◷04 ноя 2012, 16:52
А именно.
Обновлено 14.07.2016!!!
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 343410 ]
◷13 июл 2015, 11:32
Добрый день. Есть проблема , не могу снять задние барабаны ! Нет отверстия для разводки колодок в тормозном щите ! Нашел руководство . В нем описано как развести задние колодки (для этого извлекаем из отверстия тормозного щита резиновую заглушку . Фото руководства прилагаю . На моем тормозном щите отверстия нет . Барабаны без бурта . Может кто сталкивался сданной проблемой .
зад.барабан.jpg [ 125.08 КБ | Просмотров: 7122 ]
◷13 июл 2015, 11:50
Вы не туда смотрите, судя по картинке - это внутренняя сторона тормозного щита, показанная заглушка закрывает окно, предназначенное для визуального контроля остаточной толщины тормозной накладки, а сводить колодки нужно, действуя с лицевой стороны тормозного барабана. Колодки задних тормозов сводятся путем следующих манипуляций:
После 22 календарной недели 2011 г..jpg [ 64.83 КБ | Просмотров: 7117 ]
До 22 календарной недели 2011 г..jpg [ 79.39 КБ | Просмотров: 7117 ]
◷13 июл 2015, 12:17
Благодарил (а): 1046 раз.
Андрей , это руководство для барабана с буртом , а автор пишет что у него без бурта , там регулятор имеет барашек а не клин ...
◷13 июл 2015, 13:28
попробуйте молоточком через брусок все должно получиться, главное не бояться)
◷13 июл 2015, 14:29
Ну извините, третьего варианта в ELSA нет. И как можно с внутренней стороны тормозного щита сводить колодки? Это какой же воспаленный мозг мог придумать такой конструктив? Там же не видно ни черта, да и неудобно это.
Последний раз редактировалось mister_hat 13 июл 2015, 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
◷13 июл 2015, 14:53
я ничего не разводил, молоток и брус в помощь, ну и про заклинания не забываем)
◷13 июл 2015, 15:05
Я без бруска ваще снимал.....)))
◷13 июл 2015, 20:35
mister_hat писал(а):
Ну извините, третьего варианта в ELSA нет. И как можно в внутренней стороны тормозного щита сводить колодки? Это какой-же воспаленный мозг мог придумать такой конструктив? Там же не видно ни черта, да и неудобно это.
Тёзка , извини меня за мой марсианский :-) видимо я не очень ясно изьясняюсь . Место проникновения к регулятору ты правильно сказал , в отверстие барабана для болтов , но вот дальше инструкция для тормозной системы для барабана с буртом 1KC , да там надо поддеть клинишек/регулятор (у меня к примеру такой) , а у автора/вопрошающего тормозной барабан без бурта 1KH , вот у него надо не поддевать клинишек а крутить "барашек" на регуляторе .
PR-1KC (барабан с буртом) - клинишек , в позиции 13 крайний справа
PR-1KH (барабан без бурта) - регулятор с барашком , позиция 12
◷13 июл 2015, 20:52
Андрей, тогда моя первая картинка из ELSA со сведением колодок путем утапливания рычага стояночного тормоза к какому барабану относится?
◷13 июл 2015, 20:56
PR-1KH :oops:
◷13 июл 2015, 21:07
PR-1KH :oops:
Не пойму тогда, зачем в таком барабане что-то крутить для сведения колодок, если ELSA говорит - «дави на рычаг»!
◷13 июл 2015, 21:26
По опыту с предыдущими авто , дави на рычаг не помогало (закисал регулятор) , а вот крути барашек всегда срабатывало 100 % bt
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
А вот такое редко прокатывает с большой выработкой барабана
◷13 июл 2015, 23:37
Спасибо за помощь . Вот фото барабана . Может я ошибся насчет с буртом или без .
IMG_20150713_115307.jpg [ 1.39 МБ | Просмотров: 7001 ]
◷13 июл 2015, 23:55
safron, у тебя похоже с буртом - PR-1KC . Пальчиком проведи и всё поймешь . Попробуй пробей по вину ... хотя мне умудрились напутать даже по вину :-)
◷14 июл 2015, 07:25
DRON 33, На фото видно-без бурта.....
Тож самое. Пробиваются по ВИНу суппорта ВАГ, а по факту ФС стоят...))))
