Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 363869 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 363869 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 363869 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 363869 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 363869 ]
Extreem105 писал(а):
Купил ДЗК, не могу поставить(( Возможно что-то делаю не так, но оказалось что в правом кронштейне(по ходу движения) нет гаек(( И еще когда прикладываю защиту она не достает до кронштейнов 1.5 - 2 см. Подскажите в чем может быть дело? Всю голову уже сломал(( Может есть у кого фото уже установленной защиты ДЗК?
Она упирается передней кромкой в обвес под радиатором, потому что имеет слишком большой изгиб. Решается несколькимы прыжками на защите, лежащей на земле "кверху ногами", человечка весом 80+ кг.
Благодарил (а): 217 раз.
всё думаю, что ставить к зиме, прикрутите голосовалку к теме :)
Какие вопросы поставить в голосовалку?
думаю, защита каких брендов у кого установлена, либо уже стояла с салона
Купил ДЗК, ... ДЗК?
Я использовал болт длиннее, чем идут в комплекте, что бы притянуть к кронштейну. А комплект.. да, тоже чего-то недосчитался.
Конкретно и по пунктам, можно?
Вопрос:
Варианты ответов:
1.
2.
3.
4.
Благодарил (а): 585 раз.
Сегодня поставил защиту Novline NLZ5126020, получается дешевле чем в экзисте, у меня вышло 1800р. Защита встала отлично, было потрачено немного времени на понимание установки, но быстро разобрался. Ставить лучше вдвоем, так удобней примерять защиту к отверстиям, на все про все ушло минут 50. Лучше делать на широкой эстакаде или смотровой яме, будет удобней.
Комментарий к файлу: Всю трудность вызывает этот кронштейн))
PB150006.JPG [ 1.07 МБ | Просмотров: 8927 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит машина снизу без пыльника. Я думаю там есть что защищать, поэтому лучше ставить защиту. ИМХО
PB150009.JPG [ 1.04 МБ | Просмотров: 8927 ]
Комментарий к файлу: Вот так выглядит установленная защита
PB150011.JPG [ 1.03 МБ | Просмотров: 8927 ]
Ах да, забыл добавить, все пытался померить какой клиренс после установки этой железки)) Ну визуально вообще не изменился, а если по замерам, то сократился где то на 1 см)) Ну и соответственно с установленной защитой я намерил 15 см)
P.S. Проехался с защитой по садовым дорогам, там где на нексии защита гребла по земле, то на поло даже и намека небыло)
Когда ставил защиту все думал что зря сэкономил 5000р на заводской защите, так бы было все по феншую))) Да и мороки меньше.
Видел тут разговоры насчет безопасности, так вот мое мнение что при аварии( не дай бог конечно, ТТТ) эти кронштейны отломаются в первую очередь. Да и сама защита не из чугуна, металл мягкий, я когда прикручивал заднюю часть, так расдухарился что притянул защиту болтами и немного прогнул её в местах крепления)
Благодарил (а): 1673 раз.
Ну , не знаю двачеловека - там и одного много... :grin:
Благодарил (а): 292 раз.
Установил сегодня защиту Protex 5 модификации. Впринципе ничего сложного. \только примерял её раз 5 до совпадения передних креплений. В итого немного подогнкл их руками и все закрепил.
А картер двигателя и АКПП оказывается металлический. Всяко лучше хрупкого аллюминия то!!
Купил ДЗК в клубном магазине. Помучились мы с этой защитой сильно, целый день ставили. Вопрос: в какие отверстия болты для кронштейнов ставить? Мы поставили в маленькие отверстия в лонжеронах, как мы поняли большие отверстия для того чтобы просунуть в них болт. Может мы ошиблись. Маленькое отверстия в лонжеронах не симметричны и расположены на разных расстояниях по длине. Пришлось 1 кронштейн резать и переваривать. Зато потом защита встала очень хорошо, даже совпали отверстия с боковыми пыльниками!
Благодарил (а): 232 раз.
Над этим, кажется, каждый поломал голову с разными защитами...
Но всё таки необходимость переварки должна была остановить вас Ж-)
Вставляется в большое отверстие с усиками пружинами (в варианте Новолйн) и оттуда же торчит-болтается.
Но потом притякивается-затягивается и всё ок! Главное, не верить глазам своим :-)
День добрый парни! Может кто нить помочь с фото установленной защиты ДЗК на Polo? Очень срочно нужно, прошу помочь.
Установка защиты картера от фирмы Novline, part NLZ5126020. Цена 1858.65 :)
Просвет не уменьшился, установка специалистом заняла 15 минут :)
IMG_0357.jpg [ 477.51 КБ | Просмотров: 8727 ]
IMG_0356.jpg [ 872.08 КБ | Просмотров: 8727 ]
Пришла сегодня защита ДЗК, решил попробовать сам установить, с час пытался крепления прикрутить, что-то не удобно, не подлезть( плюнул на это дело и поехал на СТО. Мастер 30 мин. крутил эту защиту, пытался поставить, в результате у него ничего не получилось т.к. один край защиты сходится с отверстиями на креплении, а другая сторона нет, сантиметра на 3 не сходится. Плюнул мастер на это дело и вернул мне защиту...
Теперь вопрос! Как все ставят эту защиту?! И как ее продают в клубном магазине!? Если она не подходит для нашего авто...
