Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 57 ]
В общем, пытался прописать брелки с открытой дверью и включенным салонным освещением. Дверь закрыл, свет погас, сделал все по инструкции и все заработало.
Приветствую. У меня маленькая проблемка. брелок сигналки Leopard LS-60/10+ NEW сабака раскусила. теперь приходится закрывать с ключа. купил новый брелок но он не родной. как можно сделать чтоб сигналка от него ваботала? помогите
Благодарил (а): 58 раз.
Попробовать прописать, если сигналы совпадают.
Ребят кто подскажет куда подсоединить эти провода?
Глючит Сигнализация Leopard LS-60/10+NEW
01580009.JPG [ 2.23 МБ | Просмотров: 6124 ]
mini mini,
Добрый день!
Варианты подключения блокировки Вы можете посмотреть в картах установки здесь или здесь.
С уважением, Михаил.
Помогите мужики объясню своими словами. Ставлю авто на сигнализацию проезжает какой нибудь громкий авто и сигнализация начинает пищать причем не 2 раза как обычно а постоянно и выключить не возможно с брелка только когда подхожу и бью по колесу начинает выть и тогда с брелка выключается. Что может быть не пойму ведь раньше такого не было!! ПОМОГИТЕ решить проблемму
Попробуй отрегулировать чувствительность. Нужно найти датчик удара, у которого есть две крутилки (на сколько помню, 1-ая - регулировка
предупредительной зоны датчика, 2-ая - основной зоны... или наоборот)
Сигнализация.JPG [ 33.68 КБ | Просмотров: 5956 ]
rik1305,
я тоже вначале подумал про датчик удара, но как пишет :
800xxx писал(а):
начинает пищать причем не 2 раза как обычно а постоянно и выключить не возможно с брелка только когда подхожу и бью по колесу начинает выть и тогда с брелка выключается...
тут видимо глюк самой сиги, .....скорее всего.
без спецов не обойтись.
Добрый день.
Для начала неплохо было бы угадать модель нештатной сигнализации, о которой ведется речь, а уже исходя из её конструктивных особенностей (выносной датчик удара с регулировкой чувствительности отверткой; встроенный в блок сигнализации ДУ с регулировкой брелоком; встроенный в приемо-передающую антенну датчик и т.п.) пытаться угадать причину, по которой в любом случае ехать на диагностику к тем, кто производил первоначальную установку.
На всякий случай напомню о том, что в сигнализации как правило две зоны датчика удара - основная и предупредительная. Если предупредительная зона ДУ как раз срабатывает как раз 2-3мя звуковыми срабатываниями сирены/аварийки, то основная зона ДУ отрабатывает полный цикл тревоги в виде 30-ти секунд. И что именно с брелока пытаетесь выключить? Постоянно работающую сирену как бы "подвисшего" срабатывания основной зоны датчика удара или, например, постоянно висящую на брелоке сигнализации индикацию "большого молотка"?
У меня был похожий глюк, когда настраивал чувствительность... я так понял, что когда чувствительности двух зон пересекаются, сига начинает путаться, по какой ей срабатывать и сходит с ума :-)
В названии темы же
Да сигнализация Леопард LS60/10+NEW попробую настроить чувствительность!! Спасибо отпишусь как что!
rik1305 был прав настроил чувствительность и глюк пропал. Проблема была что диапазоны датчиков совпадали и он глючил я так понял. Всем спасибо
Тему закрываю.
ОлегV
