Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 359876 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 359876 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 359876 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 359876 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 359876 ]
Благодарил (а): 129 раз.
raviluga писал(а):
Клиренс насколько заниженным стал?
Я даже не почувствовал, что стал ниже.
Всем привет!
Подскажите, композитная защита из магазина шоп-полоседан не такая как ставят на заводе?
По отзывам на сайте сильно уменьшает клиренс...до 11 см...(это вместо 17 то?)
Совсем запуталась, какую брать. ОД предлагает сталь или алюминий, цена указана вместе с работой 5500р/7500р соответственно.
(без уточнения артикулов и производителей).
Со своей защитой, работа по установке в сервисе официала обойдется в 3000 руб.
Почитав много отзывов, сами ставить не решаемся.
А хочется, чтобы без посторонних звуков потом при эксплуатации...и прочих хлопот.
Natalia K., Сейчас на рынках полно защит.. разных производителей...и по адекватным ценам.... плюс в любом сервисе вам ее поставят тоже за адекватные деньги.Мудреного там ничего нет... Зачем кормить официалов? ПиСи: самостоятельно установленная защита на гарантию не влияет НИКАК....
Благодарил (а): 256 раз.
купите оригинал - цена на авито с 2-мя кронштейнами порядка 3000т.р- для себя решил однозначно - оргинал- это и геометрия и мин. кража клиренса.....
Благодарил (а): 451 раз.
Alfeko большая, установил с новья. Недорогая. Сейчас бы не поставил. Провисла, облупляется(краска без грунта в аккурат на железо), ржавеет, закисают болты шедшие в комплекте. Типичный Совок...(( Обходите мимо.
Хочу поставить штатную 6R0 825 235 A на хетч, подскажите, какие нужны болты для крепления?
ставил кто на поло 2015 мкпп защиту двигателя с отверстием для слива масла?
Хэтч 2014 м.г.
Screenshot_2015-10-27-11-26-17.png [ 140.57 КБ | Просмотров: 5076 ]
попробую поставить Novlilne NLZ.51.31.020 NEW
Поставил без проблем на новый поло седан 2015 защиту - Novlilne NLZ.51.31.020 NEW (железная с комплектом крепежа, цена в Питере 1500).
Встала отлично, есть лючок для слива масла.
Ставить желательно вдвоем, время с перекурами не спеша около часа.
Потребовался ключ на 13, на 17 длинный (я купил за 200р буквой г), отвертка под торкс (в комплекте с машиной).
получилось также, фото с форума, фотика не было
SDC12525.JPG [ 121.17 КБ | Просмотров: 4966 ]
Благодарил (а): 25 раз.
А какая защита по опыту эксплуатации лучше всего?
штатная -композитная.
kolba-60, штатная это хорошо, но читал, что она просвет уменьшает нехило или ошибаюсь?
ошибаетесь....
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
+ штатной защиты ещё и в том, что она придаёт дополнительную жёсткость связке: бампер, подкрылки, крылья.
romancon, так где же её взять за вменяемые деньги?
