◷04 июл 2019, 21:59
Ссылка на сообщение
у меня Хепа уже 15т. разменяла -тихо и спокойно ...тьфу-тьфу.
◷05 июл 2019, 08:27
Ссылка на сообщение
102 тысячи она отходила у меня на прошлом папелаце)))
◷05 июл 2019, 08:57
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 345 раз.
У меня в душу закрались сомнения, что я нарвался на подделку. Брал хепу в автодоке. Почитал отзывы, там часто стали попадаться подделки людям. Ну либо действительно брак. Ну, когда заменю помпу, вскрытие покажет.
Не знаете, как Graf отличить подделку от оригинала? Или их не подделывает никто?
◷09 июл 2019, 09:37
Ссылка на сообщение
Подскажите, помпа вообще может такие звуки издавать?
Смотреть на youtube.com
◷09 июл 2019, 15:37
Ссылка на сообщение
Вполне...
◷15 июл 2019, 10:29
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 70 раз.
В клубном сервисе проходил ТО (95 тыс.км).
Обратили внимание на то, что помпа (заводская еще) немного подтекает.
Думаю, она и дальше ходила бы, но решил все-таки поменять в сборе с ремнем и роликом.
Тем более у ремня ресурс - 90 тыс.км.
Помпу поставили SKF VKPC81501.
◷15 июл 2019, 12:54
Ссылка на сообщение
150 тыс. моему ремню - на зубцах ни трещин, ни разрывов, ни потертостей нет. Думаю, до 200 тыс. он "в-легкую" протянет.
Не заметили ли вы после замены помпы какие-либо посторонние звуки при разгоне из стороны моторного отсека? У меня сразу после замены появился посторонний звук при подъеме оборотов педалью газа (так и при сбросе газа) - как будто коробка подвывает, как на тазах. И на холостых какое-то гудение со стороны помпы, но пока помпа не течет. Родная заскрежетала на 92 тыс., сменил на SKF.
◷15 июл 2019, 18:59
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 451 раз.
mister_hat, У нас масляный насос ещё подвывает...
◷15 июл 2019, 19:45
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 393 раз.
Может не совсем по теме, 2 года ездил без сетки в нижней решетке , на 54т.км зашумела помпа, купил помпу, ролик и ремень, заменил помпу , ролик нормальный, поставил решетку, из ремня ватащил 3 камушка и поставил на место, на 90т.км поменял ролик - зашумел , на 100т.км ремень нормальный!
◷15 июл 2019, 21:24
Ссылка на сообщение
Нет, не заметил посторонних звуков ни до ни после замены не было, хотя и прислушивался.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Да, мой ремень тоже был без трещин...
Замена работающего на новое...
◷18 июл 2019, 20:19
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 336 раз.
вчера поменял помпу.кайф-тишина.старая даже в руках шумит
◷13 авг 2019, 09:11
Ссылка на сообщение
Заменили в итоге помпу, поставили Graf. Хепу страшно стучала, при снятии выявили сильный люфт, отьездил на ней в итоге 6500 км.
◷13 авг 2019, 20:35
Ссылка на сообщение
Azzteck, граф у меня прошел уже 67т.км. нареканий нет. Родная отжила всего около 52т.км...
◷23 авг 2019, 20:15
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 190 раз.
Всем привет!
Недавно из салона с правой стороны стал слышен посторонний шум. При нажатии на газ частота шума увеличивается, если отпустить - снижается.
Заподозрил помпу, но сомневаюсь.
Сегодня скинул ремень, посмотрел-пощупал. Небольшой люфт есть, при вращении также небольшой шум наблюдается, но не уверен, что это критично.
Подскажите, у кого есть опыт - помпа под замену, или источник шума не в ней? Другое навесное особо не шумит, не люфтит. Видео прилагаю.
◷29 авг 2019, 16:08
Ссылка на сообщение
Забрал сегодня заказанную ранее помпу GRAF. Крыльчатка у нее уже не металлическая
Ваш ответ
Форматирование текста
Сейчас этот форум просматривают: Игорь.П и гости: 2
