Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363830 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363830 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363830 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363830 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363830 ]
да,считаю защита необходима,хотя сам не заказывал как доп.только потому,что цена страховки зависит от цены авто,установлю позже...
Допы не входят в стоимость авто
Я не стал заказывать защиту т.к по опыту эксплуатации других авто абсолютно бесполезная вещь в Москве и области.
Есть опыт езды на Форде фиеста, машинка довольно низкая, намного ниже чем поло седан, так вот за 4 года активной езды
небыло ни одного случая когда защита была бы нужна
Благодарил (а): 916 раз.
При заказе допов, устанавливаемых на автомобиль заводом-производителем, их стоимость добавляется к базовой цене выбранной комплектации и соответственно влияет на сумму кредита и страховки автомобиля.
Я не заказывала защиту именно по этим соображениям. Ставить буду, но позже и у дилера.
А нельзя договориться чтобы допы оплачивать по отдельному счету,приложению к договору купли-продажи?
завод даёт одну бумажку с ценой на всё авто. завод переговоры не ведёт.
Буквально вчера ходил в РЕСО-Гарантия где мне сказали что цена страховки буде складываться из БАЗАВОЙ цены комплектации,т.е. трендлайн 399тыс,конфортлайн 468тыс и т.д.То есть всё мои допы,а именно парктронник, магнитола, защита,кож.руль-на стоимость страховки не влияют.Их нужено страховать отдельно ,стоит это у РЕСО 20% от их стоимости ,а то при повреждении скажем заднего бампера мне поставят обычный -без парктронника
Тут я с Вами согласна.
Но в моем посте речь идет о КРЕДИТНОЙ машине!! Стоимость кредитного автомобиля складывается из базовой цены выбранной комплектации + допов, установленных на заводе-производителе.
При этом банк ОБЯЗЫВАЕТ покупателя страховать кредитный автомобиль по итоговой стоимости, прописанной в договоре купли-продажи.
Если бы я сразу заказала поставить защиту, то ее стоимость вошла бы в итоговую сумму и тем самым увеличила бы мои затраты и на кредит, и на страховку.
Повторюсь (что бы не уходить от темы!) – защиту ставить на авто буду, но чуть позже и у дилера.
Благодарил (а): 23 раз.
если и буду ставить защиту, то только ради того чтобы грязи меньше летело под капот. по осене/весне решим
Хз. Лишней защита точно не будет! А страховка от 5ти тысяч суммы ну не фига не сильно возрастет!!!Максимум 500 р! Это много на год???
И на счет расхода.Порядка 6 литров на сотню по трассе.Отец в Нижний Новгород гонял на ней. И по расходу оказался таким же как и логан по деньгам.То ес...
а может и будет лишней. на многих авто из-за защиты существенно уменьшается просвет. и там где без защиты пройдёшь спокойно, то с защитой есть вероятность чиркануть. да и вообще с просветом в 160 мм (врят ли там 170мм) надо быть гением чтобы проломить картер двигателя.
а ещё зимой на некоторых авто снег на защите в лёд превращается и тут начинают появляться вибрации, шумы. скрипы.
повторюсь лучшее применение защиты двигателя это уменьшение грязи под капотом.
imho
у мну например на 10 после установке усиленной защиты машина стала жестче себя вести, и отдача при заводке/глушение както сильнеее чувствоваться вибрация... комфорт пропал чуток )
Благодарил (а): 55 раз.
За 5 т.р. в прайсе защита из металла или пластика? Или до начала продаж никто внятно ответить не сможет?
Благодарил (а): 125 раз.
пыльник пластик бесплатно даже в тренде не опция
защита железная опция стоит 5 касарей
у меня возник такой вопрос кто ставит защиту все что ли каску брать не будут
просто с каской и таким дорожным просветом можно спокойно сэкономить имхо
И каску и защиту, если она действительно будет из металла... Не раз ловил всякие арматурины/булыжники/ледышки себе под днище и защита реально спасала! Да и стоять в глухомани с пробитым движком из-за 5 т.р. экономии удовольствие сомнительное... Однако есть и один неудачный опыт - на лачетти, где защита работает как ковш у трактора. После проселочной дороги или пляжа весь двигатель был в песке.
