Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Требующие проверки:
1. TPI по замене поршней
◷11 фев 2013, 13:48
Благодарил (а): 54 раз.
ald писал(а):
Обычные звуки Polo sedan, два характерных звука компенсаторов и поршней. До конца не ясно с чем связана такая работа поршней на прогреве, но при оборотах 1800-1900 он пропадает, чуть ниже сделаешь обороты, опять становится слышно.
прошлую зиму таких звуков не было
◷11 фев 2013, 14:59
Благодарил (а): 786 раз.
Wart_123 писал(а):
может быть не стоило мне заморачиваться с «секретными» ранними УОЗ в прошивке Вага, а принять как факт реальные данные по УОЗ из лога ув. Lomonda.
Кстати, показания лога довольно легко можно проверить "на вшивость" при помощи стробоскопа. Искра-А, к примеру, отображает частоту вращения КВ двигателя или УОЗ, в зависимости от выбранного режима.
Что же касается при каких Т окр. воздуха стучит при каких нет.
Карта углов зажигания CFNA, конечно пока мало кому доступна. Однако, думаю, она вполне может быть похожа на таковую для Ланцера. Весьма примечателен горб (увеличение УОЗ) в районе 40-50% нагрузки при 1000rpm. Как мы помним по логу ув. Lomond, при Т = 0°С нагрузка на 1-й минуте чуть больше 30% и через 5 минут доходит до 25%. В промежутке от -5 до -15° стук вполне стабильно наблюдается. При запуске в мороз -30 вязкость масла настолько велика, что нагрузка скорее всего превышает 50% (хорошо бы иметь лог), а при такой нагрузке УОЗ идет на уменьшение. По крайней мере у себя никаких даже намеков на стуки при такой температуре не припомню. Полагаю, что и топливоподача в данном случае также несколько выше, чем при нуле за бортом. Здоровья такой запуск, понятное дело, также не приносит движку - стекшее в поддон масло и при этом сильно загустевшее не сразу поступает к трущимся парам.
◷11 фев 2013, 18:18
Благодарил (а): 105 раз.
Wart_123 писал(а):
Т выхлопных газов у экологически чистого движка в режиме прогрева на 30% меньше чем у его предшественника. Поэтому он у нас и греется более долго, чем все его предшественники.
Если движок более эффективный и тратит энергию "температуры газов" на преодоление трения холодного двигателя, как вы говорите, то по закону сохранения энергии греться он должен никак не медленней, при том же количестве сожжённого топлива. Wart_123, зачем же вы связываете температуру выхлопа со скоростью прогрева двигателя? :nea:
◷11 фев 2013, 19:06
Благодарил (а): 154 раз.
Ув. Vyacheslav Наверное я не правильно выразил свою мысль в попытке объяснить на пальцах закон термодинамик – при совершении работы Т рабочего тела (в нашем случае газа) падает. Ещё раз попробую на примере ДВС. При поздних УОЗ Т выхлопных газов высокая, т.к. им не составляет труда (потери энергии) перемещать поршень на его вылете (движении вниз). При оптимальном УОЗ Т выхлопных газов средняя, т.к. газы отдают свою энергию и соответственно Т на выполнение полезной работы. При ранних УОЗ температура выхлопных газов еще ниже, т.к. помимо совершения полезной работы газам приходится совершать доп. работу из-за не оптимального момента приложения силы. Вполне естественно написать, что на не прогретом двигателе в этом режиме надо еще и густое масло в парах трения проворачивать и реальная нагрузка может значительно превышать её же на уже прогретом двигателе.
Ув. Riv_2000. Самое первое, что я сделал – построил график поведения УОЗ в зависимости от оборотов при подгазовке по логу ув. Lomonda. Вид получился классический в диапазоне изменяемых в логе оборотов - линейный рост УОЗ с 1000RPM, вот только нижняя полка была на уровне 0…-2. Конечно трудно определить, какому срезу реальной нагрузки на лансеровском 3D-графике он примерно соответствует, но по отношению к сложной форме графика при изменении нагрузки на низких оборотах могу лишь еще раз подтвердить - с температурной зависимостью возникновения стуков собака порылась именно там.
Последний раз редактировалось Wart_123 11 фев 2013, 21:45, всего редактировалось 1 раз.
◷12 фев 2013, 13:22
Надеюсь, что не зря коротко повторю то, что ранее уже говорил.
Ни кому не хочу навязывать своё мнение, а пытаюсь лишь найти правильное техническое объяснение тому, что вижу и слышу при холодном пуске на своем авто. Никто пока не привел доказательств того, что на режиме прогрева наш двигатель работает на поздних УОЗ, сравнимых с Евро-2 и, поэтому, все мои выводы – чистая бредятина.
