◷10 окт 2011, 08:28
Доброго времени суток. Появилась странная вибрация с холостых оборотов примерно до двух тысяч, и вот не пойму толи и раньше так было, толи так стало. Хотелось бы знать может у кого тоже такая беда?
◷10 окт 2011, 21:33
Благодарил (а): 22 раз.
У меня также. Не сильно. Лучше ощущаешь, когда повышаешь обороты без движения и где-то в районе 1500-2000 вибрация. При движении я не обращал внимания. Кстати, на Калине так же было.
◷10 окт 2011, 22:19
Благодарил (а): 200 раз.
Vovan
Может подтраивает, свечи проверь.
◷10 окт 2011, 22:46
Благодарил (а): 87 раз.
Вообще это обсуждалось здесь. Такова особенность двигателя по словам сервисмэнов. Технический специалист утверждает, что это не особенность, а просто надо приноровиться к сцеплению.
Машиной очень доволен
◷05 ноя 2011, 17:10
Сильно зависит от качества бензина, вибрирует почти всегда на холодную. после прогрева все ок. относительная вибрация присутствует почти всегда но ненавязчиво. Думаю с этим ничего делать не нужно и бесполезно
◷07 ноя 2011, 11:30
Извеняйте что залез к вам, но не чего другого не нашел, и так ктонибудь замечал почему а нас в Поло двигало стоит как то криво, если смотреть на крфшку свечей и на край возле замка копота, то видно что двигало както наклонен !!!
◷07 ноя 2011, 11:39
Благодарил (а): 205 раз.
eka-бука
может у него спина разболелась :grin: viewtopic.php?f=11&t=833
◷27 ноя 2011, 19:58
Заправлял 92-й на ТНК. Была ощутимая вибрация на руле. Когда меня свечи менял..мне вид их не понравился. решил обратно на 95-й перейти. движок работать стал лучше..вибрации на руле нет.
Рабочая лошадка. Нормик
◷27 ноя 2011, 20:57
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Потому, что капот у нас не горизонтально установлен ;)
◷28 ноя 2011, 09:52
эксплуатирую поло седан с июля 2011, через 12000 пробега, на холостых появляется какое-то дерганье двигателя будто начинает глохнтуть. Подобные рывки проявляются и на холодной и на прогретой машине. Кто знает что это может быть? :?: :?:
◷28 ноя 2011, 11:35
Павел К
судя по признаку движок троит, заливает одну свечу, рез.уплотнитель катушки пробивает, неисправен ХХ...- короче на диагностику
◷28 ноя 2011, 23:45
Благодарил (а): 155 раз.
бензин-ослиная мо...а
◷29 ноя 2011, 02:06
оооо.
а вот и топик появился любителей сэкономить и лить всякое говно типа 92. ну чтож. берем попкорн и читаем форум. как в итоге народ = сэкономил.
◷29 ноя 2011, 05:23
Благодарил (а): 89 раз.
Ясен пень вибрация будет))) Детон на холостых это пять.
◷05 дек 2011, 23:31
а у меня на холостом ходу двиготель иногда работает ровно иногда с перебоем! что бы это могло быть? двигатель прогрет и даже поездил ! такую проблему заметил в пробке!
