Благодарил (а): 256 раз.
CImage.png [ 32.96 КБ | Просмотров: 257005 ]
Внимание!!!
Новые амортизаторы (2016 модельный год).jpg [ 199.62 КБ | Просмотров: 194670 ]
20170607_210555.jpg [ 1.05 МБ | Просмотров: 194670 ]
Тубус писал(а):
Shushpik, спасибо.
Смотрю люди ставят под задние пружины вместе с проставками верхние резиновые прокладки.
Можно ли эти прокладки без проставок использовать?
Это родные резиновые прокладки, я свои даже не менял, почистил корщеткой, помыл слегка для виду и поставил))
Итак. Поменял пока что полностью ж*пу + добавил 30мм проставку. Села она не идеально, поэтому ещё + к высоте. В итоге от центра ступицы до арки 40 см. После 11 числа сделаю подробный отчёт с ценами и фото. Как раз перед поменяю.
очень ждём
По прошествии вторых майских ничего не изменилось) не дошел я до передка. Зато купил FORCE-овские головки для болта и ступицы за 450 и 700р. Планирую на ближайших выходных заняться...
Пока вашему внимаю цены на все комплектующие - Цены запчастей, и видео с преодолением одной неприятной горки - Горочка) )))
В ближайшее время буду менять (в сервисе) стойки амортизаторов, сказали им не составит труда и проставки засандалить, тока чтобы я детальки подогнал.
Коллега, Shushpik, правильно я понял, что достаточно купить:
проставка 11мм (1J0412311 A) - 2 штуки
опорная тарелка (например FEBI 29762) - 2 штуки
Спасибо.
Мой мини отзыв по горячим следам вчерашнего "дня разочарований"
Благодарил (а): 63 раз.
Ниву нужно было покупать =)))
Пока нравится.
Спасибо.
Да, достаточно. Правда все пугают, что надо брать не наши тарелки, а от шкоды, типа там диаметр меньше, но я думаю, что и наши тарелки подойдут. Пружины сильные и врятли тарелка будет ходить в стороны)
Пы.Сы. Ниву не хочу) но о гразелазке подумываю))
Еще момент: перечитал эту тему раз 10, впаре с темой http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=133941&st=0 ("Увеличение клиренса VW Golf 4 / VW Bora, некоторые дополнения")
Вроде всё сходится на том, что при построении "бутерброда": тарелка (FEBI) - проставка (11мм) - тарелка родная - опорный подшипник - опора детали PoloSedan и Golf/Bora - совместимы, но почему тогда они не делали проточку в проставке, а у нас надо? У меня нет станка сделать такую проточку. Может тогда можно докупить по 2 тарелки FEBI (на каждую сторону) и опорные подшипники родные для Golf/Bora - и тогда не нужно будет делать проточку в проставке? Или я что-то не допонял? :oops:
И второй момент - в теме звучало про замену передних пружин на пружины от автомата,- они тоже дадут прибавку к клиренсу и на сколько? или они такие-же, просто жощще?
Спасибо.
Спасибо.
по поводу тарелок febi, подшипников от golf`a и бутерброда в целом могу сказать следующее, вторые тарелки нафиг НЕ НУЖНЫ, подшипники НЕполовские не видел (подойдут или нет хз). Если оставить все родное и добавить проставки, то токарь просто необходим, ХОТЯ можно сделать следующее (между проставкой и подшипником (или второй тарелкой, если такова уже куплена) положить шайбу с большим отверстием. тогда не придется точить проставки, правда неуверен что все будет сидеть ровно и надежно, но как вариант можно рискнуть). Я смог таки найти токаря, за 300р проточили. вторую тарелку ставить не буду, т.к. подшипник абсолютно идентично ложится как на тарелку, так и на проставку!
по поводу пружин к сожалению ничего не знаю. Могу предложить позвонить в Королёвский Exist, у них лежат мои пружины "BR", самые жесткие из тех, что ставятся на Поло, но под них нужны спец.стойки видимо с другой длиной штока. Ждать стойки месяц.
Вот недавно попался мне во дворе стандартный поло седан в базовой комплектации и на стандартных 14 дисках и резине. Подогнал свой к нему по ближе и сфоткал. Напомню у меня проставки с переди 15мм и колеса 185/65R15. Как выясняется в поло 2015 года тоже будет такая проставка уже с завода стоять. viewtopic.php?f=2&t=429&start=1275
Комментарий к файлу: +25мм клиренса
поло кросс.JPG [ 776.17 КБ | Просмотров: 5679 ]
ol31, Как я заметил, поло на 14х штатных колесах ниже, чем мой на 185/65R15, и мне кажется он даже ниже чем на штатных 185/60R15. Поскольку как вижу низкий поло без "занижения", то он сразу на 14х колесах.
Так что как минимум надо начинать с размера колес.
Штатные колеса 175/70R14 601мм в диаметре, 185/60R15 603 мм в диаметре, разница в клиренсе 1,0 мм ничтожно мала. А то что у меня 185/65R15 622мм - так это один из способов увеличения клиренса.
Интересное фото!Если судить по губе бампера ,то мой глаз разницы в высоте между машинами не видит. Сколько Ваше расстояние от центра колпака колеса до края передней арки?
Мой знакомый хочет чуть приподнять заднюю часть авто.Чтобы не "заморачиваться" с изготовлением проставок, я ему предложил поставить между пружиной и балкой резиновую опору 1J0512149b ,та же что сверху это примерно +10 мм (ему хватит). Уважаемый OL 31 вы эксплуатировали такой вариант.Насколько это надежно будет работать??? (не порвет резиновую опору силой смещения пружины в сторону,пружина не выскочит ?)
Сергунчик.
Да я эксплуатировал такой вариант ровно год, он весьма надежен и эффективен, а главное очень дешев и прост. Эти же резинки использовал и когда экспериментировал с толщиной проставок и подбором пружин (набирал бутерброд из пластиковой проставки и этой резинки), я использовал самую дешевую Febi 26620 165р. Они кстати до сих пор живы. Единственное неудобство в том что изнутри их надо подтачивать, в виду того что их диаметр меньше диаметра выступа на балке (что бы они сели плотно), ну и еще они обжимаются со временем и в итоге получается +7мм. к клиренсу. Лучший вариант это конечно замена пружин.
