◷23 мар 2019, 21:50
подушка не может сломаться) Мягкая стала. Можно обойтись подложкой плотной резины. Со временем новая так же будет. И не факт что новая нормальная попадется)
◷24 мар 2019, 00:32
Благодарил (а): 182 раз.
Описываю ситуацию. У Полика 2013 г.в. - просела левая подушка двигателя. До этого ставил неоригинальную помпу за 1500 р . - обозначили шкив помпы с 8кой (на перспективу замена помпа и шкив), заменить свечи. Пока увидели просадку подушки. Как впрочем было на моем полике, сейчас вибраций нет - пробег 225. Ждем подушку на Поло Друга, после замены отпишусь. Симтоматика одинаковая, методы леченяи одинаковые.
Отлично
◷24 мар 2019, 11:34
Не подушка просела ,а особенность данной конструкции двигателя.У всех так стоит двигатель,с наклоном на одну сторону.
◷24 мар 2019, 13:40
У дилера автомастер говорит просаживается резина (спрессовывается), от этого есть понятие - просела подушка. В этом смысле следует понимать что резина в ней меняет наклон или форму, или имеет необратимые деформации. Речь о наклоне двигателя вообще не ведется. Все с момента покупки это знаем. Речь идет о просевшей подушки двигателя. Это подтверждается дилером.
Отлично
◷24 мар 2019, 23:09
Благодарил (а): 209 раз.
Ну так что там:победили вибрацию?дело было в подушке?
◷24 мар 2019, 23:14
Благодарил (а): 215 раз.
Нет. Не победили пока. Но мы не сдаемся. Следующий этап замена подушки.
◷25 мар 2019, 12:39
Мне мой ремонтник говорит,что это не вибрация,а именно неровная работа двигателя-вот причина,а вибрация это уже последствия
Завтра еду на чиптюнинг,установью прошивку от cartuner(самый толковый парень у нас в городе,официал Паулюса,cartuner и других там всяких)-он еще посмотрит что там за вибрации у меня......
◷25 мар 2019, 15:19
Пока этого не произошло,подложите сверху подушки кусок резины,пропихните его с усилием,и будет вам счастье.Я это сам делал и всем советовал,становилось намного лучше.
◷25 мар 2019, 15:34
Хорошо. Вечером попробую. Сюда?
Вибрация двигателя VW Polo седан - Стр 38
◷26 мар 2019, 01:54
Какой толщиной кусок резины - думаете это спасет? Тонкую сожрет , а при нагрузках может и выдавить. Не знаю на счет этих подложек, на какое - то время может и сойдет.
Отлично
◷26 мар 2019, 08:20
Еще и спереди поставьте,при заводке как вкопанный двигатель будет.
https://c.radikal.ru/c19/1903/54/0e8d7a9adec7.jpg
https://b.radikal.ru/b26/1903/38/db4b2d141e98.jpg
◷26 мар 2019, 10:33
Попробую проложить. Только это спасет от ощущения вибрации в салоне. Двигатель сильно вибрирует на холостых на горячую. Особенно ощущается когда кладешь руку на воздушный фильтр. Из него доносится гул. При попытке пошевелить корпус воздушного фильтра звук изменяется. Надо смотреть в эту сторону я думаю.
◷26 мар 2019, 11:05
dem_pavel, Сними короб фильтра и осмотри его крепления.... может резинки уже разносились...
◷26 мар 2019, 13:08
Спасибо снимал, когда чистил ДЗ.
Нормальные резинки.подозрений не вызывают.
◷26 мар 2019, 17:31
Надо менять опору со стороны коробки, потом дальше разбираться. Все кулибинские вещи не спасут или это ненадолго.
Отлично
