◷05 фев 2013, 22:08
Ссылка на сообщение
Switchkovskiy писал(а):
...... Утром сигналкой завожу, она отрабатывает 20 минут пока я собираюсь (сигналка показывает в салоне +8 в среднем), .......
Это всё с учётом того,что утром в Новом Уренгое сколько *С ниже нуля ?
Как я понял оба термостата куплены и уже установлены.?
sergeant писал(а):
........ Пока по факту из этой темы имеем 83 и 87 (Q и AA)
Я тут на соседнем форуме, "закинул удочку" тех.специалисту по этому вопросу.
......можно узнать с какими параметрами по температуре установлены 2 термостата на полоседан
Есть два варианта:
1) 83......98*С
87.......102*С
2) 87.....102*С
103.......120*С
какой из этих вариантов правильный.
вот таков был ответ:
Согласно тех. документации - второй. :!: Попробую уточнить, не было ли каких-нибудь модификаций.
Жду уточнений.
◷06 фев 2013, 08:14
Ссылка на сообщение
Средняя по зиме где-то - 23-25С, январь был -30 -45С.
Второй термостат еще ожидаю, который 105-120С. Люблю Exist :) сняли позицию , из за того, что цена изменилась. Пришлось заново заказ оформлять :) дурдом.
Сегодня утром опять доехал до садика с еле теплой печкой, в расширителе уровень ушел на отметку min, открыл пробку, уровень поднялся до max, закрыл пробку, всё....опять жара. Зараза или воздух где то подсасывает, или всё-таки пробки на расширителе не рабочие.
◷06 фев 2013, 09:04
Ссылка на сообщение
Залипают клапана на пробке бывает.
◷06 фев 2013, 09:56
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 162 раз.
Похоже на воздушную пробку в печке.
На радиатор печки идут два шланга, потрогайте их в момент, когда печка не греет, какие они будут холодные или горячие.
Если холодные то воздушная пробка.
◷14 фев 2013, 18:51
Ссылка на сообщение
В продолжении моего предыдущего поста viewtopic.php?p=253469#p253469
подождал.........сегодня получил ответ:
Похоже, у меня неактуальные данные.
Верно следующее:
83......98*С
87.......102*С
◷16 фев 2013, 14:24
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 22 раз.
В теме пишут, что нужно доливать смесь 60/40 Антифриз/дист вода, а я вот позвонил офицалам, мне сказали что можно долить чисто концентрат.
◷16 фев 2013, 14:45
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 346 раз.
MaTpOc12
На картинке указан принцип разбавления антифриза в зависимости от нужной Вам температуры. И если нужно добавить совсем немного, можно добавить и дистиллированной воды (если Вы не на Северном полюсе)...
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷16 фев 2013, 15:22
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1673 раз.
Разбавлять нужно по температуре и по плотности уже залитого антифриза.
◷16 фев 2013, 15:30
Ссылка на сообщение
И наверняка предложили его у них купить?
◷16 фев 2013, 17:44
Ссылка на сообщение
MaTpOc12
Мне вот интересно, а к кому вы теперь прислушаетесь ?....и что в итоге себе нальёте ? а ведь эта проблема уже не раз :!: обсуждалась и более чем подробно, да и вы не новичок на форуме, должны уже ориентироваться и юзать форум как семечки щёлкать.
Riv_2000 уже про ОЖ (антифриз) всё "разжевал и в рот положил" осталось только проглотить.
◷18 фев 2013, 21:51
Ссылка на сообщение
.....Второй термостат еще ожидаю, который 105-120С. ......
Ну как там дела с термостатом ?
Уже установили или ещё не пришёл ?
А я,после преобретения БК, понял что и у меня установлен 1 вариант термостатов,т.е.
83......98*С
87.......102*С
потому как два дня езжу и t*С при движении больше 86*С не поднимается.
У меня так было на 14-той. Гикнулся родной термостат,который кстати держал рабочую t*С - 93-94*С, так вот купил я новый установил, а у него рабочая темпер.- 84*С, сразу почувствовал разницу,..... купил ещё один, у того уже t*С была - 91*С, на том и остановился.
◷19 фев 2013, 07:05
Ссылка на сообщение
Приветствую!
Завтра приезжает. Exist рулит, что тут сказать.
◷19 фев 2013, 23:06
Ссылка на сообщение
opeum
Хоть крышка и не та,но принцип действия одинаковый
по первой ссылке краткий ответ,
.........оказывается в самом бачке дырочки,откуда воздух выходит,.......
по второй более развёрнутый ответ
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &p=2928813
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... &p=2818735
у нас если смотреть на бачок прямо,при открытом капоте,то с левого бока расширительного бачка и есть то отверстие для сообщения с атмосферой, прикрытое пластинкой.
◷20 фев 2013, 05:41
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 188 раз.
Возможно вы правы вечером посмотрю.
Спасибо за ответ
◷27 фев 2013, 19:01
Ссылка на сообщение
Всех приветствую! Наконец то забрал термостат, в субботу буду менять. Надеюсь сразу фриз G13 прикупить, хотя сомневаюсь что в нашей деревне его найду в наличии ))
Офф: Из расстройств: Куда то надуло снегом под капот, освещение на приборной панели потухло. открыл капот, прочистил всё от снега - Панель засветила, может коротыш в проводах. Блин.
Ваш ответ
Форматирование текста
Сейчас этот форум просматривают: Игорь.П и гости: 3
