◷27 мар 2019, 10:25
Благодарил (а): 215 раз.
Вчера был на диагностике у официального дилера. 1000р. Комплекс. Проверили всё! От компрессии двигателя до давления в шинах. Причину вибрации не нашли. Ошибок нет, клапан ВКГ исправен, коллекторы впускной и выпускной целы, пересмотрели всё! Я стоял вместе с ними идеи подкидывал, куда ещё можно посмотреть. Подушки приговорить они побоялись, сказали, что не могут дать заключение, что они "уставшие" т.к. визуально целые и при раскачке не стучат, но похоже на то, что левая хандрит. Компрессия 14 везде. По подвеске вопросы были, но это не по теме и к вибрации не относится. Итог: попробую резинки в левой опоре проложить, ради эксперимента, все равно даже новую подушку ждать пока доставят, посмотрю разницу. И нижню защиту штатную (пластик под бампером) надо на место поставить вся выскочила от езды по нашим "автострадам", тоже дребезжит.
◷27 мар 2019, 11:28
Благодарил (а): 182 раз.
Я сразу вам сказал, что вычислить подушки дилер не сможет. В моем случае было также. Зависит от уровня профессионалов дилера, опыта. Но в большей степени вероятности, только менять узел. Почему? Во - первых, машина сложное техническое устройство, тут все имеет значение. Даже кузов и металл устает, как эксплуатируется машина, какие удары получает кузов. Подушка в микронах может резина просесть и это уже заметно на работу агрегата, а на глазах и не понять вовсе. В Челябинске дилер сказал так, мы можем предполагать, но точно установить не в состоянии. Предложили вариант - заказали подушку, поменяли, если бы дело оказалось не в ней, поставили обратно старую. Они прекрасно понимают, что так можно пол машины перебрать, чтобы выяснить причину. Поэтому лояльно относятся. В моем варианте замена подушки со стороны КПП решила вопрос, на что и было подозрение.
Отлично
◷27 мар 2019, 11:35
Я думаю и в моем случае, замена подушки решит вопрос. Я все равно её заменю, но позже.
◷27 мар 2019, 11:42
Благодарил (а): 209 раз.
Будете менять какую подушку?ту,что ближе к акпп?
Отпишитесь плиз по результату
◷27 мар 2019, 16:32
Кто готов ради эксперимента во благо всех форумчан поменяться своей исправной подушкой, чтобы понять в ней дело или нет. Купить её сейчас за 4 рубля, поставить, а потом написать блин не она, я тоже не готов на сегодня. Со временем куплю и поменяют, сейчас пока не готов.
◷27 мар 2019, 18:16
На днях наконец загоню свою вибрирующую ласточку к ремонтнику,сказал ему про подушки,он сказал фигня все это!
Даже по выхлопу слышно,что двиг работает неустойчиво(чес говоря я не технарь,я ваще ничего не услышал),но я увидел-как двиг на холостых оборотах готов у меня прям выпрыгнуть из моторного отсека,но если чуть поддаешь газу до 900 оборотов-все ок,тряска прекращается
Отпускаешь газ-опять трясогузка начинается
В общем он говорит или форсунка полетела,или какая то там катушка,но точно не подушка
Посмотрим.....
◷28 мар 2019, 09:18
Если катушка, то пропуски зажигания будут, если форсунка то смесь будет не та (богатая или бедная) сразу ошибку ЭБУ выдаст. Поэтому по внимательнее, как бы ремонтник не развёл.
◷28 мар 2019, 10:09
Почитать тему с начала и самостоятельно можно продиагностировать.
Смотрим Ваг-комом:
Блок измеряемых величин015:
Распознавание пропусков зажигания
1) Счетчик цил. 1, n
2) Счетчик цил. 2, n
3) Счетчик цил. 3, n
4)Распознание пропусков зажигания, активировано/заблокировано
Блок измеряемых величин016:
1) Счетчик цил. 4, n
2) Счетчик цил. 5, n
3) Счетчик цил. 6, n
На моей бывшей было так:
14:29:23 Группа 015
0.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
0.0 (нет данных)
включен
14:29:23 Группа 016
0.0 (нет данных)
включен
Ошибка не всегда бывает, если она в "вилке" допусков или на каких-нибудь кратковременных переходных процессах.Так же есть критические и непостоянные. По впрыску на ХХ было:
14:43:11 Группа 101
686 /min Об/мин
21.0 % Нагрузка
2.0 ms Корр. времени
288.8 mbar Абс. давление
14:43:11 Группа 102
678 /min Об/мин
77.0°C Температура
25.0°C Температура
Я имею привычку хранить логи со свежей машины и время от времени (раз в год) сравнивать с перваком.
◷28 мар 2019, 10:44
Ну тогда, если ошибка в "вилке" допусков, зачем голову забивать? Вкладывать средства, тратить свое время. Я поэтому и поехал к дилеру, чтобы точно узнать причину. Я понял, что проблема в подушке. Всё! Двигатель проверили весь. Да, он тарахтит с утра, может поршень стучит, ну и что теперь отдавать 100 000 как, на видео в другой теме и капиталить его. Да ну его! Масло не ест, бензин не жрёт, едет нормально и ..... хорошо. Я найду куда потратить свои деньги, а тем более ВРЕМЯ.
◷28 мар 2019, 23:59
Так проблема точно в подушке?поменяли ее-вибрация пропала?
◷29 мар 2019, 09:01
Ды не менял ещё. На выходных попробую резинки подложить, если поможет, закажу подушку и поменяю.
◷29 мар 2019, 21:27
Посмотрим.....
Ну а ремонтник что сказал?
Добавлено спустя 13 минут 12 секунд:
По совету Владимира2012 подложил резинки с двух сторон на подушку коробки. И... вибрация стала ощущаться сильнее. Даже сиденье с вибромассажем))). Это доказывает что причина в подушке.Вибрация двигателя VW Polo седан
◷29 мар 2019, 22:34
спорный вывод.
Если дополнительные резинки усилили вибрацию -значит таки трясет двигатель и очень сильно .
Как бы ремонтник не был прав -упоминая катушку или форсунку .
◷29 мар 2019, 23:02
У меня все и катушки и форсунки исправны. Но вибрация передается
◷30 мар 2019, 01:59
Ребят,не доехал еще до ремонтника,гараж все не может освободить,ремонтирует другую машину.
Но он прямо настаивает,что вибрация-это следствие,а причина-неровная работа двигателя и это точно не подушка!
Разводить он меня не будет,он мой хороший друг еще со школы,так что поглядим,что он там наковыряет.
Dem_pavel,а как вы определили,что у вас форсунки исправны???
