Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 772 ]
У нас на Поло не только путаница с передними тормозными колодками, но.....как выяснилось и с задними не всё так просто.
А именно.
На Поло седан устанавливают 2 вида задних тормозных барабанов и соотв. разные тормозные колодки.
PR-1KC - Тормозной барабан (с буртом) .... d - 230 мм (1J0 609 617 B )
для такого барабана нужны колодки с прорезями ( регулятор - планка ) - 230X32 (1J0 698 525 B) ну или аналоги под размер.
Ремкомплект для PR-1KC VAG 1J0 698 545
PR-1KH - Тормозной барабан (без бурта) .....d - 228.5X40 мм (6RU 609 617 A)
для такого барабана нужны колодки со штырями, ( регулятор - "барашек") - 228X40 6RU 698 525 A или аналоги под размер (например Fenox артикула BP53062
viewtopic.php?p=388288#p388288, или этот же FENOX артикула BP53064 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=465#p443842, или LYNXauto артикула BS8002 viewtopic.php?f=115&t=7338&start=270#p421999 или Amiwa артикула CS1275RI viewtopic.php?p=437372#p437372 ).
Ремкомплект для PR-1KН VAG 6RU698545A
Замена задних тормозных колодок (со штырями )
Обновлено 14.07.2016!!!
На поло с двигателем CWVA (110 л.с.) и CZCA (турбо, 125 л.с.) сзади устанавливаются дисковые тормоза (PR-1KT). Артикульный номер оригинального тормозного диска - 1J0 615 601 P (диаметр - 230 мм, толщина - 9 мм). Для таких дисков нужны оригинальные тормозные колодки 1K0 698 451 J или аналоги.
Таблица размеров задних барабанов и колодок в зависимости от кода комплектации
Задние тормозные колодки и барабаны (диски) для VW Polo.
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 339104 ]
Олег151 писал(а):
artem_a писал(а):
оригинала хватило на 100 тыс.
Херасе.... ты чо.... по серпантинам гонял?
Обычная питерская езда)) Стиль вождения видать такой. Передние за 25-30 тыс укатываю.
Благодарил (а): 166 раз.
А тут не нужны серпантины
Я постоянно на ручник ставлю на ночь, вчера разобрал барабаны, в нем рычажок ручника намертво прикипел и не шевелился, поставил новые колодки, а вот штифты с чашечками и прижинки из ремкомлекта пришлось от классики поставить
отдельно от ремкомплекта их не смог найти, PR-1KC
может кто знает их коды ?
у меня тоже такое было. Сейчас опять походу с одной стороны так. Надо разобрать и жидким ключом пролить. Помогает.
Ребят, поменял я колодки на оригинал и ремкомплект поставил новый! Барабаны в этот раз снялись, как по маслу, в отличие от прошлого раза, когда их от тормозного щита пришлось отжимать отвертками. В левом барабане бурт полностью стерся, рабочая поверхность отполировалась и распорная планка вылетела, какое-то время терла об "железо" барабана, пока не заклинила. Вообщем, весь мой временный колхоз с заменой опорных стоек (солдатиков) пассатовскими, и винтами М3 за неделю развалился; при вскрытии справа - перекошенная распорная планка, разогнутый в плоскую пластину регулировочный рычаг и чудом держащиеся остальные детали тормозной системы, слева же высыпалась кучка ржавого железа, а также выяснилось, что накладки старых колодок "посечены" железками, а также у пружины, удерживающей регулировочный рычаг, отломился хвост. Поставил новые оригинальные колодки с новым ремкомплектом задних тормозов, отрегулировал ручник и теперь машина тормозит просто железобетонно - чуть посильнее нажмешь на педаль - и уже клюешь носом, стараюсь нажимать плавнее, пока езжу, привыкаю заново! Ручник намертво удерживает авто при четырех щелчках рычага ручного тормоза. Выкладываю несколько фото, сделанных в процессе разборки-сборки задних тормозов.
P.S. Оригинальные колодки и ремкомплект сделаны индийским подразделением конторы TVS-Girling.
