◷09 дек 2011, 17:49
mk-2 писал(а):
а у меня на холостом ходу двиготель иногда работает ровно иногда с перебоем! что бы это могло быть? двигатель прогрет и даже поездил ! такую проблему заметил в пробке!
Неравномерная подача топлива, как причина слегка забиты сетки форсунок (так было на другой машине) на этой уверен то же самое, идет неравномерное распределение факела распыла.
Примерно, так.
Обычно происходит в пробках т.к. идет минимальная подача топлива и слегка "забившиеся" сетка начинает не полностью пропускать необходимое топливо для работы двигателя на минимальных холостых оборотах и возникают перебои.
Это одна из причин ну а вторая это свечи ...
◷09 дек 2011, 21:04
так свечи можно заменить! а вот с сетками чё делать то?
◷09 дек 2011, 21:11
Благодарил (а): 200 раз.
mk-2
Надо только поменять бензин , я никогда не верю АЗС. Бензин проверяю по работе двигателя.
◷10 дек 2011, 00:01
Благодарил (а): 43 раз.
Полностью согласен с Борисович - Неравномерная подача топлива, как причина слегка забиты форсунки. Или свечи испорчены. Более вероятно первое. Если случай не тяжелый, форсунки чистятся в сервисе ультразвуком, быстро и относительно недорого. Свечи до чистки не менять, они всё равно будут испорчены после чистки, тогда и замените.
В итоге катаюсь на VW, о чём пока не пожалел, чего и вами желаю! Да, о своих перосональных косяках. Сдуру не заказал лобовое с обогревом, о чём жутко ...
◷31 янв 2012, 20:58
Благодарил (а): 32 раз.
у меня вопрос, столкнулся с почти подобной ситуацией....на трассе, т.е. за городом, на скорости до 90 км.час все отлично...когда 100, 110 км.час по салону идет вибрация, чувствую ее по всему, сидение, руль, педали, панель и тп....что это может быть?
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
◷31 янв 2012, 21:05
Балансировка колёс!Была такая беда на 2110,до 100 всё ок после до120 вибрировала вся после 120 всё ок
◷31 янв 2012, 21:31
нет, колеса прокатаны) ни гнутые ни где))
◷31 янв 2012, 21:37
Благодарил (а): 24 раз.
грязь на колесах или дисках. аналогичная проблема. вылечилась отмывкой колес.
◷31 янв 2012, 21:42
может и грязь...но смутно верится...они и были грязные (давно) а вибрация появилась несколько дней назад...
◷01 фев 2012, 13:29
Благодарил (а): 37 раз.
Такая же беда была сразу после плохой мойки колес, вернулся заставил домыть и все прошло.
Ребята подскажите у меня хай, акпп, при работе двигателя на холостых он должен вибрировать или почти как вкопаный должен стоять.
И при трогании или остановке вибрация слышна из под капота, с трубками топливными уже боролся не помогло (и что самое странное, что такая вибрация появилась не сразу, а примерно после пробега в 4тыс. км, на сегодня пробег 9,3 тыс. км, заезжал к сервисникам объяснил сел поглядел послушал и сказал так двиг-ль на всех поликах работает и даже якобы на пассатах и джетах), сегодня сделаю видео работы движка и выложу на ютуб и ссыль брошу.
◷01 фев 2012, 13:36
Благодарил (а): 671 раз.
У меня вибрация от мотора на кузов на оборотах ок 1200, при движении, думаю подушка...
Получил по сути что ожидал
◷02 фев 2012, 11:53
Я тоже грешу на подушку под акпп больше всего похоже.
◷02 фев 2012, 12:02
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Пускай не рассказывают сказки про Джетту и Пассат - там даже не слышно, что двигатель работает. Небольшая вибрация - это "особенность" нашего двигателя. Можете почитать форумы Шкоды, по данному двигателю там большая база знаний накоплена.
◷03 фев 2012, 22:41
Благодарил (а): 87 раз.
Начнем с того, что это все же двигатель, который работает. Не вибрировать он не может.
Вот мое видео, делал давно
https://www.youtube.com/watch?NR=1&featu ... TzKAVeXPbs
Машиной очень доволен
◷22 фев 2012, 12:55
Доброго времени суток, двигатель шатается как будто троит. это присутствовало с покупки авто, думал обкатку пройду и все нормализуется, обороты не плавают. на 0 ТО ОД сказал что это особенность работы двигателя VW, но сравнив с другим авто той же серии, так там покачивание двигателя ели заметно. бензин SHELL v-power 95. также недавно появилась вибрация при скорости от 120-155, балансировку сход развал делал 2 дня назад, пробег 25078км. что это может быть? :?
