Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 360080 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 360080 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 360080 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 360080 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 360080 ]
steeltmb писал(а):
защита железная была
Этот тонкий металлический лист в ситуации "хрясь всей массой о валун" прогнется "до коробки" точно также, если не легче, чем профилированный композит. При этом шумопоглащающий эффект на порядок хуже. Недаром "гром" в театре изображают металлическим листом, а не пластиком.
Благодарил (а): 256 раз.
у меня такая защита, которая изображена на схмке выше - отличная защита - не хуже оригинала, говорю так, потому что и оригинал то же есть.....
это 2 мм стальной лист. расстояние до коробки значительное, т.е. есть место для прогиба железа, есть только одно но - выдержит сильный удар, потому что есть ребра жесткости. представляешь какой удар должен быть? за всю свою автопрактику такого не встречал, это фантастика, сударь
у тебя какая защита стоит?
еще раз картинка с ребрами
SDC12525.JPG [ 79.14 КБ | Просмотров: 5400 ]
Благодарил (а): 328 раз.
steeltmb писал(а):
представь съезжаешь с бордюра\едешь по неглубокой яме и т.п. и хрясь об коробку.
может все таки не стоит по бордюрам кататься, не та у нас машина. Да и кроме картера коробки и двигателя много чего еще можно сломать. начиная от пластиковых пыльников под днищем, заканчивая рычагами подвески.
П.С. Последние 200 тыс км, что я проездил на трех авто были без защиты (2110, Note, Polo) пока, постучу по дереву), не было казусов. Просто я знаю, что ее нет, и не лезу там где мне не надо.
Хотя, если честно, подумываю о ней.
На 2110 - она высокая, без защиты везде "лазил",
у Енота губа низкая + еще спойлерок стоял, они были ограничителями
на Поло... АКПП, не лезу я в такие места. Но на озеро, речку в лес езжу без проблем. По "выдавленной" трассе (по колее) по верхушкам.
Благодарил (а): 39 раз.
steeltmb писал(а):
vlad23 писал(а):
popeye писал(а):
/quote]
присоединяюсь к вопросу, только вот что не ясно, это лучше что она есть или нет ?
вы не поняли вопроса, а он заключался в том, если там поперечина впереди или нет, здесь есть
http://karter-market.ru/upload/iblock/1 ... 8dfd31.pdf
необходимость защиты никто не оспаривает. вопрос уже отвечен - поперечины нет. может это и хорошо а может плохо, это и хотелось обсудить
Благодарил (а): 42 раз.
Я выбрал защиту (NLZ.51.31.020 NEW) стоимость защиты 1104-00 руб. Цена - качество! Устанавливал в Пологаражhttps://www.drive2.ru/l/8317435/
Я сегодня себе купил alf2015st Alfeco стальная малая, 1600р. Много хороших отзывов, поперечина, цена невысокая. Нет отверстия для слива масла- раз в год сниму защиту, заодно осмотрю картер.
Поставил себе вчера защиту NLZ.51.31.020 NEW как выше на фото. Встало все замечательно, но появился неприятный звук при движении на оборотах менее 2т на 4-5 передачах. Может дребезжать передняя часть защиты? Она там ничем не крепится. Или это отражается звук от двигателя? Не сталкивался никто?
Да кто же ездит на 4-5 передаче при оборотах ниже 2000?
-только убийца своего двигателя!
Да на таких оборотах и на этих передачах движок готов выпрыгнуть из подушек!
Т.е. 70 на пятой ездить нельзя? По прямой, не газуя? Для меня новость.
Да, ведь написал что звук появился после установки защиты.
а можно сразу написать -вибрация при движении на 4..5 скорости накатом?
Или все таки газуешь?
Двигаешься с постоянной скоростью, чуть чуть надавишь на педаль сразу появляется этот звук. Газовать мне смысла не было, прямая дорога до дома от сервиса, укатанный снег, лес, перекрестков и других машин нет. Когда также ехал в сервис звука этого не было. После установки защиту осматривал все поставлено ровно аккуратно, затянуто и на "постучать - подергать" оченно даже монолитно. Но дело по хронологии именно в ней. Ничего больше в сервисе не делали.
Вчера тоже поставил защиту. По ощущениям шум спереди увеличился. Но не кардинально, терпимо.
А кто нибудь дополнительно шумку на защиту клеил? Кусок вибропласта поможет? Или еще что...
Если выяснится что шумит именно защита то буду думать что клеить потому как без нее никак. Но у меня не шуму прибавилось а именно какой-то звук неприятный появился на определенных оборотах при нажатии на газ. Хорошо что патефон еще не поставил и сразу заметил что именно после установки защиты зашумело иначе по звуку беда с мотором полная.
Благодарил (а): 1046 раз.
Я по периметру защиты клейл полосу из шумоизоляционного материала , посторонних шумов и звуков нет .