Длины пружин.jpg [ 3.58 МБ | Просмотров: 4882 ]
Заклинившая распорная планка.jpg [ 2.81 МБ | Просмотров: 4882 ]
Кучка ржавого железа, высыпавшегося из левого барабана.jpg [ 1.44 МБ | Просмотров: 4882 ]
Левый барабан после снятия.jpg [ 1.66 МБ | Просмотров: 4882 ]
Оригинал + ремкомплект.jpg [ 3.14 МБ | Просмотров: 4882 ]
Оригинал в сравнении с колодками LYNX (1).jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 4882 ]
Оригинал в сравнении с колодками LYNX (2).jpg [ 1.67 МБ | Просмотров: 4882 ]
Оригинал в сравнении с колодками LYNX (3).jpg [ 1.3 МБ | Просмотров: 4882 ]
Отличие в стопорных рычагах ремкомплекта (левый - правый).jpg [ 1.53 МБ | Просмотров: 4882 ]
Производитель оригинала.jpg [ 1.59 МБ | Просмотров: 4882 ]
Состояние накладки колодки без рычага стояночного тормоза (1).jpg [ 1.83 МБ | Просмотров: 4880 ]
Состояние накладки колодки без рычага стояночного тормоза(2).jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 4880 ]
Состояние накладки колодки с рычагом стояночного тормоза (1).jpg [ 1.69 МБ | Просмотров: 4880 ]
Состояние накладки колодки с рычагом стояночного тормоза (2).jpg [ 1.4 МБ | Просмотров: 4880 ]
Тормозной механизм с левой стороны после снятия (1).jpg [ 2.21 МБ | Просмотров: 4880 ]
Установленные колодки (левая сторона).jpg [ 1.72 МБ | Просмотров: 4880 ]
Установленные колодки (правая сторона).jpg [ 2.67 МБ | Просмотров: 4880 ]
Храповый стопорный механизм.jpg [ 2.75 МБ | Просмотров: 4880 ]
напишите пожалуйста номера з/ч для заказа, может кому пригодится)
alex, вся инфа по колодкам и ремкомплектам есть в шапке темы.
mister_hat .... Вообщем, весь мой временный колхоз с заменой опорных стоек (солдатиков) пассатовскими, и винтами М3 за неделю развалился ....
я временно поставил "солдатики" от классики,
нашел коды аналогов , которые думаю подойдут
придут - поменяю на них, чтобы мой колхоз также не развалился ))
6Q0 609 709 Тарелка пружины
WHT 001 953 Штифт тормозных колодок
ремкомплект полностью дорого
MVG, так у меня еще и пружинам пипец настал, некоторые из них малость стесались и погнулись, у одной из них отвалился хвост. Кроме того, на фото №1 под спойлером видна разница в длине между старыми и новыми пружинами (тут я хз, может это их нормальное состояние в плане длины за 120 тыс. км пробега). Новые пружины из комплекта кстати покрашены краской (видимо для того, чтобы коррозия их слишком быстро не "съела").
пружина 30 руб стоит ))
171 609 583 A Пружина
по ссылке полностью по запчастям
elcats
MVG, так по ссылке запчасти для барабана с буртом (зазор выбирается клином)! У меня же - барабан без бурта (зазор выбирается храповым механизмом), пружины от первого не подходят для второго! Для деталей ремкомплекта тормозов барабана без бурта есть отдельные коды?
Благодарил (а): 1613 раз.
Андрей, какова цена вопроса за все?
Юра, 1094 руб. - ремкомплект, 5736 руб. - оригинальные колодки. Итого - 6830 руб. Плюсом прикупил 250 мл оригинальной тормозухи (артикул - B000750M1) за 249 руб., а то после летней замены тормозной жидкости и прокачки тормозной системы уровень был на минимуме.
не знаю, не искал) у меня барабаны с буртом) писал выше 1КС
Кто ставил колодки LPR 01016 под барабана без бурта (PR-1KH) ? Есть отзывы?
У меня отзыв родные задние свистеть стали! Новые покупать , конечно не плохо бы отзывы почитать о том -- скрипят не скрипят и т д