ИМХО, основная проблема именно в техническом решении Вага (а они в этом ничем не отличаются от остальных европейских производителей) по выполнению экологических норм Евро-4 по токсичности выхлопа именно при холодном запуске – заставить работать наш проверенный временем атмосферный двигатель на более ранних УОЗ (относительно Евро-2 и Евро-3), когда катализатор еще совсем холодный и не работает.
Последствия – высокая чувствительность режима прогрева к качеству топлива: если ОЧ низкое, то появление детонации и стуков ШПГ при определенных условиях неизбежно.
Для себя считаю взаимосвязь качества бензина и появление стуков в определенном диапазоне Т воздуха вполне доказанным. Переход с г-бензина на 98 принес много положительного – уже привычный громкий рык выхлопной системы изменился на приятное глухое урчание даже на высоких оборотах, что говорит об исчезновении кратковременно возникающей детонации или пограничных с ней режимов работы двигателя. Запуск на холодную остался жестковатым первую пару минут, но без стуков в ШПГ (повезло, слышал я их явно только дважды - 2 года назад на совсем новом авто и в этом январе). Понимая, что в этот момент происходит в нашем двигателе, не паникую на счет «характерного звука» при сегодняшнем состоянии. Если стуки в будущем внезапно появятся и на «хорошем» бензине, при какой-то «определенной» Т воздуха, то вероятно напишу на Ваг о возможной проблеме с прошивкой. Подумываю о Вебасте, но без фанатизма.
P.S.: «Учиться, учиться и учиться», что и приходиться делать всю свою жизнь, а не ожидать волшебника или верить техническим экстрасенсам, могущим поставить диагноз по фото автомобиля.
◷12 фев 2013, 14:04
А как тогда обьяснить стуки на 98? И их отсутствие на 95?
◷12 фев 2013, 14:16
Более того, есть те, кто 92-й льёт и у них не стучит ничего.
◷12 фев 2013, 15:35
Благодарил (а): 203 раз.
Wart_123
И еще... Почему тогда постукивание происходит и на горячую?
Там то уже должен нормальный быть угол зажигания.
◷12 фев 2013, 16:57
На роль экстрасенса по вашим запросам я не претендую, но условия, приводящие к возникновению детонации на низких оборотах объяснить смогу. Извините, сейчас времени совсем нет - напишу по возможности в ближайшие дни. Посмотрите для начала, как примерно ведет себя УОЗ Лансера на низких оборотах при разной нагрузке на графика Riv_2000, но с учетом, что для ФПС полка для прогретого движка на уровне +5 градусов.
◷12 фев 2013, 21:46
Понятия не имею как выглядят карты ФПС и существует ли какая-либо аналогия с другими авто, но опять же на примере Ланцера:
-А разве ЭБУ может править прошивку?
Если будет детонация он просто уйдет на LowOctan, я так понимаю....
    -ЭБУ не правит прошивку..
    Просто он не сразу переходит на лоу-октан, он сперва собирает данные от датчика детонации, фильтрует их с помощью фильтров (их кстати можно править), а потом плавно понижает углы, т.е не сразу на лоу-октан скачет, а постепенно, если ситуация с детонацией улучшается, то ЭБУ плавно начинает повышать углы до High Octane карты, тоже самое со смесью...
Вполне возможно, ЭБУ полоседана имеет подобный алгоритм работы "мозга" и в случае использования исключительно 92-го бенза (постоянно работая на грани детонации) никогда не поднимается до хай-октан прошивки, вследствие чего даже холодные запуски протекают с заведомо более низкими УОЗ и именно поэтому нет никаких стуков. Это всего лишь догадка и если мы сможем увидеть два сравнительный лога (при одинаковых условиях - Т окр. воздуха, масло, пробег и пр.) на 98-м и 92-м бензинах, то лишь тогда можно будет предметно рассуждать.
В дополнение к карте Hi-octane ниже карта Low-octane (Ланцер), на которой прекрасно видно как ведет себя УОЗ на разных режимах работы двигателя. Взято отсюда - http://forum.amadeus-project.com/lofive ... t4134.html
◷13 фев 2013, 05:07
Riv_2000 писал(а):
и если мы сможем увидеть.. то лишь тогда можно будет предметно рассуждать.
Во всей теме пока только ув. lomond предоставил лог параметров ДВС. На все 109 страниц. Но в нем недостаточно информации, нужны логи стучащих двигателей, и пусков с минусов. До тех пор пока в теме не будут появляться нормальные данные, все рассуждения - гадание на кофейной гуще и ни о каком более менее достоверном понимании не говоря уж о решении вопроса не может быть и речи. Нужны логи иначе вобще смысл тут терки тереть...
