Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Требующие проверки:
1. TPI по замене поршней
◷30 янв 2013, 21:48
Благодарил (а): 47 раз.
Vyacheslav писал(а):
Стучать ~8 раз в сек на прогревочных как раз может один поршень на такте рабочего хода..
С той же самой частотой может стучать любой гидрокомпенсатор или даже два, три или четыре, сразу одномоментно или с небольшим наложением.
◷30 янв 2013, 22:28
Vyacheslav
Четыре клапана на цилиндр. Например, первый цилиндр - рабочий ход; третий - сжатие; четвёртый - впуск, с открытием двух клапанов; второй - выпуск, опять же два клапана.
◷31 янв 2013, 00:32
Благодарил (а): 154 раз.
К юбилею.
Совершенно неожиданно словил два дня назад знакомый стук при холодном пуске после почти двухлетнего перерыва – наверное сглазил после ТО2. И хотя уже до этого события неделю откатал без намеков на стуки (было ниже -15), но вот при потеплении до -7 гр.С получил концерт на ударных по полной программе. А на следующий день при запуске в -3 гр.С всё пришло в норму – обычное при холодном пуске легкое побрякивание, возникающее и проходящее в определенное время при прогреве двигателя.
Припомнил позапрошлогодние обстоятельства возникновения стука на совсем новенькой машинке с пробегом меньше тысячи – примерно такая-же Т воздуха и дежавю с не очень понятным 95 бензином – сейчас тоже по какой то х.з. акции заправлялся на Луке в соседней области, звук двигателя после этого стал жестковат, но мороз был за 25 и гонять зимой особо не куда – поэтому забил и забыл.
Успел записать и впоследствии послушать как все развивалось. Движок нормально запустился на 1150 об/мин, но т.к. температура ОЖ и воздуха была всего -7, то обороты стали активно понижаться ЭБУ : через 15 секунд было 1090, через минуту -1040, через 2 – 930, через 4 – 735 (Т ОЖ +35). Активный стук появился на 5 секунде после запуска, по ощущениям звук локализовался в районе катколлектора. Никаких намеков на варианты стуков цепи ГРМ или клапанов в ГБЦ из-за пустых гидрокомпенсаторов не было. Попробовал записать звук в районе картера двигателя и со стороны установки датчика детонации, но микрофон видеорегистратора перегружался по уровню, и поэтому, динамика звука получилась сильно зажатой, но общее впечатление о процессе получил.
Вероятная причина – при определенной отрицательной Т воздуха ЭБУ выставляет слишком ранний угол зажигания, что при неблагоприятном сочетании с качеством бензина приводит к быстрому, почти детонационному сгоранию такого топлива, что и вызывает резкое повышение давления в цилиндре ещё до достижения поршнем ВМТ (почти повторяю voenniy12) и возникновению ударных нагрузок в ШПГ, а т.ж. и скорости потока выхлопа через катализатор. Что при этом вносит больший вклад в общий уровень стука – мне пока не совсем понятно. Будет ли являтся корпус катализатора дополнительным резонатором при прохождении через него выстрелов выхлопных газов от рабочих тактов четырех цилиндров, прогревающих двигатель совсем не на том Евро-5, на которое рассчитывали ВАГовские конструлеры или это сказка запущенная автоВАЗом еще 5 лет назад (ведь уже многие на той же Калине с 8-клапанным движком заменяли катколлектор на паука, а дизеление-клокотание не исчело, т.е. «хрюшки» на месте – но у многих помимо изначально болтающихся поршней причиной стуков могла быть и регулировка клапанов), но объективно характерный звук присутствует и у нас в районе теплового экрана нейтрализатора.
