение
У меня был похожий глюк, когда настраивал чувствительность... я так понял, что когда чувствительности двух зон пересекаются, сига начинает путаться, по какой ей срабатывать и сходит с ума :-)
В названии темы же
◷17 фев 2016, 12:34
Ссылка на сообщение
Да сигнализация Леопард LS60/10+NEW попробую настроить чувствительность!! Спасибо отпишусь как что!
◷21 фев 2016, 15:53
Ссылка на сообщение
rik1305 был прав настроил чувствительность и глюк пропал. Проблема была что диапазоны датчиков совпадали и он глючил я так понял. Всем спасибо
Тему закрываю.
ОлегV
Написать ответ