Уважаемые владельцы, заинтересованные в завершении этой темы определённостью, обратите внимание на это. И на то что дальнейшее переливание из пустого в порожнее без предоставления этих данных является по сути просто демагогией и времяпрепровождением с побочным продуктом в виде кучи страниц данной темы. Владельцы стучащих двигателей, кому как ни вам попробовать так или иначе раздобыть эти данные.. А то как дети тут ковыряемся. Я понимаю ни у кого нету шнурков, и все такое, но и предполагать тут - только страницы пачкать.
Логи, даже если не вскроют суть проблемы, то по крайней мере покажут в прошивке ли дело, сузив область поиска ее причины, а так же могут появиться новые факты и рекомендации по работе ДВС.
◷13 фев 2013, 07:16
Vyacheslav
У Вас ДВС стучит?
◷13 фев 2013, 14:45
ewgen нет.
Это если коротко. Если длиннее то были единичные случаи когда стук был хорошо различим и навязчиво не уходил при манипуляциях с педалью газа. Писал, что в обоих четко запомненных случаях это было после 2,5 часовой стоянки на минус 18 и минус 25 после часового междугороднего заезда со скоростями 140км/ч
А по теме надеюсь что в этом месяце появится инфа по эндоскопии цилиндров стучащего в т.ч. на горячую двигателя.
◷13 фев 2013, 14:54
Давайте в этой теме начнем, далее перенесу в профильную.
Расскажите, кто знает, как сделать лог работы двигателя. Что для этого надо, какая программа (программы), какое оборудование и как писать сам лог (Размещу ссылку на описание по созданию лога в первом посте).
Опишем полностью процесс для тех кто хочет помочь, но не знает как.
Далее соберем логи и будет информация для размышления.
◷13 фев 2013, 20:07
07. Сохранение данных в лог файл
Вы можете сохранять данные из измеряемых блоков в .CSV файл. Эти файлы могут быть открыты и проанализированы с помощью Excel или другого приложения, работающего с электронными таблицами.
При активации флажка Только Об/мин программа будет записывать значения только из первого поля, при условии, что они отличны от 0. Эта функция может быть полезна, если вы сохраняете данные в виде электронной таблицы или для работы с другим сторонним программным обеспечением.
Пока открыта данная форма, команды [Выполнить], [Прервать], и [Продолжить] используют одну и ту же кнопку. Команда [Выполнить] начинает запись данных в лог файл.
[Прервать] прекратит запись данных в лог файл.
[Продолжить] продолжит запись данных в лог файл.
Двойной ЭБУ: Для автомобилей с двойным в ЭБУ (например, Audi R8), данные с обоих ЭБУ могут записываться одновременно через [31 - Прочее оборудование двигателя]:
[Маркер] функция помещает порядковый номер в файле при нажатии на кнопку Маркер. Это может быть полезно для анализа данных.
[Обзор] позволяет вам указать папку для сохранения ваших лог файлов. По умолчанию, файлы будут сохраняться во вложенную папку Log, C:\Program Files\ВАСЯ диагност R\Logs\
По умолчанию, именем лог файла является номер блока управления, далее следует номер каждой группы, которую Вы сохраняли. Имя файла может быть изменено по вашему желанию. Если Вы повторно будете использовать тоже имя файла, то новые данные будут добавлены в этот файл.
Кнопка [Переключить в Баз. параметры] недоступна во время сохранения данных. Тем не менее, Вы можете сохранять данные из Базовых параметров. Если программа сообщает что не может открыть лог файл, то скорее всего отсутствует папка Logs и требуется переустановка программы.
Внимание! Если вы хотите контролировать данные в режиме реального времени во время вождения, пожалуйста, используйте второго человека! Пусть один управляет автомобилем, пока другой контролирует данные. Убедитесь, что другой человек, держащий ПК не находится перед включенной подушкой безопасности! Не нарушайте любые законы, ускоряясь или иным способом, используя диагностическое программное обеспечение!
Пример мгновенного лога, без интервала записи. txt
Понедельник,10,Декабрь,2012,14:13:54:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 11.11.3
Дата версии: 20120401
Контроллер 01: Двигатель ()
14:13:41 Группа 001
0 /min Об/мин
-1.0°C Температура
0.0 % Лямбда
10110010 Биты
14:13:41 Группа 002
0 /min Об/мин
0.0 % Нагрузка
0.0 ms Корр. времени
999.6 mbar Абс. давление
14:13:41 Группа 003
0 /min Об/мин
16.1 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
Контроллер 01: Двигатель (03C 906 014 B)
14:14:34 Группа 001
0 /min Об/мин
-1.0°C Температура
0.0 % Лямбда
10110010 Биты
14:14:34 Группа 002
0 /min Об/мин
0.0 % Нагрузка
14:14:34 Группа 003
0 /min Об/мин
16.1 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
14:15:31 Группа 001
954 /min Об/мин
0.0°C Температура
8.0 % Лямбда
10111110 Биты
14:15:31 Группа 002
950 /min Об/мин
31.9 % Нагрузка
4.0 ms Корр. времени
391.6 mbar Абс. давление
14:15:31 Группа 003
954 /min Об/мин
390.0 mbar Абс. давление
15.3 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
Некоторые группы.
