◷18 ноя 2013, 18:31
Благодарил (а): 115 раз.
romancon писал(а):
Мне кажется нужно на зиму да и при нулевых отметках уже закрывать нижнюю решотку - двигателю только на пользу.....
не только нижнюю, но и верхнюю...
◷19 ноя 2013, 11:25
С верхней решотки на радиатор вообще не чего не попадает.смотрел специально в выходные,хотел кортонку запихнуть.
◷19 ноя 2013, 11:37
Благодарил (а): 344 раз.
николай 311, радиатор тут не при чём. Решетку закрывают для уменьшения обдува самого двигателя.
◷19 ноя 2013, 11:40
Там толька одна дырка ита на воздухан.
◷19 ноя 2013, 11:51
николай 311, какая дырка? Какое отверстие?
◷19 ноя 2013, 13:50
Ну типа воздух оттуда забирается для питания дпигателя.Эту решотку вобще нет смысла закрывать.Я когда снял пластик с наклеуками там радиатора вобще не увидел.
_______________________________________________________________________________-
admin писал(а):
8.2. Старайтесь писать грамотно. Проверяйте написанные сообщения перед тем как их отправить.
gelozevs777
◷19 ноя 2013, 14:16
viewtopic.php?f=11&t=4690&start=375#p324731
◷19 ноя 2013, 14:20
не понял
◷19 ноя 2013, 14:35
николай 311, главная цель при утеплении моторного отсека - закрыть максимум отверстий, через которые обдувается ДВИГАТЕЛЬ и уменьшить его теплоотдачу холодному воздуху. А радиатор хоть на крышу поставьте.
◷19 ноя 2013, 14:56
Благодарил (а): 256 раз.
думаю Вы правы - двигатель обильно обдувается встречным потоком воздуха - нижняя решотка радиатора - основной приток холода.....ненужного...
◷19 ноя 2013, 15:11
николай 311,
viewtopic.php?p=324782#p324782
◷19 ноя 2013, 15:16
Я у себя нижнию закрою утеплителем от труб.Колбаски такие,только я хочу черного цвета найти,а то везде продаются только серые.И этого я считаю достаточно.А от проитока набегающиго воздуха не спрячешся не куда.
◷19 ноя 2013, 18:00
Если не накрыть его автоодеялом. :oops:
◷21 ноя 2013, 19:23
подскажите владельцы Мультитрониксов- при какой температуре включается вентилятор на первой скорости когда например в пробках талкаетесь? Мне нужно понять насколько достоверны показания установленного мной электронного прибора....спасибо
◷21 ноя 2013, 21:38
Благодарил (а): 42 раз.
92-94 чаще на 94 С
норма 84 , если будет 84 хрен он подует так и будет держать,
а вот на 89 может задуть
ну как то-так
