◷03 ноя 2011, 19:27
Благодарил (а): 155 раз.
iRit. Будем ждать от Вас и других документов, в том числе которые описал Nefeste.
P.S. С такими "поломками" можно и договор "купли-продажи" расторгнуть или заявить о замене товара
◷03 ноя 2011, 19:44
Причина, выясненная у дилера (пока неофициально): провернулась шестерня ГРМ на одном из распредвалов, вследствие этого клапана встретились с поршнями. В двигателе Поло эта шестерня крепится на распредвалу не на шпоночном соединении, как в большинстве двигателей, а на конусной посадке с фиксацией торцевым болтом, вот в этом месте она провернулась, метки ушли на 90 градусов.
◷03 ноя 2011, 20:45
Благодарил (а): 575 раз.
Печально сочуствую :-( :cry: ждем продолжения и приятных новостей
◷03 ноя 2011, 21:24
http://automps.ru/2011/04/hyundai-solar ... %BD%D1%8B/ Осторожно! реклама соляриса =)
Наверное, эту машину купить непосчастливилось. (читать со слов "Хочу остановиться на одном – из области ужасов") Вероятность беды меньше, чем попасть в аварию. По поводу конусного зацепления шестеренки газораспределительного механизма у меня сомнения. Все же кажется там должен быть направляющий шлиц и вал должен иметь форму "U" в профиль только "u" эта буква круглая и сверху линия =) тогда ничего не проворачивается, но это надо где-то смотреть как оно на самом деле )
◷03 ноя 2011, 21:33
Стопор от проворота по любому должен быть. Не может шестерня "держать" Момент на конусном соединении.
◷03 ноя 2011, 22:05
Нет там ни каких стопоров, звездочки проворачиваются на осях и после выставления затягиваются моментом в 50 Н-м, думаю косяк сборщиков, не дотянули, провернуть на положенном моменте не реально, на сколько я знаю моторы собирают немцы 113_
◷03 ноя 2011, 22:05
Благодарил (а): 200 раз.
sergeym
Полностью согласен, не могут немцы такой косяк сотворить,
◷03 ноя 2011, 22:25
самец писал(а):
sergeym
Они что с другой планеты? и с чем вы согласны? устройство своей машины для начала изучите, а точнее "регулировка фаз газораспределительного механизма" стр.96 известной всем книги.
◷03 ноя 2011, 22:32
Вряд ли немцы поедут в Словакию, там своих сборщиков-гастарбайтеров хватает. Дособирают в Калуге: навешивают генератор и др.
◷03 ноя 2011, 22:35
Дилер утверждает что при разборке момент затяжки болта соответствовал норме.
◷03 ноя 2011, 22:36
На счет ПС не знаю , а вот у 2лит . дюратека форда мондео ,шестерня к распредвалу затягивается только болтом и ничиго вроде бегают у всех без проблем . И сам устанавливал , да и на форуме не встречал проблем встретившиеся клапанами. Я в начале тоже был удивлен . Уточните в книжке по ремонту ПС издательства Третий Рим, у кого есть
◷03 ноя 2011, 22:40
KEVin
Книги я тоже читаю , глазами посмотреть надо и руками потрогать .
◷03 ноя 2011, 22:40
В рено тоже нет шпонк и штифтов на валах и нечего ездят довольно таки неплохо :-) пока туда незалезит механик с кривыми руками :twisted:
◷03 ноя 2011, 22:49
самец писал(а):
KEVin
Вот в этой книге и описана операция регулировки фаз газораспределения - звездочки фиксируются на распредвалах так что бы они с трудом проворачивались, далее распредвалы выставляются по шаблону, одевается цепь на звезды, отпускается натяжитель и только после этого звезды фиксируются нужным моментом.
◷03 ноя 2011, 23:00
Если затягивается одним болтом, это еще не значит, что нет стопорения или самостопорения
самец писал(а):
KEVin
og_+1 .
Надеюсь нам покажут погнутые клапана.
