◷29 янв 2012, 19:25
Ссылка на сообщение
В Руководстве не написано что нужно прогревать авто.
Решать конечно же каждому индивидуально,а данная статья в помощь.
Современный двигатель: греть или не греть?
ОлегV
◷10 дек 2012, 10:45
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 278 раз.
alex-1968 писал(а):
Насчет бензина в масло и клапана в маслонасосе ты не прав
во-первых, вы не указали ваше объяснение, во-вторых, не указали в чём моя якобы неправота -- поэтому этоу реплику из зала мы отметём как негодную и недостойную рассмотрения. в третьих -- я про "клапан в маслонасосе" ничего не говорил. резюме: приходите в следующий раз с более весомой аргументацией. а перед этим подумайте над приведёнными цифрами и словами испытателя моторов VW -- LR Defender, а так же bmwservice. дальше сами найдёте, если, конечно, вам интересно разобраться, а не языком почесать.
Mihell_1 писал(а):
Сегодня решил провести эксперимент, температура -30 по датчику в двигателе, что устанавливали вместе с сигнализацией, показывало -27 запустил машину на прогев 20 минут после окончания прогрева температура по датчику показывало всего лишь +26, мне кажется что рабочая температура 40-50, а так получается что и печка дуть теплым воздухом не будет. Положение регулятора температры на максимум печки скорость 2 обогревается лобовое и ноги. Подскажите так и должно быть или нет, просто друзья говорят, что за такое время машина должна полностью прогреться и дуть теплый воздух.
греть на холостых современные моторы VAG -- совершенно бездарное и ненужное занятие. они НЕ ГРЕЮТСЯ на холостых. об этом даже испытатель моторов (LR Defender) говорил открытым тектом. и включение печки ДО первичного прогрева мотора только отбирает у него нужное тепло и серьёзно усугубляет пагубный недогрев двигателя. вместо того, чтобы прогреться за 5 минут до вполне нормального состояния, вы заставляете работать, считайте, что наполовину холодный движок практически 15 минут. что лучше -- дождаться пока масло разбежится за несколько минут и потихоньку ехать, существенно ускорив прогрев (в 2-3 раза, не меньше) + увеличив полноту сгорания очень богатой смеси (существенно снизив стекание бензина в картер с маслом), или ждать пришествия по 15-20 минут, подвергнув двигатель ненужному износу?
сейчас в какие-то -3..5 чувствуется, что стояние на холостых уже прогретого мотора только понижает его температуру (судя по менее тёплому воздуху из печку), а только тронешься -- она тут же растёт. вчера в -10 я наблюдал строгую зависимость температуры воздуха из печки в зависимости от нагрузки и оборотов двигателя
Последний раз редактировалось Imian 10 дек 2012, 10:51, всего редактировалось 3 раз(а).
◷10 дек 2012, 10:48
Ссылка на сообщение
Трудно сказать. Зависит много от чего. Есть ли ветер, закрывает ли от него забор, дует носу или с ж..пы и т.д.
Потрогай толстые патрубки, подходящие к радиатору. Нижний должен быть холодный на заведеном двигателе при -30 довольно долго. Ну т.е. из печки уже должно явно дуть теплым, а нижний патрубок должен быть по прежнему холодным.
От блин, понаписал. А надо то было всего сказать что температура начала открытия термостата что то в районе 90 С.
В общем, если термостат работает нормально и при этом за 20 минут прогревается только до +26, то значит так тому и быть. Значит двигатель дюже экономный/экологичный. Выход только утеплять.
Ну а если термостат открывается раньше, то чинить.
◷10 дек 2012, 12:02
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 786 раз.
Mihell_1
В подтверждение слов ув. Imian приведу график с наложением на него вашей температуры ОЖ. Сравните ее с температурой при прогреве в движении (отмечено стрелочками). Сколько времени уйдет на достижение двигателем температуры 83°C можете прикинуть. К примеру, проверено лично, на прогрев до 91°C (включение карлсона) при +2°C за бортом и выключенной печке уходит 42 минуты (!!!).
И еще, журнал Авторевю как-то проводил тест отопительной системы ФПС, правда не в движении и с не вполне реальным режимом (постоянные обороты 2600 об/мин), так вот у них при -25°C за бортом через 20 минут работы датчик "в голове водителя" показывал +27°C.
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷10 дек 2012, 12:20
Ссылка на сообщение
Значит нужно так: вентилятор вообще не включать, запустить двигатель отряхнуть машину (как раз минут 5 пройдет), начать движение и включить печку с вентилятором?