Но другой объективной реальностью является то, что при таком несчастливом случае встречи низкооктанового бензина - с задранным ЭБУ углом опережения зажигания (а мозги выставляют его в соответствии с адаптированной «для нас» немецкой прошивкой) нагрузка на ШПГ резко возрастает, а с учетом того, что масляная пленка на стенках цилиндров при холодном пуске минимальна, и легко смывается бензином из обогащенной смеси, то болтание поршней при перекладке и удары по владышам при таком прогреве нам обеспечены. На записи стуки поршневой были слышны в течении 4 минут и синхронизированы с частотой вращения КВ – в самом начале долбило не менее чем на трех цилиндрах, через минуту по мере сброса оборотов и снижения нагрузки по цилиндрам остались два, к 4 минуте –один. Но и после 4 минут прогрева при кратковременном прибавлении оборотов до 1200…1500 этот оркестр еще продолжал живо откликаться, активно побрякивая поршеньками и звуком выхлопа на катколлекторе в так с нажатием педали газа.
Почему при -15 и -3 не было стука, а при -7 сколько хочешь – ИМХО изменяющийся в зависимости от Т наружного воздуха ранний угол опережения зажигания в оригинальной VW прошивке для режима прогрева не подошел для «нашего» бензина. На том же Калиновском форуме умельцы уменьшали угол опережения зажигания в прошивке для режима прогрева и стук при холодном пуске УМЕНЬШАЛСЯ В РАЗЫ, но естественно при соответствующих моему случаю условиях.
Виноваты ли в таком «косяке» с прошивкой конструлеры ВАГа – вероятно НЕТ, т.к. очень сомневаюсь, что разработчики и производители CFNA не проверяли запуски двигателя при минусовых Т. Но наши реалии таковы, что скорость фронта горения нашего «паленого» 95 бензина гораздо выше рассчитываемого при разработке и проверяемого на стендовых испытаниях VW для их Евро 95-98, и потому вызывающего ударные нагрузки на ШПГ при раннем зажигании. Это подтверждается и собственной двухлетней эксплуатацией авто, при которой при явном собственном попустительстве к качеству бензина стуки удалось услышать лишь дважды. Расчитывали и проверяли ли немцы прогрев нашего движка на нашем 92 бензине – тоже вопрос, но уже к тем кто его льет. Вполне возможно, что для них и в этом плане 92 окажется «лучше» 95.
Возможно ли это исправить – наверное да, но ВАГ не будет, т.к. корректировка прошивки под такой «наш» бензин сомнительна, а увеличение прогревочных оборотов взамен раннего зажигания удалит нас от норм евро-4. Самое простое – использовать качественное топливо с октановым числом не ниже 95, но это и самое сложное для нас. В голову лезут уже конструкции доп.топливных бачков для 98 бензина с наддувом до 3 кило, подключаемых к клапану вентиляции на топливной рампе, невозвратный клапан на подающей топливной магистрали и контроллер управляющий всей этой хренью для прогрева…
Приносят ли вред такие стуки в режиме прогрева авто даже при появлении в узком температурном диапазоне – конечно же ДА. Помолотить впротивоход по голове поршня в течении 4-5 минут при отсутствии смазки на стенках цилиндра – это зрелище не для слабонервных мотористов, а для бойцов страусиных войны - декларируемый вами принцип не мешать машине работать хорош только в случае, если понимаешь как она работает. Забивание на частое появление таких стуков при прогреве зимой чревато заменой вкладышей шатунов летом и удивлением от вида поршневой и цены за ремонт не только у ОД при детских пробегах.
К сожалению, даже теоретическая установка на CFNA масляных форсунок для разбрызгивания масла на донце поршня (и оттуда на стенки цилиндров) не поможет в режиме прогрева – давление масла для открытия этих форсунок должно быть не менее 2,5 Bar, а как вы уже знаете при оборотах двигателя менее 1000 давление создаваемое масляным насосом не превышает 1,2Bar. Остается только терпеливо ждать, когда масло с КВ разбрызгается в достаточном количестве и создаст масляный туман в картере.
