Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363776 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363776 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363776 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363776 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363776 ]
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
ronaldo писал(а):
Где можно все видео посмотреть с тест драйва нашего агента? ))
viewtopic.php?f=7&t=294 тут
Благодарил (а): 1111 раз.
ИМХО, защита (за 5т.р.) и сигналка ставятся НЕ на заводе (кроме в Премиуме), а дилером.
А может Фолькс ещё это и не решил - ГДЕ будет установка?
(нужны вЕсти с завода)
TePaIIeBT писал(а):
Сегодня заказывал, от заводской защиты отказался, заказал у дилера стальную, те же 5 т.р. стоит
пластиковый пыльник не стоит ничего, по крайней мере для обывателя, он тупо идет с завода на всех комплектациях "за даром", отказаться от него нельзя, можно только заказать у ОД стальную защиту картера в виде опции за пятак, что вы, собственно, и сделали...
Благодарил (а): 22 раз.
если так, значит у нас в дилерском центре этого незнают, или пытаются обмануть, базовый пыльник с завода у нас стоит поставить за теже 5 т.р.
Похоже я что то пропустил ;( Еще раз объясните плиз для особо одаренных!! В брошурке, что выдает сам дилер(где еще фотки авто и опций) черным по белому написано:Защита моторного отсека снизу!!! ---опция от завода!!! там же где и электро обогрев лобового стекла Как так??? Судя по коментам завод бесплатно ставит сей девайс??? Или мы говорим о разных вещах?
тему сначала прочитайте. Все, что можносказать- уже сказано
Благодарил (а): 54 раз.
себе защиту заказал, и мне в принципе фиолетово кто её ставит - диллер или Калуга...
Благодарил (а): 248 раз.
Мне мой дилер сказал, что "пусть лучше на заводе поставят". То есть закрутить 4-5 болтов получится лучше на заводе. :mrgreen:
отказыватся от заводского пыльника не стоит, если они могут прям сверху накинуть металическую защиту то лутше оставить, потому что у них разные задачи, причем у пыльника работы будет хватать, не так как собрату, может металическая защита вообще никогда не сработает.
Так на все машинки будет идти пластиковый пыльник. Защиту поставят там же, на заводе. Просто ее прикрутят поверх пыльника, который никак не будет мешать установке металлической защиты. Хотя, не исключено, что защиту уже поставит сам дилер, делая предпродажную подготовку.
Если машина будет эксплуатироваться только в городе, стальная защита не нужна - я так считаю, потому что есть опыт не только эксплуатации машины в городе, но и сам как то перегонял с Владивостока MMC Lancer IX без стальной защиты, только с пластмассовым кожухом. От Биробиджана до Читы не было асфальтового покрытия, а местами просто прорубленная дорога через лес, если водитель нормальный, то стальная защита не понадобится даже в отсутствии дороги. Для эксплуатации авто в городе стальная защита точно не нужна, для меня это дико лепить стальной лист для городского автомобиля, когда проезжал нормально в отсутствиии дорог с пластмассовым кожухом.
17-06-08_1948.jpg [ 221.33 КБ | Просмотров: 7659 ]
15-06-08_0724.jpg [ 396.06 КБ | Просмотров: 7659 ]
15-06-08_0727.jpg [ 200.12 КБ | Просмотров: 7659 ]
пффф легко в городе можно налететь на бардюр. хоть паркуясь хоть объезжая пробку.
L_Roman, знакомый как-то на Калине поймал кусок арматурины, упавший с Камаза на трассе. Была защита, превратившаяся в "мясо". Пошел, купил новую, поставил, поехал дальше. Без сабжа пришлось бы ставиться в боксы на ремонт.
Благодарил (а): 41 раз.
Была 99ая. Налетели в тумане на пенек, дыра в защите (скорость была 60км\ч, не больше)
Не было бы защиты - разбили бы коробку передач :)
Ставить или нет дело каждого :)
Последний раз редактировалось SkyFlow 07 авг 2010, 22:08, всего редактировалось 1 раз.
Зимой, после снегопада, часто от грузовиков ловил наледь. Если бы не защита, то...