◷10 дек 2012, 12:38
Ссылка на сообщение
Mihell_1
Именно так, хотя, к примеру, при -20°С достаточно и 2-3 минут. И еще, я бы на вашем месте проверил ОЖ на предмет Т замерзания. Дело в том, что с завода заливается концентрат/дистиллят 60/40 (до -55°С), что не совсем подходит для Сургута.
Последний раз редактировалось Riv_2000 10 дек 2012, 12:45, всего редактировалось 1 раз.
◷10 дек 2012, 12:44
Ссылка на сообщение
Спасибо за подсказки буду завтра дальше экспериментировать.
◷10 дек 2012, 12:46
Ссылка на сообщение
на кастроле я минуты 3-4 ждал при температуре ниже -10, а сейчас с другим маслом мотор готов ехать при -10 сразу после запуска (а как вам 825-850 об/мин ХХ сразу после пуска?), хотя я так не делаю и пару минут дырынчу на месте и трогаю на 1-2 передаче на оборотах 1200-1400. вентилятор до 5-й минуты вообще не включаю, а регулятор температуры ставлю на холод, чтобы тепло от радиатора печки вообще не отбиралось. через 3-5 минут включаю вентилятор (в зависимости от внешней температуры, ниже -10 ещё не было) и температуру на максимум -- уже потеплевшим дует. благо, подогрев сидений существенно упрощает нахождение в автомобиле, а так в целом уже даже жалею, что не взял подогрев лобового стекла, хотя и не испытываю больших проблем с инеем на стёклах внутри салона (стал проветривать салон сухим уличным воздухом после поездки). но всё же подогрев лба был бы не лишним в том числе и по другим причинам: производительности генератора на ХХ недостаточно, чтобы обеспечить заряд аккумулятора : при включенном на 3-4 деление вентиляторе (для оттаивания стёкол), включенном обогреве заднего стекла, попогреве и фарах напряжение в бортсети явно просаживается и аккумулятор садится. в комплектациях с подогревом лба более мощный генератор.
кстати, да. на последнем ТО просил померить: -42 градуса. сколько было с завода, не знаю, но я доливал немного концентрата (от min до max) около года назад
Последний раз редактировалось Imian 10 дек 2012, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
◷10 дек 2012, 12:49
Ссылка на сообщение
Imian
Да ладно Вам (раз уж на Вы так официально).
Насчет маслянного клапана точно, просто была цитата, якобы Ваша.
Saboter писал(а):
самец писал(а):
Imian
А ещё холодное масло не поднимется в нужном количестве к РВ и комтенсаторам, его не пустит шарик масляного клапана насоса.
Бред, извините меня....
Сейчас специально просмотрел назад, это действительно не Вы писали. Сори.
А насчет бензина в масло, я хотел сказать что излишний относительно пропорции 1:30 (ну пусть там 27 с чем то, а то скажете что там не 30) бензин либо в итоге вылетает в выхлопную трубу (от этого кстати и CO большое), либо образует нагар, про что Вам и привели цитату из книжки. А те слезы, которые пройдут через замки компрессионных и маслосъемного колец я бы учитывать просто не стал, все равно испаряться и в конце концов уйдут туда же, либо в трубу, либо в нагар.
Ну и я в общем тут не собираюсь убиваться и делать подборку литературы чтоб доказать Вам что это именно так.
Удачи.
◷10 дек 2012, 12:55
Ссылка на сообщение
да, есть некоторая опасность -- цитирование не всегда корректно воспринимается. с этим вопрос исчерпан!
а вот здесь лучше уточнить. нормальное соотношение 1:14.7, а нормальный расход топлива на ХХ составляет 0.5-0.6 л/ч. когда в цилиндры льётся река в десять раз мощнее (5-7 л/ч), то простите, очень значительная часть топлива сконденсируется на стенках холодного двигателя и стечёт в картер, а не вылетит в трубу (хотя туда оно тоже вылетает, за этим его и льёт ЭБУ). в картер в этих условиях сольётся даже не в 10 раз больше топлива, а раз в 20-30, чем при штатной работе двигателя.
◷10 дек 2012, 13:08
Ссылка на сообщение
Imian
Да можно просто 10 мл из шприца в цилиндр плескануть и поглядеть как быстро он в поддон через замки колец просочится. Сколько там будет? 0,5 мл/мин? 1 мл в минуту? да хоть 2. Теперь если разделить на время одного такта, при 700-800 об./мин и сколько там будет мл? 0,0000...? А сколько из этого просочившегося количества испариться, хоть и мотор пока не сильно горячий?