Стук при прогреве двигателя_пуск при минус 7.mp3
P.S. Прошу прощения за качество записи – в живую звучало гораздо сильнее, но регистратор отказался нормально записывать слишком громкие звуки. Стуки ШПГ хорошо слышно при 50% скорости воспроизведения (замедление в 2 раза). Послушав свою запись пуска при -20 на том же бензине сделанную до ТО2 в общем уловил те же звуки в процессе прогрева, но только очень тихие, вероятно для такой Т УОЗ в прошивке оказался меньше и не так болезнен для поршней.
◷31 янв 2013, 01:07
Wart_123
Нормальное качество, характер звука слышен.
Предлагаю сделать записи прогрева на разных оборотах, например, 1300, 1600, 1900. При сопоставимых значениях температуры. Сравним, только лучше, при этом, использовать масло 0W.
◷31 янв 2013, 04:52
Благодарил (а): 105 раз.
Так вроде же угол опережения зажигания можно посмотреть с разьема БК под рулем, чтобы увидеть раньше ли и насколько дается искра до ВМТ?
◷31 янв 2013, 07:25
+100500
Сам работаю на Газпроме,лью только 95й,где-ж его взять(качественное топливо).
Почему уменя и при более низкой температуре обороты не превышают 1000.И только в принудительном порядке, повышая обороты до 1200 я начинаю слышать нормальный оркестр двигателя (а не отдельную долбёжку).
◷31 янв 2013, 09:11
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12558
Такая же проблема.
◷31 янв 2013, 09:19
Изображения: 4
Благодарил (а): 644 раз.
Может правда, цепь так стучит :?Вообще есть какой нибудь регламент,по её замене?
◷31 янв 2013, 09:28
Где то мелькала цифра ресурса-200 000 км. Насколько это верно-утверждать не берусь.
◷31 янв 2013, 10:00
Можно так. Две коробочки с микроконтроллерами, одна установлена на датчике коленвала, вторая на датчике распредвала. Между ними связь по последовательному интерфейсу. Ведущий контроллер измеряет обороты, вычисляет необходимую задержку, сам задерживает импульсы со своего датчика и посылает информацию о величине требуемой задержки второму контроллеру. Второй контроллер задерживает импульсы своего датчика на пришедшую к нему величину. При обрыве связи контроллеры обеспечивают нулевую задержку.
Задерживая импульсы от датчиков, мы сдвигаем УОЗ в сторону запаздывания. Соответственно упадут обороты, ЭБУ постарается сдвинуть УОЗ в опережение, но поскольку в режиме ХХ детонационный датчик не опрашивается, ЭБУ упрется в ограничение по величине УОЗ (обязаны поставить в прошивке, т.к нет контроля датчика детонации на ХХ, кто не верит - скиньте разЪем с датчика детонации, только аккуратно, залезть туда трудно), а упершись в ограничение для поддержания оборотов по углу ОЗ, мозгам придется обогатить смесь и вывести обороты на прогревочные. Поскольку контроллер измеряет обороты, то выше определенных оборотов двигателя задержка УОЗ устройством не осуществляется.
Всё бы ничего, но :-) датчики имеют разное питание, разные земли и из довольно простой нарисованной конструкции может вырасти довольно сложная. Да и устройство не к гарантийным автомобилям. og_write
Простите за оффтоп.
◷31 янв 2013, 10:36
Потратил еще пару часов на приведение своих мыслей в порядок. Получилось как то так.
Действительно, теперь становится очевидным, что немцы наверное ржут, если читают нашу тему по поиску причин стуков в двигателе CFNA (и многие другие аналогичные темы). Для них то это не является большим секретом, почему у совсем новых машин на нашем рынке появляется такая проблема, если большинство наших коллег фанатично льют в современные движки низкооктановый бензин. И обязательное взятие проб топлива (из сообщений сусликруса) для определения ОЧ бензина у каждого клиента ОД лишь укрепляет меня в этой уверенности. Но с другой стороны – бизнес есть бизнес и такое положение вещей их вполне устраивает – клиенты на совсем не дешёвый ремонт движка им обеспечены, и обосновать отказ в гарантии всегда можно. Ведь опять же не секрет, что основной доход компания получает именно с ремонта и обслуживания авто, поэтому и такая ценовая политика на запчасти.
