Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 241 ]
Кто знает какой номер VAG масла в МКПП?
Внимание!!!
Артикульные номера трансмиссионных масел, заливаемых в коробки 02Т серии MQ200 (информация взята из ETKA):
5-ти ступенчатая МКПП:
- G 052 512 A2 - API GL4 SAE 75W-80, объем упаковки - 1 л; заливалось до 03.12.2013 включительно, фото - здесь.
- G 052 527 A2 - объем упаковки - 1 л; заливалось с 04.12.2013 по настоящее время, фото ниже под спойлером.
Масло в МКПП, VW Polo sedan ( замена и долив )
IMG_20160305_104324.jpg [ 85.36 КБ | Просмотров: 189399 ]
img_20160305_104336.jpg [ 45.54 КБ | Просмотров: 189399 ]
6-ти ступенчатая МКПП, которая в будущем будет устанавливаться на поло:
- G 052 527 A2
Тому, кто владеет инфой о принадлежности масла G 052 527 A2 к классу по API и его вязкости по SAE, прошу написать об этом в этой теме. Шапку сразу обновлю!!!
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы:
Маркировка, применяемость МКПП и заправочные объемы.jpg [ 86.04 КБ | Просмотров: 189399 ]
Описание проверки уровня масла в МКПП - во вложении.
Проверка уровня масла в коробке передач.pdf [83.29 КБ]
Благодарил (а): 1046 раз.
alex писал(а):
DRON 33, это идеальный случай) не искать же спецом шприц. На ум приходит воронка из фикс прайса и кусок шланга)
Воронка и шланг наше все , сам так заливал )))
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
вадим46 писал(а):
ZIC полусинь до -45....как и более дорогие и раскрученные)))
http://www.lukoil-masla.ru/products/com ... ils/00433/ Тож отличные показатели ... до -46 . Так может его ? Цена то мёд
К сожалению рекламируемый вами Лукойл - жл4/5, может синхронизаторам в МКПП кирдык прийти (сожрет латунь и бронзу жл5), нет уж только жл4))))
вадим46, вот тебе жл4 [url=http://www.lukoil-masla.ru/products/commerce/transoils/00007/[/url]
В общем поменял масло. Машине скоро 6 лет, пробег 64 тыс. Масло слилось темного цвета. Сливал около 20 минут. Залил зик 75w-90 , допуска вага нет. 2 литра обошлись за 1016 рэ в инет магазине. Все не вошло. Теперь про ощущения: насчет четкости пока не скажу, но тише стало однозначно. На старом масле иногда слышались подвывания да и шум больше от нее стал. Тут еще поезду посмотрю. На первый взгляд вторая стала мягче включаться.
Благодарил (а): 50 раз.
alex писал(а):
подскажите, кто как заливал масло? планирую тут поменять. Думаю как удобнее?
Приподнял перед.Слил старое масло.Приподнял правую сторону(наклон на левую),взял пробку заливного отверстия,в магазине купил мягкий резиновый шланг(1,2 метра)воткнул в заливное отверстие,вывел под капот,в шланг воткнул воронку-и залил.Подождал пока всё стечёт.Потом вытащил шланг-и быстро закрутил заглушку.Масло успело вытечь-всего грамм 20.Вошло всё,+100 грамм супротек для МКПП.
Масло VAG G052512A2 судя по анализам хорошее по качеству и имеет вязкость 75w. После заливки 75w85 и то ощущается увеличение расхода. Машина едет не так весело. Что будет после 75w90, даже думать не хочется. Предлагаемый Лукойл в 2,5 раза гуще оригинала. По цифрам получается 6,6 против 16,9.
Кстати в шапке надо исправить на 75w без 80
Купил масло для замены в мкпп арт G052512A2 но надпись на этикетке вводит в ступор atf масло для вариаторов подскажите как быть ?Масло в МКПП VW Polo sedan  замена и долив  - Страница 12
valek88517 писал(а):
......но надпись на этикетке вводит в ступор atf масло для вариаторов подскажите как быть ?
скорее всего корявый перевод или .....а где брали это масло ?
вообще оригинал выглядит так
23.jpg [ 128 КБ | Просмотров: 10162 ]
и надпись
"Olio per ingranaggi ipoidi " переводится с итальянского как "Масло для гипоидных передач"
слово "вариатор" , на этикетке нигде не видно.
смущает цвет пробки - чёрный.
на зике поездил тут пару месяцев, нормальное масло за свои деньги. Смысла не вижу оригинал лить когда много аналогов
Попробуй поморозь масло в морозильнике или на улице если погода позволяет и посмотри на текучесть. Если всё будет норм, то лей смело. На ойл клубе тестировали это масло с черной пробкой. Маслице это и для DSG 7 подходит, вот и написано что для вариаторов.
Последний раз редактировалось marat602 20 ноя 2016, 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Брал на экстизе.
Вот и экстиз ? Не поймешь толи это ориг или паленка..
Коллеги, уточните, пробки меняются или старые можно обратно вкрутить? Еще что нужно докупить кроме самого масла?
" Старые " можно не нужно! Они " конусные"!
Я старые поставил....вокруг них все сухо и комфортно..... ничего не течет и не потеет....