Понятно что сколько то все равно есть, не герметично ж. Но думаю что очень, очень, очень мало. В общем можно пренебречь.
ИХМО.
◷10 дек 2012, 13:09
Ссылка на сообщение
Кстати, на счет топлива в масле. Выдержка из почти букваря Skoda Fabia:
Если цилиндры получают переобогащенную смесь и двигатель редко работает на полной мощности или вообще не работает на полной мощности и не успевает достичь рабочей температуры во время движения (городской цикл движения), то как следствие наблюдается неполное сгорание топлива.
Сажа, масляный нагар и другие продукты, несгоревшее топливо, конденсат влаги ведут к образованию мути, кислотной среды. Несгоревшее топливо оседает и на стенках холодных цилиндров, стекает в картер двигателя, при этом смывается масляная пленка со стенок цилиндров и поршней. Как следствие, недостаточная смазка стенок цилиндров и разжижение масла, теряющего свои свойства, которые зависят от количества растворенного в нем топлива.
При слишком сильном разжижении масла потребуется преждевременная его замена.
При напряженном движении (горячий двигатель) бензин, содержащийся в масле, улетучивается, поэтому, особенно зимой (многократные запуски холодного двигателя и, как следствие, высокое содержание бензина в масле), необходима частая проверка уровня масла.
Думаю, наш CFNA не далеко ушел...
◷10 дек 2012, 13:12
Ссылка на сообщение
alex-1968
а вот налейте из шприца на стенку холодного цилиндра и посмотрите, сколько стечёт
:good:
◷10 дек 2012, 13:22
Ссылка на сообщение
Imian
Да все понятно стечет. Вопрос за какое время.
То что привел Riv_2000 это аргумент конечно...
◷10 дек 2012, 17:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 81 раз.
Как раз не совсем из этих слов понятно, что стечет, я бы скорее добавил наоборот. Там же четко написано: "Если цилиндры получают переобогащенную смесь". Ну и.т. А это бывает при запуске только некоторое, совсем непродолжительное время. В остальных же случаях, если двигатель получает богатую смесь и при этом не развивает полную мощность - называется неисправность. Ну например когда вы запускаете двигатель на холодную, а он заводиться и глохнет и так несколько раз, о чем там тоже написано. Уважаемый Imian несколько оптимистично воспринял данную новость. И продолжает повторять не совсем реальные вещи взятые из бортового компьютера. Еще раз прошу вас, не пугайте вы людей своими 7л, в час. Такая подача топлива в воздушный коллектор и существует, но ее продолжительность составляет несколько секунд, потом контроллер снижает, а то и совсем отключает подачу до момента пуска двигателя. БК он и есть БК, он не предназначен для диагностики работы мотора, его предназначение показывать общую информацию, при чем далеко не сиюминутную даже, уж не говоря о ежесекундной. С уважением.
◷10 дек 2012, 18:14
Ссылка на сообщение
Для справки. В новом двигателе пропуск топливной смеси в картер достигает 1% , поношеный движек до 10-15% гонит под поршень. Это только смесь на такте сжатия. Проверяется ЦПГ под давлением воздуха. Новый, но холодный двигатель имеет зазоры поршень-цилиндр больше, чем есть "на горячую" + давление сжатия, + что не ушло в предыдущий ход забивает давление рабочего хода, куда большего по величине. Шнурком проверил прогрев на ХХ с -1 в гараже, через пять мин. было +41. Расход устаканился на 1,1л за это время. Печка нуль обор., заслонка на синем внизу, фары и пр. музыка выкл.
Начало
Контроллер 01: Двигатель (03C 906 014 B)
14:14:34 Группа 001
0 /min Об/мин
-1.0°C Температура
0.0 % Лямбда
10110010 Биты
14:14:34 Группа 002
0 /min Об/мин
0.0 % Нагрузка
0.0 ms Корр. времени
999.6 mbar Абс. давление
14:14:34 Группа 003
0 /min Об/мин
16.1 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
14:15:31 Группа 001
954 /min Об/мин
0.0°C Температура
8.0 % Лямбда
10111110 Биты
14:15:31 Группа 002
950 /min Об/мин
31.9 % Нагрузка
4.0 ms Корр. времени
391.6 mbar Абс. давление
14:15:31 Группа 003
954 /min Об/мин
390.0 mbar Абс. давление
15.3 % Нагрузка
0.0° Угол поворота
Конец В логе.
Ваш ответ
Форматирование текста