Теперь ещё раз об этом «секрете».
Для тех, кто до сих пор считает, что в бензиновом ДВС топливо взрывается в цилиндрах – тем однозначно в школу. Для остальных, кто понимает, что при рабочем такте топливо в цилиндре управляемо сгорает хочу напомнить – это сгорание должно происходить в цилиндре с определенной скоростью, закладываемой ещё на этапе проектирования двигателя. И если сгорание происходит с большей чем надо скоростью, то повышение давления в цилиндре происходит более быстро и не в тот момент, на который рассчитывали проектаеты, что и вызывает более сильную, подчас ударную нагрузку на ШПГ. Критический случай для этого режима – детонационное сгорание, т.е. взрыв топливной смеси.
Что намешано в наших бензинах, наверное лучше скажет специалист, связанный с этой отраслью. Но по теории и практике получается, что чем более низкооктановое топливо применяется, тем быстрее распространяется фронт горения в цилиндре от свечи к поршню, и тем быстрее нарастает давление в цилиндре, которое и совершает полезную работу по толканию нашего авто в нужном направлении.
Для режима прогрева эта истина ещё более важна – для выполнения норм евро-4 производителю авто требуется, что бы каталитический нейтрализатор был прогрет и как можно быстрее вышел на рабочую Т. Решение проблемы – первоначальное обогащение смеси и более ранний угол зажинания для повышения Т выхлопных газов на выходе. Производители конечно понимают, что это плохо для ресурса самого движка, но деваться некуда – подобрали этот угол под определенные границы эксплутационных условий, откатали на типичном евротопливе, настроили чтобы скорость нарастания давления в цилиндре не превышала конструктивно допустимую и вперед – да, слегка постукивает ШПГ при прогреве, но не критично и менагеры услужливо тиснули в мануал что при холодном запуске возможен повышенный уровень шумов двигателя, проходящий по мере прогрева. И действительно в Европе с их мягким климатом и хорошим бензином все прекрасно работает. И сколько уже по интернету гуляет тем – пригнал авто из–за бугра, там все было хорошо, а у нас застучало – наверное масло у нас говно. А причина ИМХО кроется в качестве нашего топлива. И многие, кто применяет 98 наверное подтвердят, что движок на нем работает гораздо мягче, вероятно и в режиме прогрева, если еще не хватанули проблем с износом вкладышей до того.
Как это обычно происходит у нас – плеснули «хорошего» бензина любимому железному коню, завелись в холодное время года, а он застучал копытами. И совсем не важно – новое это авто только с салона, или уже отбегало часть своего срока. При повышенной скорости сгорания бензина в режиме прогрева и выставленном ЭБУ ранним зажигании происходит ударная нагрузка на ШПГ – поршень движется до ВМТ в противоход создаваемому сгорающим топливом давлению. Поначалу ничего страшного нет – да, слегка более шумно работает при прогреве, да, что то там дребезжит в районе катколлектора, и что-то постукивает в районе двигателя – «наверное гидрики стучат». Но вот уровень этого «слегка» никто не определял, каждый на свой аршин меряет, многие к ОД в салон ходят или с соседом меряются и потом говорят – они, т.е. наши двигатели «с новья так стучат, это их характерный звук». И если такие запуски на таком бензине будут происходить достаточно часто, то уже через несколько десятков таких неудачных для движка холодных пусков (а вот с выбором такого бензина кому как повезет) в первую очередь набьет шатунные вкладыши, а если завёлся и сразу поехал, то и на поршневой появятся натиры и задиры, ведь масляного тумана от холодного масла в картере совсем мало. И через непродолжительное время шум от стука ШПГ начинает постепенно превышать дребезжание выхлопа в катколлекторе, он начинает уже отчетливо слышим. Начинают менять и подбирать масла, шум может слегка затихать или наоборот усиливаться, т.к. это случайно совпало с очередным попаданием в зону косячных для прошивки температур или смены бензина. Вывод на выбор – «масло говно или супер отличное, х.з. что делать, забью и буду ездить так, у всех стучит, что же там стучит у этих ВАГовских коз...ов». Как дальнейшее возможное развитие при продолжении езды на таком топливе особенно в городском цикле – начинает уже стучать и на горячую, а значит скоро или продам или в дорогой ремонт с заменой поршней и вкладышей. «И вообще ВАГ, а особенно ФПС – говно, никогда его не буду больше покупать, вон сколько написали про эти х.з. откуда берущиеся стуки в интернете». Финиш!!!
