◷04 ноя 2012, 16:52
А именно.
Обновлено 14.07.2016!!!
Таблица параметров задних тормозных систем.jpg [ 61.42 КБ | Просмотров: 343418 ]
◷22 сен 2015, 14:45
Благодарил (а): 336 раз.
доброго дня.а какой барабан у меня.по вину как д.б.6RU609617A.но есть в барабане смотровое окно как у 1J0 609 617 B.фото барабана прилагаю
◷22 сен 2015, 17:43
doxtur1968, У тебя без бурта... инфу смотри в топике темы...
◷22 сен 2015, 18:13
Оч
хорошо.колодки1900 Корея.а смотровой окно тогда откуда?его нет в вине.!!!
◷22 сен 2015, 18:22
doxtur1968, Я бы сильно ВИНу не доверял... на моем передние супорта ВАГовские бьются...а по факту ФС стоят....)))
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
скинь барабан да замерь... данные опять же в топике.... и будешь точно знать...
◷22 сен 2015, 22:27
Олег151 писал(а):
doxtur1968, ...а по факту ФС стоят....)))
извините за глупость-а что такое ФС
◷23 сен 2015, 07:22
doxtur1968 писал(а):
а что такое ФС
Не секрет что на наших машинах существует 2 вида суппортов...VAG и FS-III.... соответственно и два вида колодок...и они не взаимозаменяемы...
◷23 сен 2015, 08:50
Теперь понял эту абрревиатуру
◷29 сен 2015, 13:28
толщина колодок 3мм.под замену?
◷01 ноя 2015, 21:35
В общем подыбалсо я с колодками задними.... брал Линксавто.... написано на коробке-Поло Фольксваген.. по номеру бились как аналоги оригиналу... по размеру один в один с оригиналом...но!!!На колодках нет прорезей...куда вставляется распорная планка..... а на оригинале она есть..... на этом садом и гомора закончились... поставил назад старые... накладок там еще 2.5....3 мм.... еще тыщ на 30 полюбе хватит...Внимание вопрос-дайте фото внутренностей с барабанами БЕЗ БУРТОВ.... может эти колодки для этих барабанов?
◷01 ноя 2015, 21:51
Олег151,
типа такие у тя
◷01 ноя 2015, 21:54
стоят с завода или купил такие?
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
Купил вот такие...только нет этих прорезей.... а на старых они есть..эти прорези..и туда планка вставляетсЯ...
Сохраненное изображение 2015-11-1_20-41-21.531.jpg [ 53.85 КБ | Просмотров: 6191 ]
◷01 ноя 2015, 22:01
это не у меня....это такие на поло седан продаются https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=958
◷01 ноя 2015, 22:04
Не.. не такие я купил.. а как я картинку прислал....
◷01 ноя 2015, 22:17
значит брак скорее всего
бери болгарина и делай прорези сам....
◷02 ноя 2015, 08:17
Дешевле уже взять подобрать накладки да переклепать... на оригинале они клепанные...))))
