◷01 апр 2019, 15:55
Благодарил (а): 215 раз.
mister_hat писал(а):
dem_pavel писал(а):
По совету Владимира2012 подложил резинки с двух сторон на подушку коробки. И... вибрация стала ощущаться сильнее. Даже сиденье с вибромассажем))). Это доказывает что причина в подушке.
Включаем логику - резиновая часть опоры, которая находится внутри самой опоры, изолирует КПП от кузова машины, т.к. большая часть вибраций поглощается самым материалом резины. Что сделали вы - вы эту изоляцию "разорвали", установив резинки с торцев кроштейна коробки, теперь часть вибраций, которые должны были быть погашены самым материалом резины, передаются через ваши резинки на "железо" опоры, а через него - и на кузов. Конечно трясти будет сильнее, тут и думать нечего.
Ну да. Изначально вибрация была, небольшая резинки подложил, усилилась, убрал уменьшилась, значит что...? Правильно, надо менять подушку. Я сейчас вспоминаю, у меня давно это началось, просто не так заметно было зимой прогревал машину и при этом дверная карта дребезжала.
◷01 апр 2019, 16:14
надо исходить из того ,что на исправном двигателе вибрации не должно быть в принципе! От слова -совсем!
У вас что -уже при покупке в салоне двигатель вибрировал?
или давайте тогда набросаем причины ,приводящие к появлению вибрации:
1. неравномерная компрессия
2. неисправные форсунки
3свечи
и только на последнем месте будут подушки .
Последний раз редактировалось kolba-60 01 апр 2019, 16:19, всего редактировалось 2 раз(а).
◷01 апр 2019, 16:18
Благодарил (а): 209 раз.
Перед тем как заморачиваться с подушкой двигателя померьте давление в цилиндрах
◷01 апр 2019, 18:00
Компрессия в цилиндрах 14 во всех. Мерили у официального дилера. Я стоял и видел показания.
◷02 апр 2019, 10:58
Если не против, буду здесь делиться развитием событий. Сегодня утром ощущение вибрации усилилось. Стала чувствоваться на педалях и слышно дребезжание пластиковой защиты. Подушки никакие не менял ещё. Интересно куда это вылезет.
Едем дальше.
◷05 апр 2019, 09:22
Сегодня, автомобиль стоял под уклоном вперед и вибрация стала сильнее при прогреве. За дребезжала дверная карта пассажирской передней двери. Значит вибрация по салону от подушек. Но как работает двигатель мне совсем не нравиться. Причина самой вибрации в двигателе, а то что она идет по кузову это из за подушек
◷05 апр 2019, 09:32
Об этом тебе с самого начала говорили -ищи причину в двигателе.
◷05 апр 2019, 09:49
Легко сказать ищи.
Смотреть на youtube.com
Вот так работал двигатель с утра. Под капотом не стал записывать очень чувствителен микрофон. Из салона тоже не очень понятно, но что то можно услышать.
Куда копать я не знаю. Все уже проверил. Компрессия в норме. Свечи новые, масло поменяно, фильтра все новые. Катушки исправны, форсунки тоже.
kolba-60 Подскажите, куда еще можно посмотреть.
◷05 апр 2019, 10:11
открой капот и стань перед машиной примерно 40см от бампера в районе маслофильтра и сделай запись камерой с плеча на 30...40 секунд .
И желательно снять запуск на холодную .
◷05 апр 2019, 10:36
Пожалуйста.
◷05 апр 2019, 11:44
Не буду огорчать -но я слышу перемежающийся стук -похожий на стук 2-х поршней-как бы не с цепью проблема
И вообще -двигатель работает как то "волнообразно"-шумы нарастают и стихают.
Особенно это хорошо слышно на первой записи -с закрытым капотом .
ELM и TORQUE есть ?
попробуй посмотреть УОЗ и долгосрочную и краткосрочную топливные коррекции-что покажет?
◷05 апр 2019, 12:06
Что конкретно я должен там увидеть? Какие цифры? Я проверял так лямбды, пока не нашел параметры в интернете ничего понять не мог.
◷05 апр 2019, 12:15
цифры должны быть близкими к 0.
У краткосрочной разбег от -5 до +5% норма.
У долгосрочной :от -10 до +10% норма.
Долгосрочная топливная коррекция (LTFT) показывает изменения топливной смеси за длительный промежуток времени на основе показаний кратковременной коррекции (среднее значение за длительное время). Отрицательная топливная коррекция (отрицательные значения по сканеру) свидетельствует об обеднении смеси, а положительная топливная коррекция об обогащении соответственно. (Т.е. если лямбда постоянно видит бедную смесь, то она постоянно обогащает и это отразится на LTFT плюсовыми значениями).
Если у тебя LTFT в большом плюсе -это говорит о том ,что мозги пытаются добавить топлива из-за подсоса воздуха. Если в большом минусе -идет перелив топлива и мозги режут подачу топлива .
+ хх% - бедная смесь -мозги добавляют топливо
- хх% - богатая смесь -мозги убавляют топливо .
Понятен теперь смысл этого математического знака?
Таким образом ты косвенно можешь определить состояние топливной системы
Но и состояние катализатора и качество самих лямбда -датчиков тоже можно так же косвенно определить .
◷05 апр 2019, 17:11
valerik писал(а):
Вот у человека моя ситуация,один в один-все таки клапанам хана
http://www.polosedan-club.com/threads/В ... анов.8405/
Как дела с машиной? Удалось решить проблему?
Записал видео после работы на холодном двигателе.
С ним явно что то не так.
◷05 апр 2019, 20:37
У вас воздухан стоит криво,т.е не сидит на своем месте.
