◷03 фев 2014, 03:00
Благодарил (а): 148 раз.
Rom6968 писал(а):
А как же туда будет поступать смазка,если нет канала?
Форсунки охлаждения поршней и трапециевидная форма верхней головки шатуна.
◷03 фев 2014, 07:43
Благодарил (а): 173 раз.
Вот именно,что это "форсунки ОХЛАЖДЕНИЯ поршней",а не форсунки смазывания верхней головки шатуна. Их задача разбрызгивать масло на днище поршня,а что там попадет между головкой и пальцем-с гулькин нос?
◷03 фев 2014, 12:24
Благодарил (а): 328 раз.
Я думаю там все в поряде. Кривошипы коленвала стекающее сверху масло так по всему подпоршневому пространству разбрызгивают, что там образуется масляной туман. Единственное при холодном пуске, пока не прокачается и не прогреется будет голодание.
◷03 фев 2014, 12:54
Вот,опять голодание... Поменяли шило на мыло. Как ни крути,не верти,поначалу голодает. Хотя,имхо,что по каналу как у нас,масло быстрее достигнет цели.
◷04 фев 2014, 01:35
Вот кстати новый двигатель от VW на Golf 7.
Двигатель 1,4 TSI СXSA. Пробег на котором появился СТУК - 3 447 км.
https://www.youtube.com/watch?v=S4jETJQIQw8
◷22 фев 2014, 15:02
Благодарил (а): 43 раз.
При резком нажатии на педаль газа на нейтралке стучат пальчики (как будто слишком ранее зажигание) даже не как будто, а видно что слишком ранее зажигание.
Что это может быть у всех так? Вроде когда пробег был меньше такого не замечал т.е звона не было.
Бензин всегда только одна заправка 92. (повторю раньше этой детонации не было)
Пробег 2800, 2014 модельный ряд, Highline Premium
◷22 фев 2014, 16:22
Благодарил (а): 595 раз.
А на 95-м бензе как?
◷22 фев 2014, 19:33
Не проверял, До этого был тот же бензин (92) специально иногда прогазовывал такого не было.
Добавлено спустя 58 секунд:
До этого был тот же бензин специально иногда прогазовывал такого не было.
ELM есть могу от туда данные зафиксировать.
◷22 фев 2014, 21:33
для не читающих инструкцию по экплуатации авто; октановое число указано на люке бензобака, и какой умный чел. обкатывает авто на низко-октановом топливе а потом у вас возникают проблемы со стуком двигателя компрометирующие всех остальных владепьцев ФПС . Эти ДВС хорошо работают на 95 -98-ом и активной езде 3тыс об и выше и ТО через 7.5 тыс .Только после этого можно расчитывать на длительный пробег.Юзаю 49тык проблем нет!!!
◷22 фев 2014, 23:23
Благодарил (а): 787 раз.
victor2010, у dim2013 на люке ббака 95/92.
◷22 фев 2014, 23:36
На мой взгляд самый актуальный бенз для Полика-это 95 с "брендовой" заправки....
◷23 фев 2014, 01:49
Да вообще то в новой версии можно и 92 лить.
◷23 фев 2014, 08:45
Благодарил (а): 129 раз.
Та-же ситуация на 92-м, цокот при резком нажатии на педаль газа. Прошивка 9970, под нагрузкой такого не наблюдаю, следовательно норма. Незачем без нагрузки резко топать, обороты можно поднять и плавно.
◷23 фев 2014, 10:41
Благодарил (а): 451 раз.
Правда?) имеющий глаза - увидит.)
◷23 фев 2014, 13:37
Однако, и тем, у кого на лючке 95/92, ТС рекомендует заливать только 95, а 92 - только при отсутствии 95.
