◷21 мар 2017, 20:43
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 451 раз.
Виталюс писал(а):
Блин, а чеж он тогда когда остановишься нормально начинает работать, так может быть?
Может, почему нет? Какой-то термоэлемент подклинивает, скорее всего. Температуры выше 87-88 во время движения аномальны для нашего двигателя.
◷21 мар 2017, 21:16
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
Благодарил (а): 131 раз.
Ясно, а датчик ТОЖ мог накрыться?
◷22 мар 2017, 08:12
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
Реальная температура двигателяУ кого какая
Блин мужики, хрен пойму, весь вечер и утро наблюдаю в машине на ХХ, прогрелась в обычном режиме, что с выключенной печкой что с включенной, карлсон срабатывает штатно, включение 92-93, выключение 88-87.... смотрю температуру по индикатору ЭЛАНГ, тот что рядом с прикуривателем ставится, проверил не один цикл, получается что термостат работает нормально?1 почему же тогда на ходу температуру показывает 90-91? Хотя всегда было 88.... может реально просто испортился это индикатор колхозный?, ведь не будь его, я бы этого даже не заметил, походу я просто загнался.... Блин реально меньше знаешь крепче спишь! Но все равно, если кто то в теме, отпишитесь
◷22 мар 2017, 10:25
Ссылка на сообщение
Виталюс,
ну а если допустим.....индикатор не врёт ?
авто с кондеем ?
зимой "морду" закрываешь ?
может радиатор пылью/грязью подзабился слегка ?.....продуть/прочистить надо ?
◷22 мар 2017, 10:27
Ссылка на сообщение
да и карлсон на 92*С срабатывает.....как то рановато ИМХО, у мну 96*.....97*С, раньше, что бы ещё, ни разу не ловил моментов....
◷22 мар 2017, 10:36
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
Олег привет. Нет без кондея, морду не закрываю, х.з. может подзабился, ко всяком случае камешков мелких между сот дофига.... а срабатывал он у меня так всегда, ты же еще прошлый раз спрашивал в этой теме, и по трассе 87- 88 держал, ща поеду на компьютер, на ошибки проверю
ХЗ. Может он и у меня срабатывает в этом диапозоне, просто может индикатор пи....т...
◷22 мар 2017, 14:09
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
Короче был на диагностике, ошибок критических нет! компьютер показал включение вентилятора 92, выключение 88, промыл соты радиатора у них же, но ни чего не изменилось, едешь по городу от 88 до 92 гр. ( по трассе проверить пока возможности нет) если стоять на ХХ , 92 вкл. 88 выкл.
На улице 11,5 гр. Вентилятор включается раз в 2 минуты примерно, что с перекрытой печкой, что с открытой, но не включеной.
◷22 мар 2017, 15:17
Ссылка на сообщение
Виталюс,
да-а, эт не дело, зимой дубак в машине поди ?
тут надо что то думать со срабатыванием вентилятора охлаждения....это фигня, это неприемлемо....
а тебя прошивка ЭБУ двигателя какая ?
◷22 мар 2017, 15:17
Ссылка на сообщение
ну значит эланг показывает правильно....
Виталюс писал(а):
.....Вентилятор включается раз в 2 минуты примерно,...
у меня помню такое было когда я летом в жару, в пробку на ленинградке попал.....телепался 40 минут, тырк-пырк...вот тогда он бедный поработал..... ниже 90*С не опускалось....
◷22 мар 2017, 15:31
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
ОлегV писал(а):
Виталюс,
Да я бы не сказал что зимой дубак, в сильный мороз да прохладно, но только когда стоишь.
Не знаю какая прошивка, где смотреть?
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Получается что правильно.
А что должен реже включаться?, ты учитывай что я же проверял то практически все утро не глушил машину, вот он и барабанил, а так то конечно реже, если короткие дистанции, он вообще может не включится
И еще, вчера по трассе, на ходу вентиль же не включался, хоть порой и 92 показывало, х.з. ладно, главное не доходит до перегрева
◷22 мар 2017, 16:06
Ссылка на сообщение
viewtopic.php?p=274784#p274784
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении.
◷22 мар 2017, 16:14
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
Реальная температура двигателяУ кого какая - Стр 5
9970 написано
◷22 мар 2017, 16:18
Ссылка на сообщение
у меня 8252, ....на ум приходит только одно....
может дело в прошивке ????
надо спросить у тех, у кого 9970 прошивка...у них как срабатывает датчик карлсона....
◷22 мар 2017, 16:28
Ссылка на сообщение
Изображения: 8
Олег, ты знаешь, меня в принципе абсолютно не парила температура срабатывания, проблем не было, она как бы и сейчас в этом диапазоне работает, напрягло просто вчерашнее поведение индикатора, хотя ведь я помпу поменял в октябре, после этого холода наступили, сейчас потеплело, может это нормальная рабочая температура с этой помпой???
◷22 мар 2017, 16:35
Ссылка на сообщение
Виталюс, Температура после заглушения двс, обычно, на датчике начинает расти за over100 градусов. это норма.
Ваш ответ
Форматирование текста