Вторник,11,Декабрь,2012,14:14:04:46766
WSC
14:15:31 Группа 001
954 /min Об/мин
0.0°C Температура
8.0 % Лямбда
10111110 Биты
14:15:31 Группа 002
950 /min Об/мин
31.9 % Нагрузка
14:15:31 Группа 003
954 /min Об/мин
15.3 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
14:14:01 Группа 020 - антидетонационное регулирование
0.0° Угол поворота Проверяет , есть ли откат углов ОЗ.
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
14:14:18 Группа 022
692 /min Об/мин
22.9 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
14:14:23 Группа 023
694 /min Об/мин
24.0 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
0.0° Угол поворота
14:14:29 Группа 024
14:14:39 Группа 026
0.458 V Напряжение
0.428 V Напряжение
0.428 V Напряжение
0.390 V Напряжение
14:14:44 Группа 027
14:14:50 Группа 028
683 /min Об/мин
24.0 % Нагрузка
65.0°C Температура
Система исправна
14:15:04 Группа 030
111 Биты
110 Биты
14:15:10 Группа 031
0.093 V Напряжение
0.184 V Напряжение
14:15:14 Группа 032
0.0 % Лямбда
0.0 % Лямбда
14:15:19 Группа 034
686 /min Об/мин
536.0°C Температура
0.00 s Время
Тест ВЫКЛ
14:15:29 Группа 036
0.185 V Напряжение
Тест ВЫКЛ
2.0 (нет данных)
14:15:33 Группа 037
22.9 % Нагрузка
0.190 V Напряжение
-1.0 % Лямбда
Тест ВЫКЛ
14:15:46 Группа 041
0.04 kOhm Сопротивление
ВКЛ п.ЛЗдоКАТ
0.03 kOhm Сопротивление
ВКЛ п.ЛЗзаКАТ
14:16:03 Группа 046
686 /min Об/мин
300.0°C Температура
0.0 % Нагрузка
Тест ВЫКЛ
14:16:14 Группа 050
686 /min Об/мин
689 /min Об/мин
выкл
выкл
14:16:20 Группа 051
694 /min Об/мин
689 /min Об/мин
0.0 (нет данных)
14.20 V Напряжение
14:16:24 Группа 052
14:16:39 Группа 053
678 /min Об/мин
689 /min Об/мин
14.20 V Напряжение
50.6 % Нагрузка
14:16:44 Группа 054
689 /min Об/мин
Холостой ход
0.0 % Нагрузка
12.5 % Нагрузка
14:16:50 Группа 055
697 /min Об/мин
2.0 Nm Крут.момент
0.700 Nm Крут.момент
00000 Биты
14:17:01 Группа 056
689 /min Об/мин
689 /min Об/мин
4.0 Nm Крут.момент
00000 Биты
14:17:16 Группа 060
12.9 % Нагрузка
87.1 % Нагрузка
1.0 (нет данных)
Адаптировано!
*********** Дошел до 129 гр. Часть пропущено:С 04 до 20 и с 60 до 129, далее не
проверял.Некоторые гр. пустые, некоторых нет вовсе. Для примера пока хватит.
14:21:11 Группа 129
Шлюз 1
Номер детали контроллера: 03C 906 014 B
Компонент и/или Версия: CFNA-MM7GV H02 8252
Код ПО: 00110010000000000000
Код СТО: WSC 01530
VCID: 1C3DC3001CB0E69
Расширенная идентификация
Номер лицензии:
Идентификация: MMJ-MAN
Ревизия: --H02---
Дата: 17.01.11
Код производителя: 0003
Тестовый код: 0502
Сост. прошивки
Попытки программирования(приложение): 0
Успешные попытки(приложение): 0
Статус программирования: 00000000
Дата прошивки: 0000.00.00
Код программатора: 394758 024 12336
Разное
Код оборудования: 03C 906 014
Название СТО в системе: J623
Инфо о машине
Номер шасси: *мой вин*
Код дв-ля: CFNA
Инфо Автоадаптера:
Описания: НЕТ
Готовность: Скрипт недоступен
