Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 303905 ]
В Эмексе если ты сам заказал и возврат хочешь сделать только по тому что ты ошибся-посылают подальше.... Возврат только брака))
Благодарил (а): 1046 раз.
Олег151, где я заказываю - возврат возможен , но с уценкой . А если поскандалить - итак возьмут )))
Тем более)))
Олег151 писал(а):
Тем более)))
Вот продаван и нервничал :grin:
Установил сегодня колодки FENOX BP53055 , встали как родные , хотя продаван уверял что эти колодки не для моего барабана , пробивали по ВИНу . По ВИНу у меня барабан PR-1KH (без бурта) , а по факту PR-1KC (с буртом) . Так что можно смело заказывать эти колодки у кого барабан с буртом .
Благодарил (а): 1613 раз.
Уважаемые модераторы, вынесите в шапку темы те аналоги, которые точно подходят.
На днях тоже поменял задние тормозные колодки. У меня барабан без бурта 1КН. Купил тормозные колодки фирмы LYNXauto номер BS8002. Цена в 4 раза дешевле оригинала. Выглядят добротно.
Передняя колодка износилась больше, чем задняя (где-то в теме поясняли почему это так происходит). Пробег машины 112 тыс. км.
Передняя колодка
DSC01919.JPG [ 370.75 КБ | Просмотров: 8936 ]
Задняя колодка
DSC01918.JPG [ 376.41 КБ | Просмотров: 8936 ]
Встали без излишних доработок напильником.
DSC01922.JPG [ 427.37 КБ | Просмотров: 8936 ]
DSC01921.JPG [ 429.55 КБ | Просмотров: 8936 ]
Сразу после замены тормоза тормоза стали не такими адекватными как раньше. Сейчас либо уже привык либо притерлись колодки и все кажется нормальным. Адекватную оценку можно получить только на стенде. Если туда доберусь, то потом обязательно отпишусь.
Насчет скрипов - фрикционный материал работает как оригинал, не издавая лишних звуков.
YuSer писал(а):
Надо в шапке темы выписывать аналоги, которые точно подходят.
Не помешало бы bt
DRON 33 писал(а):
Не помешало бы
ATE 03013703572- подходят 100 % на барабан с БУРТОМ.... Такие ща стоят на моем папелаце.... скрипов...писков нет....
Неплохо бы было, но куды подевался ОлегV? Я писал в этом посте, что эти колодки точно подойдут (на тот момент чистая теория и ползание по каталогам запчастей, сам еще только собираюсь ставить). YuSer, спасибо за отзыв о колодках, я дополнительно читал про их установку вами в волгоградской ветке.
Благодарил (а): 745 раз.
Подтверждаю колодки Fenox BP53062 встают как родные.
Поставил себе такие-же. Скрипят на малых скоростях, как на УАЗике... Дешевые, че...
Сегодня заказал на Existе колодки LYNX BS8002,основываясь на подсказках товарищей по форуму, барабан без бурта, полик 2012 г.в. В субботу должны привезти, как поставлю отпишусь по результатам!
До этого три вида колодок перепробовал, пацаны из сервиса не вскрывая упаковки говорили что не то взял, ёппулемёт! :evil:
olegsergeevich писал(а):
LYNX BS8002
Я брал такие.. сдал обратно в Эмекс-они именно на барабан БЕЗ бурта.... а у меня с буртом....
Всё пацаны, поставил колодочки, всё подошло, так что берите смело! Барабан без бурта колодки Lynxauto BS-8002! :-)
Изображения: 12
Благодарил (а): 57 раз.
Парни привет, может кому пригодится для наглядности как свести колодки при снятии барабана с буртом (1KC), потому что искал, так толком не нашел, а что находил то про другой барабан, у меня нет отверстия под резиновой заглушкой, а та что есть только для проверки остатка накладок. В общем отверткой нужно поднять клин к верху и барабан легко снимается. При замене колодок обнаружил, что один тормозной цилиндр сопливит и из под колпачка выдавливается тормозная жидкость. Пришлось заказывать новые цилиндры взял Fenox K1982 2 шт. решил заменить оба, встали как родные. Колодки поставил ATE.
Комментарий к файлу: Заднее правое
Заднее правое.jpg [ 7.26 МБ | Просмотров: 8385 ]
Комментарий к файлу: Заднее левое
Заднее левое.jpg [ 6.74 МБ | Просмотров: 8385 ]
Пробег подбирается к 200 тыс, настало время второй раз поменять задние колодки. Как и в прошлый раз купил фенокс BP53062, барабан без бурта. Цена 950 руб. Фото коробки и колодок прилагаю.
IMG_0869.JPG [ 2.73 МБ | Просмотров: 8336 ]
IMG_0868.JPG [ 2.81 МБ | Просмотров: 8336 ]
IMG_0867.JPG [ 2.53 МБ | Просмотров: 8336 ]
