IMG_0035.JPG [ 1.63 МБ | Просмотров: 523348 ]
IMG_0036.JPG [ 1.78 МБ | Просмотров: 523348 ]
IMG_0037.JPG [ 1.75 МБ | Просмотров: 523348 ]
С ув. ОлегV
Какой ресурс у свечей зажигания.Как часто их нужно менять и какие ставят на заводе. А то мне скороехать на Т/О 2 ,Топливный фильтр,калодки ??? менять не менять. tachka2 ежу обычно спокойно бензин 95 на ТНК. Насчитал что можно сэкономить на Т/О 2 - 4.900 рублей. russian_roulette
хочу поло 1,4 -120 лошадей и каробку 7-ми ступенчатую автомат. можно и дизель тож очень хорошо.
andrey26.69,
http://yandex.ru/sitesearch?searchid=19 ... =0&l10n=ru
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BA ... 5&lr=10733
Volkswagen Polo седан (2013)
Благодарил (а): 102 раз.
У меня тут ОД коробку снимал совместно с термо-экраном. Спустя несколько недель обнаружил не закрепленную деталь крепления проводки, подскажите как крепить. Чисто для общего развития нужно, все равно ОД буду претензию оставлять, пусть устраняют.
Заодно буду присутствовать и осматривать проводку на предмет протертостей.
https://youtu.be/Ne6jYyV5TS0
Сегодня снял бампер и переписал номерок, номерок не бьется 1J0 807 177 B Полностью уверен, ошибок нет И где его искать? Хотел попробовать снять, но побоялся дальше его сломать, как то все хрустит
попробуй этот номер
задний бампер
6RU807421C
6RU807421GRU ( с готовыми отверстиями под парктроник)
передний бампер
6RU807221
6RU807221 GRU -грунтованный
А номер 1J0 807 177 B- это Гольф 4 или Джетта 4!
Добрый день.
Как снять панель, под которой находятся реле с левой стороны?
панель.jpg [ 116.6 КБ | Просмотров: 7494 ]
Для повседневного использования, для семьи, для езды на работу, для путешествий по асфальтовым дорогам, для дачи машина очень хороша. Кому хочется дин...
Изображения: 2
Благодарил (а): 46 раз.
Аметц Чурука, Никак. Она закреплена на основном каркасе расплавленными "клёпками". Только через торец торпеды и снизу, от педального узла. Реле отлично видны с торца, и снизу рукой их легко достать. Только у них защёлки есть ;)
Van Highlander, у меня какое то реле то включается (когда не включается, тикает как часы), то нет, в результате магнитола не работает, вот и хочу методом тыка, поочередно снимая реле, определить неисправное. Со снятой панелькой было бы намного удобнее.
Благодарил (а): 105 раз.
Van Highlander писал(а):
Никак.
Добавлю, снимаешь боковую панельку, та которая слева, вынимаешь переключатель света,... и вперед...
Добрый день. Купил руль кожа на поло без мульти не могу снять подушку подскажите как её снять! Руль с поло 2015,моя машина 2014 свой снял очень легко!
Мультируль или нет - без разницы.
https://www.drive2.ru/l/7125547/
Во вложении - инфа из ELSA.
Снятие подушки безопасности водителя с рестайлингового руля.pdf [242.05 КБ]
А возможно ли снять руль без проделывания отверстий?
А как вы себе это представляете? Чтобы снять руль, нужно сначала снять подушку, а чтобы снять подушку, нужно проковырять два технологических отверстия в руле.
Назрела замена средней(та, что с гофрой) части глушителя - купил оригинальный на замену. Из расходников взял прокладку между ней и коллектором и медную смазку. Вопрос: нужно ли при стыковке с оконечной частью(там соединение втыковое+двойной хомут) промазывать высокотемпературным герметиком(типа BOSAL 258502 или ABRO ES332) для улучшения стыковки и исключения подсекания или с учётом оригинальности обоих частей хватит и медной смазки?
P.S. VW рекомендует G052112A3 - Паста антипригарная, но брать её за такой ценник не хочется.
Эта паста используется только для смазки резьбы лямбда-зондов, чтобы их можно было легко выкрутить при замене, в вашем случае при замене средней части выхлопной трубы никакая смазка вообще не используется, труба разрезается по меткам труборезом и после замены два конца трубы стягиваются хомутом (винты единого хомута затягиваются моментом 35 Н*м).
Отсоединение заднего глушителя.pdf [104.94 КБ]
Детали и узлы глушителей с подвесами.pdf [69.19 КБ]
Детали и узлы нейтрализаторов с навесными элементами.pdf [93.22 КБ]
