◷12 июл 2012, 18:19
Ссылка на сообщение
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП?
Внимание!!!
Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA):
5-ти ступенчатая МКПП:
- G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь.
- G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером.
Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
IMG_20160305_104324.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 196811 ]
img_20160305_104336.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 196811 ]
6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло:
- G 052 527 A2
Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!!
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы:
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 196811 ]
Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Проверка уровня масла в коробке передач.pdf [83.29 КБ]
◷22 сен 2017, 12:38
Ссылка на сообщение
Специалисты. Подскажите пожалуйста. Залил в мкпп zic gft 75w85. Переключения стали легче. Это масло подойдет нашей коробке? Или я тупо лохонулся. Повелся на цену. Если оно нам не подходит я его лучше солью. По ощущениям вроде как всё работает лучше. Но небольшие,затыки на всех передачах, всё же остались. Пробег 75 тыщ. Заводское сливал, было темное.
◷22 сен 2017, 19:24
Ссылка на сообщение
sergunss, Лишь бы было GL4 или GL4+....
◷13 дек 2017, 02:09
Ссылка на сообщение
Залил родное (G 052 512 A2), брал в Exist'е. Машина 2010 года, в чудеса про вечное масло не верю, поэтому поменял. В отработке стружки нет, но масло просто черное, так что менять надо однозначно. Сначала вошло только 1.5 литра, а когда поднял правый зад, смог долить еще 300 грамм. Итого 1.8, не понимаю, как кудесники умудряются два литра+ туда впихнуть. Результат - первая стала включаться совсем легко, ну а остальные как раньше хорошо втыкались, так и после замены. Шума меньше не стало, как не слышал коробку так и теперь не слышу, мотор и колеса все заглушают
◷13 дек 2017, 07:51
Ссылка на сообщение
andrjuk,
а пробег какой ?
◷13 дек 2017, 19:48
Ссылка на сообщение
ОлегV,
да пробег то небольшой, всего 82000. Но масло почернело, вероятно срок тоже имеет значение
PS, кстати да, пробег в основном трассовый
Последний раз редактировалось andrjuk 14 дек 2017, 01:14, всего редактировалось 1 раз.
◷13 дек 2017, 21:01
Ссылка на сообщение
А как сливать масло если в Мурзилке пишут :
[....В связи с отсутствием на коробке передач элементов для слива масла (пробка, поддон и т.п.) для замены масла обратитесь на сервис....]
◷13 дек 2017, 21:24
Ссылка на сообщение
А на кой тогда нижняя пробка ?)))
◷13 дек 2017, 22:47
Ссылка на сообщение
И что? В Эльзе прямо так написано?
"Мурзилка" - это что???
◷13 дек 2017, 22:54
Ссылка на сообщение
Руководство по эксплуатации... книжка... что с машиной идет)))
◷13 дек 2017, 23:02
Ссылка на сообщение
Я в другой мурзилке вычитал
http://sinref.ru/avtomobili/Volkswagen/ ... em/156.htm
◷13 дек 2017, 23:13
Ссылка на сообщение
ну если уж обсуждать мнение руководства по эксплуатации, то правильно было бы апеллировать данными ELSA!!!
ведь по сути, то что написано в "сопроводительной книжке" - это сборная салянка.....вбирающая в себя иногда все возможные данные, которых может и не быть в данной комплектации - очень часто бывает!!!
◷13 дек 2017, 23:14
Ссылка на сообщение
Больше того скажу-я ваще считаю что книжка едина что в Концепте.....что в Хайлайне))))
◷13 дек 2017, 23:18
Ссылка на сообщение
Ну наверное соглашусь с Вами ....в целом!
С другой стороны и концерн можно понять!!! Нельзя ведь печатать руководство отдельно к различным моделям и комплектациям ; ))))
◷13 дек 2017, 23:20
Ссылка на сообщение
Ну это как бы общепринятая система))) У некоторых производителей идет дополнительной книжкой Руководство именно по конкретной комплектации, то есть про некоторые плюхи ))) В основном то требования одни))
◷13 дек 2017, 23:22
Ссылка на сообщение
Ваще я считаю так-чем больше у авто трассового пробега-тем чаще надо менять масло в коробасе)))
Ваш ответ
Форматирование текста
