◷15 янв 2016, 15:03
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 451 раз.
mister_hat, кто шел первым того и тапки. Возможно шел на ветер. Кто шёл сзади тот экономил топливо прячась в аэродинамической тени...
◷15 янв 2016, 16:21
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 131 раз.
Смотрел передачу "разрушители легенд" на эту тему, они там очень чётко всё протестировали на впереди идущей фуре, дак вот экономия была очень внушительная! Что-то типо вместо 8 литров на сотку 3! Но это если в полуметре от нее ехать, и чем дальше от фуры держишься - тем меньше эффект) так что я теперь стараюсь пристраиваться за фургончиками, которые прилично едут 110+ )
◷15 янв 2016, 17:05
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 256 раз.
В полуметре? 110+?
◷15 янв 2016, 17:42
Ссылка на сообщение
Это до первого камня хорошего в лобовуху или до первой ямы
◷15 янв 2016, 18:02
Ссылка на сообщение
DRON 33 писал(а):
kalymba22rus, и масло и шины у вас тож одинаковые !?!
Масло отличается. Кастрол и мобил у меня. Шины шипованные гиславед и Пирелли. Ехали на небольшом удалении, дабы завивающийся за первым авто снег улегся и было видно дорогу.
◷17 янв 2016, 04:20
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 276 раз.
До первого нажатия на педаль тормоза. И вся экономия улетает фургону под бампер.
◷05 фев 2016, 16:44
Ссылка на сообщение
https://plus.google.com/102382137036900 ... mCUitSScQb
◷27 апр 2016, 00:57
Ссылка на сообщение
секта пвв расскажите пожалуйста , поможет ли данный девайс спасти от гниения дорожек блока дроссельной заслонки? уже 50 машин чинят блок паяльником . И как ПВВ влияет на выпускной коллектор?Возможна трещина изза ПВВ? .Спасибо.
◷27 апр 2016, 06:44
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 585 раз.
stp37, к сожалению вы не по адресу, здесь секты нет. По поводу ПВВ и выпуска, я думаю связи никакой.
◷27 апр 2016, 09:58
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 328 раз.
вроде спасает. Вроде никто не отписывался и проблемах в ДЗ с ПВВ.
◷11 май 2016, 16:23
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 141 раз.
атырау писал(а):
кому не нравится(или не хочется) заморачиваться с ПВВ, спок могут сделать полуподогрев, т.е. снять гофру между радиатором и воздушным фильтром.
Разница тоже ощутимая, и для успокоения души приятно.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Allexanderr писал(а):
просто снял гофру-воздуховод, чтобы забор воздуха был с моторного отсека.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
атырау писал(а):
я сег. открутил два винтика под звездочку, ослабил хомут гофры и снял все это, положил в багажник до весны, теперь поезжу вот так, с полуподогревом
наконец на праздники(с опозданием на месяц) снял полуподогрев, т.е. вставил гофру между радиатором и фильтром.
липучку еще пока не снял(тоже задержка на месяц в связи с ДТП)
◷01 окт 2016, 08:26
Ссылка на сообщение
опять снял гофру, (типа полуподогрев), у нас по утрам похолодало(около+10С) по утрам покка доедешь до работы (10км) движок не успевает прогреться
◷03 окт 2016, 13:38
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 190 раз.
атырау, да ладно. За 10 минут при +10 не успевает прогреться?? Маловероятно.
◷04 окт 2016, 10:33
Ссылка на сообщение
Делал замер в прошлом году в начале зимы на пробеге от гаража до дома ~ 4км: завел, прогрел до расхода 1,1 л/час пока все закрывал, проехал к дому = результат 66гр. Потом тоже в прикрытым низом = результат 73гр. по сигналке. Печка на 1. При движении увеличивается теплоотдача от алюминиевого блока из-за бОльшего протока в подкапотном пространстве холодного и влажного воздуха , прогрев слегка замедляется. До смены резины подогрев ВВ не переключаю, иногда требуется драйв. Потом, с гололедом max мощность не нужна и резкие ускорения опасны вкл. подогрев в работу - в итоге пока ДЗ не замокла коротышем, свечи на коротком плече чистые, воздушный фильтр всегда сухой, холодные пуски четкие, чеков не видел. Результат не аховый, но закономерный.
◷04 окт 2016, 22:11
Ссылка на сообщение
Менял свечи. Заглянул в свечные колодцы. Ужаснулся увиденному. И это после лета! Задумался об ПВВ.
Ваш ответ
Форматирование текста
