Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 360120 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 360120 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 360120 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 360120 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 360120 ]
Добрый день!
Побеспокою еще. Здесь в основном советовали оригинальную композитную защиту. искал я в нете, толком не нашел, похожая в одном месте что то порядка 500 баксов была :(
Подскажите порядок цен и где ее можно взять. И если она на самом деле дорогая, какой металл вместо нее можно взять. После покупки машины с деньгами крайний напряг.
Благодарил (а): 76 раз.
Шериф ( есть металлические, есть алюминий) или Novline, хорошая альтернатива штатной
А как соотношение цен примерное у оригинала и новлайна например?
в инете примерная стоимость есть, можно сравнить.
Помню на свою брал шериф (алюминий 4 мм толщиной), за 2700
оригинал б\у, ценник от 3000 без закладных гаек
Спасибо, но я имел ввиду другое, по сравнению с оригиналом, их я как раз в нете особо не нашел...
ОК. Так а если из неоригинала, алюминий лучше стали?
кому- что больше по дуще)))) но оба материала выполняют свою прямую функцию
Просто здесь выше писали про довольно большие посторонние шумы на металлических защитах... плюс где то писали, что металл, если в него попадет большой камень например, сам может повредить картер, а с пластиком такого не будет, не знаю на сколько это правда
И еще. Дайте номерок оригинальной композитной для Polo 2016 года.
6R0825901A -защита (защитный брус )
6R0825921- кронштейн левый
6R0825922- кронштейн правый
N90448004- гайка неподвижная М10 (2шт)
N90942001- гайка неподвижная М8 (4шт)
Благодарил (а): 451 раз.
Лучше! Он значительно легче и не ржавеет. по прочности примерно одинаково(в этих условиях)
ilan писал(а):
легче и не ржавеет
Зато образует очаги коррозии в местах соприкосновения с железом...
Mikky72,
железо и без помощи цветмета с этим неплохо справляется... черт меня дернул поставить Alfeco... теперь каждая замена масла - мучение... всё заржавело к чертям... надо, думаю, заменить болты на нержавейку, пищевую...
Всем спасибо!
kolba-60
А может подскажешь, где купить можно по нормальной цене. Можно и Москву, у меня там друг живет. Можно в личку
Благодарил (а): 36 раз.
Ребят, подскажите, кто ставил Novline NLZ.51.31.020 на новый 110 сильный дв., отверстия для слива совпадают?
Благодарил (а): 336 раз.
я конечно дико извиняюсь.но такое чувство.что вопросы задаешь в никуда!ответьте мне пожалуйста на вопрос с защитой!
Благодарил (а): 241 раз.
Обычная -нормальная защита... можно было б отзывы почитать...... https://www.drive2.ru/l/6833446/
https://www.drive2.ru/l/2382478/ http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &p=1412451
