◷07 окт 2010, 14:27
Благодарил (а): 195 раз.
Предлагаю обсудить вопрос о расходе масла, цитирую мануал:
Расход масла зависит от манеры вождения и условий эксплуатации и может составлять до 1л/2000 км (1 кварты/1200 миль), у новых автомобилей с пробегом до 5000 км он еще выше. Поэтому уровень масла необходимо регулярно проверять - лучше всего при каждой заправке топливом и перед дальней поездкой.
Просьба указывать:
1. общий пробег авто
2. используемые обороты двигателя при переключениях передач (пример, переключаюсь примерно на 2500-3000 об.)
3. манера езды (спокойная, агрессивная, умеренная)
4. количество пройденных км до очередного долива масла
5. количество долитого масла (мл/л)
6. марка доливаемого масла и его вязкость (например, Кастрол Магнетик 5W-40)
+[Показать] Spoiler: Ответы на часто обсуждаемые вопросы в теме
- Какой должен быть уровень масла в двигателе? Лучшие ответы по инструкции здесь и здесь
- Как удалить излишки масла из двигателя, если перелил? Лучший ответ здесь
- Какая разница в уровне масла на щупе, будет при разнице температуры в 40 градусов (к примеру от -20 до + 20)? Ответ с расчетами здесь.
- Как лучше мерить уровень масла на горячем или на холодном двигателе? Лучший ответ здесь.
◷03 апр 2013, 02:48
Благодарил (а): 95 раз.
Тысяч пять км не проверял уровень масла, решил проверить, на холодном двигателе уровень по нижней метки, пора доливать. Купил литр Castrol EDGE 5W40, доливаю по 250мл и смотрю, ну вообщем так весь литр и ушел. В тот день не ездил, только погонял немного движок на холостую. На следующий день проверяю - что то много слишком, почти на сантиметр выше метки. Ну перелил, бывает, надо было больше времени давать, чтобы стекло с горловины. Для удаления излишков применил известный способ - гибкая трубка от медицинской системы + шприц на 20мл. Медленно правда, но я не торопился. Полностью шприц набирается минут за 4-5. Таким образом отобрал порядка 250мл. После этого стало - на холодном по верхней метке, после прогона на холостых по середине. Ну и славно. Еще можно было конечно масляный фильтр отвернуть, но кто то на форуме упоминал, что тяжеловато было его открутить, поэтому не стал с ним заморачиваться. Это так, на заметку, кому нибудь пригодится.
◷03 апр 2013, 02:55
Вроде от нижнего до высшего как раз то и есть 1 литр
◷12 апр 2013, 20:57
Благодарил (а): 41 раз.
По поводу уровня масла в двигателе:
выше рифленой части щупа получается норма, кроме того, при определенных условиях движения даже рекомендуется :oops:
◷19 апр 2013, 22:17
Благодарил (а): 155 раз.
пробег 7000+км, дилерский кастрол лонг лайф, допуск 504, уровень масла-середина метки "В". стиль езды спокойный. иногда длительная езда на 130-140км/ч по спидометру. Сделал капельную пробу на газету (а/м стоял неделю без движения), цвет масла- светло коричневый, слегка растекается и без явного "ядра"
◷19 апр 2013, 23:40
Благодарил (а): 858 раз.
Нужен как минимум лабораторный фильтр,пробовали разные материалы в тч. и газету,нагляднее всего на фильтре.
http://www.motorcheckup.ru/index.html
◷20 апр 2013, 00:33
Расскажите пожалуйста, как Вы делаете капельную пробу? И какие результаты возможны?
Т.е делаете на горячую? холодную? болтаете двигатель что бы весь осадок перемешался и т.д?
◷20 апр 2013, 00:46
POMA2010Смотрите в этой теме
http://www.oil-club.ru/forum/topic/5210 ... oba-masla/
◷21 апр 2013, 21:40
POMA2010
после ссылок tischtвыходит, что мои пробы не совсем корректны. за исключением цвета масла
◷21 апр 2013, 21:52
Цвет масла(оптическая плотность)определяется в каком либо объёме(пробирке) условно можно по висящей капле на щупе.
◷22 апр 2013, 20:42
Благодарил (а): 35 раз.
Подскажите для общего развития, какой объем масла между рисками?, типа чтобы поднять уровень масла от нижней риски С до верхней риски С нужно залить столько-то, от нижней риски B до верхней столько-то и т.п.
Сейчас пробег ~26ткм, замена мсала примерно каждые 10ткм. Уменьшения уровня совсем не заметил.
4 из 5 В целом машина достаточно удачная и является неплохим выбором в своем ценовом сегменте. Если не брать во внимание суету на форуме, (вполне возм...
◷22 апр 2013, 21:56
Короче, от нижнего рифленого до верхнего рифленого должно быть ровно 1 литр
◷28 апр 2013, 23:02
или тут
◷29 апр 2013, 09:11
POMA2010, Вы приводили одну статью, а я приведу другую, рекомендую прочесть эту, а так же остальные статьи данного автора. На мой взгляд, логика и элементная база объяснений посильнее.
◷03 июл 2013, 00:12
Вот ещё про уровень масла из http://bmwservice.livejournal.com чтоб отпали лишние вопросы.
Суперсложная и неуместно скрупулезная процедура измерения уровня масла из заводских инструкций - хорошо закамуфлированный формальный повод для затягивания гарантийных обязательств.
Ну как же! Мне вот тут в сервисе масло на 0,5 литра перелили выше "максимума", чуть их не убил: заставил обратно все высасывать, спасибо что сальники не выдавило!!!Это очередная необъяснимая байка. Давление масла в системе смазки никак не связано с его фактическим объемом, пока насосу есть откуда черпать - давление будет номинальным. Переместив насос "Малыш" из дачного колодца в Тихий океан, вы не сможете ополоснуть Луну. Особенно, с учетом того факта, что масляная система снабжена предохранительным клапаном, ограничивающим(!) максимальное давление. Естественное давление 5, 10, 15 литров масла на сальники и все, что вокруг, будет отличаться чуть менее, чем ничем. Единственное опасение производителей ДВС, что перелитое масло (это очень немало придется перелить!) достанет до коленвала, будет им взбалтываться, пениться, а его взбитые излишки будут слишком обильно поливать поршни, что приведет к перерасходу масла(?) - порче катализатора. Теоретизировать на эту тему здесь излишне - она того не стоит, и многократно упоминалась ранее. Много лет и вполне умышленно езжу с номиналом 0,5-1 л больше заводского безо всяких последствий (которые и вообразить-то сложно). Проводил эксперименты с добавлением второго объема масла к нескольким испытуемым двигателям - без видимых последствий.
◷03 июл 2013, 00:19
mishail, готовы проверить на себе?
