◷09 июл 2010, 12:18
Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
Установка защиты картера ЩИТ.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 60#p179660
Установка защиты картера Protex.ФОТО. https://www.polosedan.ru/forum/viewtopi ... 04#p202204
Т.к. оригинальные композитные (металлопластиковые) защиты на поло под артикулом 6R0 825 901 A (дорестайл, двигатель CFNA(B)) и 6C0 825 901 A (рестайл, двигатель CWVA(B) и CZCA) идут в комплекте без крепежа и кронштейнов (и стоят достаточно дорого), возможна их замена на оригинальные защиты от шкоды рапид, поставляемые полностью комплектными (крепеж и кронштейны присутствуют):
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и вырез в задней части под выхлоп).
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 370790 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 370790 ]
- дорестайл с двигателем CFNA(B) - артикул 5JA 071 608 A (для дизельных европейских версий шкоды рапид, отсутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП (поэтому ставить такую защиту можно только на машины с МКПП) и вырез в задней части под выхлоп (тем не менее, его можно легко сделать самостоятельно).
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 370790 ]
- рестайл с двигателем CWVA(B) и CZCA - артикул 5JA 071 608 B (присутствует вентиляционное отверстие для обдува КПП и отсутствует вырез в задней части под выхлоп (для установки такой защиты на дорестайл вырез можно сделать самостоятельно)).
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 370790 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 370790 ]
◷09 июл 2010, 12:36
Благодарил (а): 85 раз.
Так так.... как только вся подробная инфа появится...если на самом деле пластмасса, то договор наверное пересмотрю, и если возможно откажусь от защиты... :cry:
◷09 июл 2010, 12:37
Благодарил (а): 58 раз.
опять таки я это лишь слышал отчела что собирает фпсы
◷09 июл 2010, 12:42
может это сплав какой нибудь, легкий но прочный (в разумных пределах конечно) и кажется что пластмасса :?:
◷09 июл 2010, 12:44
говорит пластмасса
◷09 июл 2010, 13:32
Я так понимаю, что на конвеере на все машины ставят защиту пластиковую от пыли, а если заказать опцию "дополнительная защита двигателя снизу", то поставят металлическую.
◷09 июл 2010, 13:52
Я тут приводил высказывание с форума ПОЛО, еще раз продублирую:
"На счет защиты картера, у Автотрейда это стоило 4500 с установкой. Поставили "Щит", хотя божились, что оригинал. Выглядит неколхозно."
◷09 июл 2010, 14:59
Благодарил (а): 22 раз.
эммм, опция называется -"Защита моторного отсека снизу", а с чего мы собственно решили, что речь идет о железистой защите картера. от жеж Ё... :lol:
◷09 июл 2010, 15:15
:!: ну да...должно быть так.... "МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ Защита моторного отсека снизу"
◷09 июл 2010, 19:09
Благодарил (а): 248 раз.
lex писал(а):
Пластиковый пыльник (а не пластиковая защита) должен идти с завода по любому! Даже на тазах идет пыльник из тонкого метала. А то, что предлогает дилер в виде опции, это именно стальная защита.
Пыльник будет из пластика! Защита будет металлическая, прикручивающаяся на 4-5 болтов снизу поверх пластикового пыльника. Пыльник этот самый, как правило, крепится на заклепки.
Не сбылись оба пророчества!
Редактировано02.09.2011.ewgen.
◷09 июл 2010, 22:21
Тут, как бы, чиста, вопрос терминов. ;) авто позиционируется как бюджетное и пыльник(пластиковая(металическая) фиговина защищающая моторный отсек от грязи из под колес) вполне может оказаться той самой опцией "защита моторного отсека снизу". Согласитесь, моторный отсек большой, а картер махонький, но будем надеятся, что пыльник-это по умолчанию, а опция - сиречь защита картера. :)
◷10 июл 2010, 17:44
а можно у Andrew спросить он же машину в живую видел и даже под днищем лазил :!:
◷10 июл 2010, 18:35
у тестовой тачки была пласмаска, но это не показатель
◷14 июл 2010, 10:42
Что значит не будет защиты на штатной машине, мы ведем разговор о дополнительной защите двигателя
◷25 июл 2010, 23:01
Администратор
Volkswagen Golf 6 (2010)
Изображения: 282
Благодарил (а): 1550 раз.
вот наш агент в действии )
- Что ты туда полез?
- Металлической защиты нет? Просили узнать....
