Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]
serg1979061 писал(а):
Свист идёт из-за неплотного прилегания стекла двери к рамке окна. Щель в углу размером со спичечную головку.В угол подложил кусочек дверного уплотнителя Е-образного.Свист от водительской двери пропал,надо сделать теперь для пассажирской.Такая форма рамки окна двери только у полоседана,у других моделей ВАГа все сделано по-взрослому.Проблема в неплотном прилегании стекла к рамке окна.
В каком именно углу щель?
В верхнем углу у средней стойки.Стекло не плотно заходит в резиновую рамку.После бесконтактной мойки можно увидеть запотевание с внутренней стороны стекла в уголках дверей,там воздух и сифонит.
автомобиль хороший и надежный
А не подскажите где можно такой уплотнитель купить?
Спасибо
передернул бархотку свист пропал
вот зараза , ехал по трассе , дул боковой ветер и опять слышно свист правда не такой явный, не помогла бархотка
по ходу все же рамка двери , придется подгибать
тазопром прям (((
Да не морочте голову себе.... это свистят поводки дворников или зеркало....
У меня тоже был свист двери. Из передней пассажирской. Перепробовали разное: подгибали, регулировать дверь, но ничего не помогало. Решилась проблема способом, описанным здесь же на форуме: viewtopic.php?f=16&t=2786&start=100#p144334
Олег151
я не морочу себе голову )))))))
ну про поводки дворников вы загнули конечно это не мой случай, свист спереди и с права я могу отличить даже не на пассажирском кресле
если у вас его нет , то вам повезло а меня он раздражает . хуже чем в ТОЗпроме
зеркало - то же думал , специально перед тем как передернул бархотку , заехал в гараж, разобрал дверь и зашумил ее в том числе и в отверстие под механическое управление зеркалом вложил паралон и все это шумкой заклеил
evkaz
я то же ветку покурил перед тем как делать выше описанное , и так же надеялся что проклейка данной заглушки спасет ситуацию но увы и ах
после шумки свист остался , вот из за этого передернул бархотку и он вроде бы пропал , но был слышен как сказал при боковом ветре, на драйве читал что рамку чутка подогнуть вопрос решится
зы почему грешу на рамку , взял листок и постепенно зажимая его стеклом выявил что там где идет закругление/подъем стекла (на картинке по ссылке выложенной вами ранее это от указателя "1" до указателя "6") листок вытягивался с небольшим усилием , во всех других местах он намертво прижимался стеклом
Благодарил (а): 224 раз.
Так же , как и у многих здесь , надоел шум с водительской стороны , как раз в районе левого уха , то есть из угла переднего стекла . Вылечил достаточно необычным ( ну и скорее временным способом - далее придумаю что нибудь другое ) . Я вставил в угол стекла несколько рекламных визиток - шт 7-8 и всё ! - шума ветра больше нет - разгонял до 140 км. Т.к. стоят дефлекторы , снаружи ни чего не видно - понимаю , что колхоз , но зато теперь конкретно знаю причину шума . Естественно , когда соображу как , переделаю , в том числе и с пассажирской стороны тоже .
Авто октябрь 2015 рестайлинг. При скорости выше 80 появляется свист левой двери, сверху, прям под ухом. Тему прочитал, но Как лечить то в итоге??
ау
Кнопкой "громкость" на магнитоле....
Благодарил (а): 595 раз.
Может свистеть через не плотно подходящее к верху стекло,а может не плотным прилеганием верха двери к резинке,второе лечится тупым подгибанием рамки стекла к кузову..
Нам при покупке машины сразу сказали: от такой цены и этой машины не ждите супер герметизации и шумоизоляции
Благодарил (а): 160 раз.
Я избавился от свиста, проклеив уплотнитель Z образный. Описан на предыдущей странице или на Драйве2.
