◷20 апр 2012, 16:49
Благодарил (а): 1673 раз.
Это железнодорожная на растворителе нитро.
АКБ клеммы можно ещё мазать.
◷20 апр 2012, 17:47
ABH писал(а):
Это железнодорожная
Понятно. Я говорил про УССа, общедоступную.
◷20 апр 2012, 17:55
В шрусах которая. popcorm2
◷20 апр 2012, 17:57
Для тех кому интересно.
http://www.misma.ru/catalog.php?id=100
◷20 апр 2012, 18:02
В ШРУСах на сульфате молибдена. Обыкновенная графитка http://transoilural.com/catalog/s/mnogo ... smazki/359
◷20 апр 2012, 19:39
Благодарил (а): 200 раз.
На всех машинах, включая иномарки , после покупки выкручивал свечи и резьбовую часть слегка мазал оченнь жидкой немецкой карипольной графитной смазкой , купленной 25 лет назад. Проблем ни когда не было с откручиванием, хотя видел как многие мучались , когда свечи пригорают. А после моего совета говорили спасибо. Но в магазинах такой смазки больше не видел. Советую очень нежно промазать резьбу любой жидкой графиткой . Меня научили этому давно старики, а теперь я это побсказываю молодым и ни кто не сказал плохо.
◷24 апр 2012, 22:01
Благодарил (а): 155 раз.
tischt писал(а):
А ещё свечи на ваз. всегда болтались по резьбе как бы специально резьба прослаблялась
Конечно, болталась не в прямо смысле, иначе так выстрелит, что мало не покажется
koks писал(а):
Заменил свечи, пробег 45тыс.км Аи 92й Лукойл.
а что досрочно?
◷24 апр 2012, 22:44
Благодарил (а): 340 раз.
Был в а.сервисе со своим "тазом" на диагностике системы впрыска.Свечи механик смазал чем то
прозрачным из ненашенского флакона.Спрашивать не стал,тк. проблема решалась на уровне ЭБУ
(Менять-неменять) думал о другом,а позже заехал узнать ,так мех.уволился а другой чел утверждал,
что никогда свечи не смазывали. :? А ещё свечи на ваз. всегда болтались по резьбе как бы специально резьба прослаблялась. В иномарке совсем по другому (туговато) как бы не прихватило,
потому и спосил. :-)
Вот вам в помощь!
5 из 5
◷25 май 2012, 15:03
Благодарил (а): 115 раз.
Родные (красненькие) свечи, были один в один как сейчас нжк, до заправки фероценовым бензином на лукойле.
◷25 май 2012, 15:24
Благодарил (а): 671 раз.
ivan90,
не хочу показаться занудой, но у красной резьбовая часть как после серьёзного пробега, а вторая как после 500 км.
Немного странно.
Получил по сути что ожидал
◷25 май 2012, 17:52
Сергей KZN писал(а):
ivan90,
Немного странно.
В чём странность?
Красные пробег (грубо 10000-12000), новые 2000. До заправки плохим бензином, красненькие были аналогичны новым.
п.с. просто нет фото до заправки, кто знал, что так будет. А поверить или нет ваше дело. :-)
◷25 май 2012, 22:43
Часто встречающаяся картина. Свежие НГК?
Красные пропескостуить и ещё можно поездить...
◷02 июн 2012, 18:25
Двигатель стал немного троить при пуске, потом все нормально. явно свеча.
Пробег 9600км
Заправлялся 95G на Газпроме.
Что я делал не так?)
На правах флуда )
◷02 июн 2012, 19:08
Вполне возможно что не сама свеча.Катушка на свече может неплотно сидеть,разъем электрический на катушке может не контачить.Передерните разъемы,дожмите катушки. Если не поможет тогда уже свечу искать неисправную,брачок могли поставить легко.
Только затягивать с этим не стоит. Недогоревшее топливо прямиком выбрасывает в катализатор что здоровья ему не прибавит.
◷02 июн 2012, 19:14
Благодарил (а): 89 раз.
Steelone
Причин может быть много.
Что делал не так на данный момент:
1. Не выкрутил свечу и не посмотрел, что с ней.
2. Не проверил провода и разъемы катушек.
3. Не обратился к ОД.
4. Не подумал по какой причине троит именно при пуске.