Повнимательнее надо быть к процессу запуска своего авто – конечно в этом нам немного поднас…ал мануал ВАГа с указанием на повышенный шум двигателя при холодном пуске, но ведь они имели ввиду совсем другой уровень шума, не придерёшся. На самом деле если Вы впервые услышали при пуске от-3 до -15 гр.С (желательно конечно собрать более точную статистику по Т, где «косячит» прошивка, и если выяснится, что и на 98 это так – то уже претензии к ВАГу) отчетливый бреньчаше-стучащий звук в районе катколлектора, продолжающийся в течении 1-2-3-4 минут – это первый признак говённого бензина и если вам не безразлично здоровье авто - срочно меняйте заправку или марку топлива. Если уже постоянно стучит ШПГ на холодную – то поменять заправку, масло и если повезет, то обойдетесь заменой шатунных вкладышей (конечно предварительно убедившись, что это не стук гидриков или цепи).
Возможные косяки с ВАГовской прошивкой для режима прогрева или вероятные глюки датчиков положения КВ или РВ пусть обсуждают специалисты. Но то, что угол зажигания держится более ранним во все время, пока вероятно не поступит сигнал с лямбда-датчиков о начале работы катколлектора, подтверждает и активное бреньчание ШПГ при прогазовке на таком бензине через 4 минуты !!! после запуска. А на нормальном бензине – никаких проблем за 2 года.
И последнее, извините за бестактность, но вопрос о том, что «не является ли это местью немцев за 41 год» считаю неуместным. По данной причине может застучать современный движок на любой марке авто, пытающейся вытащить Евро-4 на нашем не совсем соответствующем этим требованиям топливе, паленом бензине или сознательно заливаемом 92 (просто для предупреждения фанатов, без обид и комментариев).
◷31 янв 2013, 10:54
Wart_123
Отсюда некий вывод-все же на нашем говенном бензе надо прогревать машину! Исключить дополнительные нагрузки на ШПГ. Честно говоря-я изначально был удивлен низкими прогревочными оборотами. На ТАЗиках летом заводишь, обороты под 1200, не говоря уже о зиме.
◷31 янв 2013, 11:05
polovod1 писал(а):
Wart_123
Согласен, максимальные прогревочные обороты у нас при Т ниже -20 всего 1150об/мин, летом едва до 900 дотягивают и жестко программно привязаны к начальной Т ОЖ. Поэтому при повторном пуске зимой можно и их не увидеть. Уже неоднократно об этом писал, что штатный тахометр подвирает, наверное стрелка замерзает в холод :-) . А вот мультитроникс не врет, т.к. берет это значение через шину с мозгов двигателя, и вычисление частоты вращения по любой зимней аудиозаписи дает эти цифры - если кто ещё не верит, может по моей посмотреть.
◷31 янв 2013, 11:06
Изображения: 4
Ребят про бензин понятно,а на газ ни кто не переходил, как движок реагирует?
◷31 янв 2013, 11:24
Благодарил (а): 203 раз.
уж поверьте, если начало стучать, то и при +20 будет молотить. проверено. Уже почти 1,5 года как появились сильные стуки.
