ОПЫТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ POLOSEDAN.RU
Есть проблема с Polo?
Опишите проблему — за 15 лет мы собрали тысячи решений.
ПО МАТЕРИАЛАМ ФОРУМА
холодном двигателе могут появляться пропуски зажигания
Вчера, 20:31
Начните с диагностики именно во время холодного запуска: сохранённые и текущие ошибки, счётчики пропусков по цилиндрам и лог параметров двигателя. Зафиксируйте обороты, температуру ОЖ и впускного воздуха, а также работу лямбда-зонда после его включения. По источникам конкретная причина не установлен
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Дребезжание в районе салазок кресла пассажира
20 июн 2026, 15:37
Дребезжит в районе салазки кресла пассажира, той которая у двери (там же рычаг управления наклоном) на ямах и если ладонью ударить по подушке кресла никто не сталкивался? а то неглупый механик посмотрел и ничего не нашел
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Ошибка P0327 polo
05 фев 2026, 08:33
После неудачной прошивки. Лег эбу. Его восстановили из резервной копии. Машина завелась, но вылезла ошибка по датчику детонации. Эбу вскрывался. Выпаивался какой то чип. В канале 26 показания всегда 0,85, нажимаю газ они
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Временно не работают кнопки на руле и магнитола
19 янв 2026, 21:12
Добрый день. После запуска автомобиля, магнитола работает только в режиме cd дисков и не переключается ни один режим (кнопки не работают). Работают только две крутилки, громкость и переключение треков. Ещё работает кнопк
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Автомобиль начал "есть" масло
16 янв 2026, 10:11
Добрый день. Автомобиль Поло седан 2015 г. (Highline). Пробег почти 170 000 км. Проблем с маслом не было никогда. Не ел от слова совсем. Летом перед дальней поездкой на море решил проверить - в итоге влил литр. Чек не го
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
в чем отличие МКПП
12 дек 2025, 18:58
Всем ни гвоздя ни жезла. Суть вопроса - загудела МКПП механики приговорили или ремонт или замена. Решили заменить. была КПП 02t301103 AB, купили и поставили 02t301103 J. Всё встало как родное но остался вопрос в чем разн
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Вибрация на пустом месте
06 сен 2025, 00:54
Иногда, на ходу машина на пустом месте начинает вибрировать как будто едешь по стиральной доске вот ничего не делаешь, просто едешь 2 часа и тут вдруг она начинает вибрировать и иногда так сильно что напоминает мне когда
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
В разъём ЭБУ попадает антифриз и машина глохнет...
11 авг 2025, 17:58
https://polosedan.ru/forum/download/08_2025/[контакт скрыт]jpg Пару месяцев назад обнаружили такую бяку, захлохла и ни как не завести.....начали искать, заменили датчик коленвала , датчик распредвала.... ошибок нет а маш
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Накладка пассажирской подушки другого цвета.
04 авг 2025, 15:14
Хочу приобрести Поло седан, нашелся неплохой вариант, но есть нюанс, накладка подушки безопасности пассажира другого цвета, светлее. Контрольная лампа подушек гаснет после поворота ключа в 1 положение через секунд 10, ещ
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Пропуски зажигания на оборотах 1500-2000
21 июл 2025, 17:43
Всем привет. Имеется во владении поло седан с двигателем 1.4TSI CZCA + DSG7. Долгое время пытаюсь разобраться с пропусками зажигания. На 1500-2000 об/мин сыпятся пропуски по всем четырем цилиндрам, если подержать секунд
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Уплотнитель передней двери.
29 июн 2025, 19:41
Подскажите пожалуйста проемы передних дверей у Поло Седан 2014 года и Школы Рапид одинаковые. Хочу поставить уплотнитель проема передней двери от Шкоды Рапид на Поло седан 2014 года?
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Датчики давления Yokogawa EJA110E
27 июн 2025, 11:02
uralprompribor.ru - Датчики давления Rosemount 3051, 2088, 2051, 5300, 5301, 5302, Метран-150. Продажа датчиков давления Yokogawa EJX530A, EJA530E, EJX110A, EJA110E в Челябинске с доставкой по России.
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Вибрация при торможении
17 июн 2025, 14:38
Здравствуйте! Я хотел бы узнать, в чём может быть причина неисправности моего автомобиля. Фольсваген поло 2013, механика. В прошлом году я переобул машину на летние шины, и вскоре после этого на скорости от 120 км/ч и вы
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Нужны кузовные запчасти
12 июн 2025, 12:14
Нужны задняя дверь и крыло на поло 2014 года, есть у кого? Посмотрел на дроме, там только китайские штамповки низкого качества, ставить такое страшно.
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Не работают пассажирские кнопки эсп
03 июн 2025, 18:15
Комплектация Хайлайн (блок эсп слаботочный). С водительской двери все работает в штатном режиме, открывает закрывает все 4 стекла. С пассажирских кнопок не реагирует. Адаптацию делал не помогло.
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Дребезжащий звук на 1400 оборотах в движении
17 май 2025, 17:53
Доброго дня всем! Прошу помощи у тех кто сталкивался и знает в чем проблема. Ситуация : дребезжащий звук на 1400 оборотах, похожий на звук линейки которую положили на край стола и дернули за край. Возникает только в движ
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Гул МКПП или ступичный?
10 май 2025, 01:03
Приветствую! На Поло Седан 1.6МТ 2013 появился последние полгода неприятный гул на 60-80 км/ч: негромкий, не совсем однородный (уУуУуУ...). Смена резины ситуацию не поменяла. При резком маневрировании влево/вправо на дан
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Пропадает тяга, высокие обороты
20 апр 2025, 11:49
Зимой 23 года, замечал такую странность, когда машина прогрета до 90 град. Обороты в районе 900 чуть выше. По Car Scaner выдавало ошибку 00625. После удаления обороты падали до нормы и машина стала отзывчивее. Такая ошиб
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Катализатор 90 000 пробег
10 апр 2025, 22:39
Всем привет, сегодня был на полном осмотре авто, 5 рестайлинг, 2018 год, cwva, 1.6, механика, 90 000 пробег. Сказали есть момент по катализатору, рекомендуют вырезать. Вопрос, нужно ли это делать при его текущем состояни
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Шиномонтаж (клубный)
30 мар 2025, 20:25
Добрый день. Хочу открыть клубный шиномонтаж. Многое меня не поддерживают в этом плане ,говорят утопия. Подскажите кто не будь сталкивался с клубным шиномантожем и может подсказать нюансы ?
Вся база знаний → · Все разделы форума →
Объявления на форуме
Клубный сервис GARAGE.POLOSEDAN.RU 1065
Удалить cookies конференции | Наша команда
Кто сейчас на конференции Всего посетителей: 370, из них зарегистрированных: 4, скрытых: 0 и гостей: 366 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (12568) здесь было 09 июл 2026, 08:33
Зарегистрированные пользователи: admin, Bing [Bot], Google [Bot], vale
