Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370008 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370008 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370008 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370008 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370008 ]
Благодарил (а): 213 раз.
еклмн писал(а):
Ставил в Мэйджор-автом - сама защита около 1800 + нормо-час = около 3900 (с 5% скидкой)
в мажор авто защита 1800? стальная? на новой риге?
Купил стальную Alfeco еще в ноябре за 1500р чтоли, по их каталогу такаяже идет на фабию с 2007г!Подошла отлично,разве что чуть сливное не совпало и подкрылки на один болтик меньше прикрутили!Можно сказать самую зиму уже оъездил,полет нормальный!
Зимой защита проблем доставляла значительно меньше чем "продуманная" конструкцию стаканов,которыми и в каше месить умудрялся и о бордюр "чиркал",в общем видимо на планете земля есть еще одна страна под названием Россия,с ровными дорогами,с хорошим климатом итд,для которой и разрабатывался поло(а также в той замечательной стране даже в самом зажопенске можно легко заправится высококачественным АИ98)!
На механику или на автомат - защита одна и таже, даже вкуривать не надо тут!
Просто автомат много места занимает, и когда ставишь защиту, то с левой стороны трудно подлезть, чтобы верхнюю закладную вставить, а уж когда её, родимую, закрутишь, то и вообще про различия авто никаких мыслей...
Не поддавайтесь на разводки глупые!
А как вы думаете что лучше заказывать защиту с завода или всё же купить в два раза дешевле стальную. Что надёжней будет ?
Благодарил (а): 575 раз.
Думаю стальная железо прочное металл хороший ну и дешевле конечно мое ИМХО
Благодарил (а): 87 раз.
Фанат
Я ставил с завода защиту по другим соображениям. Чтобы потом не покупать и не бегать устанавливать ее, хотелось, чтобы машина сразу пришла с ней и как говорится не париться. Каждый сам решает
Машиной очень доволен
Nick писал(а):
Фанат
Я так же по этим соображениям заказывал с защитой но пришла без неё с одной стороны и хорошо купил железную дешевле .Каждый сам решает
Благодарил (а): 37 раз.
вобщем сам поменял вчера масло,отверстия под слив масла нет в штатной защите,нужно снимать целиком,крепится на 7 винтах на 17. и на 6 саморезах под звездочку т 20. защита нормальная очень прочная,пробывал ее на изгиб,ни чего не получилось,закрывает снизу все.
06032011.jpg [ 65.58 КБ | Просмотров: 7813 ]
06032011(001).jpg [ 59.28 КБ | Просмотров: 7813 ]
Народ, кто может однозначно и компетентно сказать, подходит ли защита картера двигателя от Поло хетчбека к Поло седану?
а на сервисе говорят чего-нибудь? мож стоит с ними созвониться?
ТО-1 и 14000 позади, но все равно мы в выигрыше. поехали дальше!
Благодарил (а): 292 раз.
а то на рынке могут втюхат что угодно возьмешь и будешь репу чесать как ставить
В том-то и дело, что одни говорят "должна подходить", вторые "надо посмотреть", третьи "вряд-ли, разные двигатели".. Поэтому и спрашиваю, может кто-то ставил?
Уже продается защита для поло седан.Купи ее и не парься даже...
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
Благодарил (а): 241 раз.
посмотри viewtopic.php?f=56&t=2023
у меня стоит такая
Я знаю что от ФАБИ 1.6 подходит в 99% случаев(В худшем случае может сливное не совпасть)а вот с хетчем поло там сложнее,там от движка и поколения зависит!
