◷22 фев 2012, 14:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 671 раз.
Alzetric
Если б не работал (или не на 100проц) например 1 цилиндр, то рано или поздно ЭБУ выдал бы ошибку и зажегся "чек". Т.о. далее есть смысл проверить модули. Т.к. бывает, что один из модулей "делает" искру так сказать не того качества. Для этого достаточно по одному менять на заведомо исправный и тестить.
Дополнительно я б наверно данные манипуляции совместил с проверкой свечей и компресии.
Получил по сути что ожидал
◷22 фев 2012, 14:21
Ссылка на сообщение
Свечи и модули исправны, проверили на 2 ом авто, компрессия 15 очков в каждом +-(0,2), один идеолог предположил что цепь на зуб перекинута, но как то я очкую туда лезть. Главное нет ошибок, а движка шатается ппц, как на запорожце..
◷22 фев 2012, 14:28
Ссылка на сообщение
Чтоб убедиться что не в цепи дело достаточно 1 горшок в ВМТ выставить и посмотреть в торцы распредвалов (заглушки снять надо). Им в попы должна спецура вставляться (как на фордах1,6, фиатах, рено). Т.о. если сравнить с другим мотором, будет видна разница (если дело в метках)..
На нашем моторе нет как таковой клапанной крышки, поэтому так всё сложно.
◷22 фев 2012, 14:38
Ссылка на сообщение
djuce писал(а):
а вот и топик появился любителей сэкономить и лить всякое говно типа 92. ну чтож. берем попкорн и читаем форум. как в итоге народ = сэкономил.
Вот сюда посмотрите : viewtopic.php?p=85057#p85057 . Я езжу на 92 почти всегда. И ничего не вибрирует.
◷22 фев 2012, 14:55
Ссылка на сообщение
ewgen,
не вкурил, причём тут топик за бензин?
Ежели человек заинтересован разрулить свою проблему с мотором, предполагагю что эти 25т км. он не одном и том же бензине накрутил, я не прав?
Так же дложен добавить, что раз на нашем моторе 1 датчик распредвала, то болтанка мотора возможна из-за расфазировки впускного распредвала... и это не так просто увидеть.
Всё же увидеть бы скан книги за сборку мотора (я имею в виду метки) для верности так сказать.
Выложенные мануалы в теме "наш мотор CFN..." не совсем наш мотор(там ещё фазер стоит) и нет за метки ни слова.
◷22 фев 2012, 15:37
Ссылка на сообщение
prostoy, это ты про какие мануалы, чьи сканы ?
◷22 фев 2012, 15:48
Ссылка на сообщение
Изображения: 2
Благодарил (а): 61 раз.
Alzetric писал(а):
на 0 ТО
Что это ? Какое нулевое ТО, у нас нет такого. А движка личноу меня вибрирует только при включенном кондее.
Хотелось иномарку....но русской сборки больше не возьму!!! Как-то так ИМХО. Радует одно, первое время получил массу положительных очучений после нашег...
◷22 фев 2012, 17:51
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 89 раз.
Компрессия 15??? на нашем авто?
Речь о вибрации двига после 100км.ч. весьма актуальна, грязи на колесах как и налипшего снега нет, колеса ровные... может подушка мкпп?
◷22 фев 2012, 18:29
Ссылка на сообщение
prostoy писал(а):
........Всё же увидеть бы скан книги за сборку мотора (я имею в виду метки) для верности так сказать......
Если вкратце, то на распр.валах с торцов, есть по одному отверстию (типа метки), куда вставляются штифты специального шаблона. Провернули валы, вставили шаблон,закрепили его от руки винтом...потом уст. звёздочки, затем цепь, ....натягиваем натяжителем,... снимаем шаблон,затягиваем звёздочки, удерживая от проварачивания.
и т. д. Если интересно могу подробней.
Вот такой шаблон
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷22 фев 2012, 20:38
Ссылка на сообщение
Тоже думал больше. Со степенью сжатия 8,5 давление в конце оного такта = 13 без добавки масла, а это на простом .... Жигуле 70 годов разработки.
◷22 фев 2012, 21:47
Ссылка на сообщение
Просто более жёсткие дешёвые обычные резиновые подушки для наших условий. А так как рядный 4-х цилиндровый двигатель не является динамически уравновешенным, то и возникают эти вибрации. Вообще-то, некоторые производители используют в таких случаях гидроопоры, но это не про нас.
◷23 фев 2012, 07:10
Ссылка на сообщение
Больше? да куда уже больше то... и 15 это много. Тут ведь не чем больше тем лучше.
◷23 фев 2012, 09:48
Ссылка на сообщение
Как раз наоборот: для топливной экономичности, зимних пусков, но и требования к бензину на новом движке соответственные, особенно в жару кто любит газулей баловаться.
А если по теме, то вибрация бывает от неравномерности и несинхронности: зажигания, впрыска топлива (смеси по цилиндрам), давления в цилиндрах (пока в норме), несбалансированности вращающихся деталей(в т.ч. люфтов, напр., цепи, опор двигателя), переменной нагрузки на двигатель и т.п. Копать, не перекопать.
◷23 фев 2012, 10:05
Ссылка на сообщение
Есть хоть какое то подтверждение словам?
◷23 фев 2012, 10:16
Ссылка на сообщение
У Вы в школе физику изучали? Если плохо, то в инете поищите, это просто. Не хочется флудить, модераторы не любят. Вот им и карты в руки, пусть объяснят, не найдете - они подскажут.
Ваш ответ
Форматирование текста
