Благодарил (а): 162 раз.
Антон писал(а):
staroi писал(а):
А Вам по ветке выше подняться тяжело? Или для всех входящих надо развернутые ответы давать? По делу - там есть и картинки и инструкция (автоген не нужен)
Минут 15 искал - не нашел, везде про "масло масленное". Может плохо искал.
Останемся при своих мнениях. :geek:
На седьмой странице....
Riv_2000 писал(а):
Looking писал(а):
Вот такие можно запихнуть http://www.carware.ru/m_item.php?id=7372
В принципе можно, придется только вырезать обведенное желтым пунктиром ребро жесткости, либо блоки ДХО будут слегка выдвинуты вперед (~10мм). Да и что то на немецкие они не очень похожи.
Сайт производителя вроде как японский: http://www.piaa.co.jp
А по моему и лучше если на 1 см выступать будут, ведь не требуют чтобы заподлицо было, а резать жалко как-то, ИМХО.
Благодарил (а): 786 раз.
Как то так..
Благодарил (а): 143 раз.
Антон
Сегодня сделал по твоей схеме (соединил 1 и 8 контакты) Кстати использовал эти же "штуки" (соединительные муфты) пришлось немного распороть изоленту для освобождения жгута. Проверил, всё замечательно работает, остался доволен. Заодно посмотрел какие лампочки стоят в ПТФ так вот у нас лампы типа "НВ4" вот фото:
12012011157.jpg [ 342.89 КБ | Просмотров: 7881 ]
12012011159.jpg [ 232.7 КБ | Просмотров: 7881 ]
Riv_2000
Ну и отлично, как родные, с завода, и по ГОСТу., и по моему без вырезания, так?
Светодиодных замен очень много, вот, только одного производителя: http://www.diodmag.ru/auto-lamps/hb4.html Я себе менять пока не буду. Надо подождать, когда появятся положительные отзывы по конкретной модели.
Ну да, так они будут и с больших углов заметны.
Кроме того, можно вместо штатного крепления сообразить что-то своё. Тогда наверное могут установиться глубже. Т.к. высота будет 22мм и по ширине внутренняя часть уже, чем внешняя.
Alenvik
Вот ещё неплохой вариант: http://www.netuning.ru/index.php?productID=1024.
Идея великолепная! Забугорье уже давно ставит светодиодные лампы в ПТФ, совмещая дневные ходовые огни и противотуманки: http://ijdmtoy.com/BLOG/wordpress/tag/h ... og-lights/
Крутил всяко-разно, но для Хая лучше варианта не найти (ИМХО). Ну не поднимется у меня рука вешать на него какой нибудь колхоз (именно колхоз - ну не должны они выступать) если только полная замена наших глазков ПТФ на подобные хетчу...
Да и по цене выкладывать 5 килорублей за DRL и 1-2 тыр за установку врядли кто то захочет. Светодиодные же будут на порядок дешевле, вот только необходимо огранизовать отключение ПТФ при включении габаритов и ближнего света , м.б. контроллер поставить.
Riv_2000
Если светодиодные ПТФ будут светить в правильных параметрах, то можно смириться с тем, что они не отключаются, и что в тёмное время будут светить вместе с ближним (дальним) это не противоречит ПДД. Лично меня это не напрягает. Кстати, некоторые специально включают ПТФ в тёмное время вместе с основным светом, это позволяет лучше видеть границы обочины. Ну если есть желание всё таки отключать ПТФ, то можно использовать контроллеры DRL, о которых я уже писал зесь: viewtopic.php?p=45658#p45658
придумали бы как прикрепить проводок подобный чтобы при запуске включались ТОЛЬКО ПЕРЕДНИЕ габариты? =)
Простая схема развязки с помощью реле без контроллера. Взял с автолады. + берется от 15 вывода З.З. Схемка дана для примера, к Поло может не увязаться. Суть заключается в том, что ДХО начинают светить после заводки двигателя, а не до нее. Включается от генератора, точнее его КЛ при поступлении напряжения после начала зарядки.
ДХО В2.JPG [ 20.73 КБ | Просмотров: 7548 ]
К готовым комплектам ДХО наладка не требуется, не влияет на гарантию. Вот
Подключение ходогней.jpg [ 155.28 КБ | Просмотров: 7546 ]
Так то да, но прорезать провод габарита придется, так что уже влез в электрооборудование автомобиля...
Ну тогда и замена лампочки крминал... ТОЖЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
я вот что подумал, а если по предложенной схеме с противотуманками запитать головные фары? на том же переключателе, как считаете, сработает? то есть поидее при запуске должны будут включаться ТОЛЬКО головные фары, или я ошибаюсь?
