◷06 дек 2013, 17:56
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 173 раз.
Странник 2 писал(а):
kolba-60 писал(а):
Что еще упустил?
Чаще чем предписал производитель менять масло и более вязкое, что бы увеличить жизнь масла при разбавлении его бензином при холодном пуске?
Т.е. имеет смысл использовать ...w50?
◷06 дек 2013, 23:14
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 155 раз.
Dvemer писал(а):
80-90% стучащих полоседанов были бы с АКПП
не, у них другой маслонасос... :P
◷07 дек 2013, 11:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 81 раз.
Двигатель тот же, а насос другой? Интересно, а он не более производительный?
Максимальная вязкость разрешенная производителем для этого мотора ...w 40, перебор вязкости тоже плохо. Зимой это актуально в смысле продления жизни масла при разбавлении его бензином, во время холодного пуска, а летом на трассе, по моему мнению, более вязкое масло лучше будет охлаждать поршни и оно меньше будет подвержено закоксовке в кольцах. Еще раз подчеркну, это моё личное мнение. Пишу здесь что бы узнать мнение других по этому поводу.
◷07 дек 2013, 12:01
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 270 раз.
Это такой сарказм если вы не заметили. Насосы у всех одинаковые.
Достаточно немного погуглить и станет понятно что данный насос ставится еще на кучу моделей вага но у них почему то проблем нет.
◷07 дек 2013, 13:45
Ссылка на сообщение
Хм...вообще то производитель не регламентирует вязкость масла для CFNA. Нигде не сказано что выше 40ки лить нельзя. Я звонил на гор.линию ВАГа и спрашивал там у специалиста (не у девушки с рецепшена) и он так и сказал "Вязкость не регламентируется,как и производитель". Вот и думай теперь... А вот нужна ли нашему мотору ...w50,это вопрос сложный. Вообще такую вязкость рекомендуют для моторов с большими пробегами,там где зазоры уже увеличины от износа. Имхо что не стОит лить 50ку...Я лью 5w40, а от разбавления бензином масла при холодном запуске теперь мотор моего Полика спасает Вебаста,это гениальнейшее изобретение немцев!
◷07 дек 2013, 15:56
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 451 раз.
Rom6968,
c VW502 можно найти и 5w20. Есть желающие залить "водичку" в наш мотор?
◷07 дек 2013, 17:50
Ссылка на сообщение
Дык можно что угодно залить! Хоть Олейну!Я никого не призываю это делать... Но факт в том,что производитель вязкость не регламентирует. В мануале нет вязкости,только допуск 502 00.
◷07 дек 2013, 17:58
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 107 раз.
Vint1408 писал(а):
Разрешите уточнить! Кручу стартером, обана-есть зажигание и........... что сразу поднимаю обороты до 2000?, или же сижу и жду хотя-бы минутку, а потом поднимаю обороты?, вообще как их поддерживать плавными, мягкими, нажатиями, или же зафиксировать педаль газа в одном положении и пусть молотит?
Присоединяюсь к вопросу!
◷07 дек 2013, 18:05
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 26 раз.
Да, никто не скажет с точностью положительного результата. Всë это будет личный опыт и мнение каждого! А хотелось бы, чтобы рекомендации были от ПРОИЗВОДИ
ТЕЛЯ, но этого не будет.))
◷07 дек 2013, 18:35
Ссылка на сообщение
Согласен. ВАГ знает в чем проблема и хорошо бы было, если бы были рекомендации, как лучше эксплуатировать автомобиль, но этого не случится, ведь тогда получится словно «пчёлы против меда». Я в ДВС ничего не понимаю, поэтому мнение людей, разбирающихся в ДВС, будет очень кстати.
PS: много полезного узнал для себя, за что всем спасибо!
◷09 дек 2013, 14:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 154 раз.
Извиняюсь, уезжал на 3 дня.
Из последних хороших новостей - масляный канал в стержне шатуна для подачи смазочного масла к верхней головке шатуна в CFNA есть. Потертости (по фото) половины шатунных вкладышей, через отверстие в котором масло короткими импульсами должно подаваться к верхней головке, для смазки и охлаждения этого узла, оставляет вопрос о достаточности на низких оборотах этой прокачки открытым.
Из последних плохих - надежды на новую модель поршней не оправдались ...
Попытаюсь написать, если будет время, про крутящий момент и мощность для двигателей с управлением ЭЛЕКТРОННОЙ педалью газа (общее представление в SSP №210) при режимах работы двигателя на частичной нагрузке - в плане изменения нагрузки и силы трения в подозреваемом узле .
Больше сказать нечего.
◷09 дек 2013, 17:55
Ссылка на сообщение
Расшифруйте пожалуйста!
В чем надежды не оправдались?
◷09 дек 2013, 18:32
Ссылка на сообщение
Так в свободной бедОвой теме уже все сказано. Могу лишь повторить слова специалиста - и новые поршня пошли под замену из-за утренних tuzemec ...
◷09 дек 2013, 18:48
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 66 раз.
Веселуха! А сколько пробегали?
◷09 дек 2013, 19:17
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 41 раз.
чет не нашел, ткните пальцем плиз!
Ваш ответ
Форматирование текста
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
