Благодарил (а): 59 раз.
Добавлено :
5JA071608 (фото 1).jpg [ 125.57 КБ | Просмотров: 369898 ]
5JA071608 (фото 2).jpg [ 151.5 КБ | Просмотров: 369898 ]
5JA071608A.jpg [ 390.72 КБ | Просмотров: 369898 ]
5JA071608B (фото 1).jpg [ 225.76 КБ | Просмотров: 369898 ]
5JA071608B (фото 2).jpg [ 255.6 КБ | Просмотров: 369898 ]
Благодарил (а): 104 раз.
Просто я проехал 1500 км без защиты уже и грязь и слякость московская и подмосковная, под капотом чистота и порядок(как только с завода) поэтому практической надобности в защите невижу, у отца на Каравелле такая же ситуация пробег уже 60 000 без защиты полет нормальный, подкапотное чистое.А на прошлой машинке защита(установленная предыдущим владельцем) выполняла роль обеденного стола у крыс, постоянно оттуда вытаскивал, кости, хлеб, и всякий мусор оставляемый крысами после трапезы(обычно они грелись и кушали холодными зимними вечерами около теплого остывающего двигателя))))))
Благодарил (а): 41 раз.
===TAT===, ну это Ты привёл доводы, в ненужности установки защиты. Я тоже по Москве езжу, наверно пока ещё по лучшим дорогам эРеФрии. Еще с 90-ых годов у меня утвердилось мнение(на практике) что без защиты лучше не ездить. Поэтому на всех своих новых авто, сейчас не представляю нормальной езды без защиты.
dimon писал(а):
===TAT===, ну это Ты привёл доводы, в ненужности установки защиты. .
Нет ты неправ, я хочу установить, но сомневаюсь в целесообразности данного действия, так как штатный пыльник, я так понял придется снимать и по бокам появятся неприкрытые места.А так, если и возьму ее , то установлю сам возле гаража без подъемника(благо свободного времени сейчас полно) =))
Благодарил (а): 27 раз.
Установил у ОД "ALFeco Steel Standard Plus" http://www.alfeco.ru/catalog/volkswagen/26242
26_24.jpg [ 456.1 КБ | Просмотров: 6179 ]
Благодарил (а): 905 раз.
В таком случае, тут уже каждый оценивает свои планы на данное авто. Если только по городу ездить, то защита, быть может, и не понадобится. Мне как-то защита на прошлом авто машинку откровенно спасла... После того случая не на минуту не задумывалась о целесообразности защиты.
P.S. Наслаждаюсь!
Благодарил (а): 575 раз.
У меня такой вопрос Шериф у нас стоит 3000 предлагают за 2000 неизвестной фирмы вроде толщина одинаковая и форма тоже какую взять прошу совета
markof, форма то может то и одинакова но крепежные отверстия ? отличие в +-5 мм и защита может уже не встать. Может подождать или под заказ. я у себя брал за 1600, у вас получается переплата в 2 раза. Если деньги вернут, если за 2000 не подойдет, то может и ее стоит попробовать.
alex
Просто пока ШЕРИФА нет через инет магазин предоплата 100% чет очкую поэтому бегаем по рынку :? спасибо за совет
Седня забрал защиту MOTODOR, поставил не спеша минут за 40 возле гаража, встала идеально
Всего 1730 рублей.
Форумчане подскажите действительно заводская защита за 5 000 руб. из карбона?
Благодарил (а): 162 раз.
Защита такого размера из карбона по стоимости приближалась бы к самому авто....
Всего 1730 рублей.
а где брал?она тяжелая сколько примерно кило?
Извини не взвешивал, на вскидку 3-4 кило, сталь крашеная 2мм (на фото написано Магазин автозапчастей)
я купил вот в магазине форума так она килограмм 11-13 весит(и стоит 2300 а ты где брал?
1730 рублей
