ОПЫТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ POLOSEDAN.RU
Есть проблема с Polo?
Опишите проблему — за 15 лет мы собрали тысячи решений.
ПО МАТЕРИАЛАМ ФОРУМА · ✓ РЕШЕНО
масло в АКПП для WV polo 2013 год выпуска
Сегодня, 01:25
В источнике для Volkswagen Polo 2010–2015 годов с АКПП указано трансмиссионное масло VAG G055025A2. Перед заменой сверьте применимость по документации именно к вашей коробке: её тип в вопросе не указан.
холодном двигателе могут появляться пропуски зажигания
Вчера, 20:31
Начните с диагностики именно во время холодного запуска: сохранённые и текущие ошибки, счётчики пропусков по цилиндрам и лог параметров двигателя. Зафиксируйте обороты, температуру ОЖ и впускного воздуха, а также работу лямбда-зонда после его включения. По источникам конкретная причина не установлен
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Дребезжание в районе салазок кресла пассажира
20 июн 2026, 15:37
Дребезжит в районе салазки кресла пассажира, той которая у двери (там же рычаг управления наклоном) на ямах и если ладонью ударить по подушке кресла никто не сталкивался? а то неглупый механик посмотрел и ничего не нашел
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Ошибка P0327 polo
05 фев 2026, 08:33
После неудачной прошивки. Лег эбу. Его восстановили из резервной копии. Машина завелась, но вылезла ошибка по датчику детонации. Эбу вскрывался. Выпаивался какой то чип. В канале 26 показания всегда 0,85, нажимаю газ они
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Временно не работают кнопки на руле и магнитола
19 янв 2026, 21:12
Добрый день. После запуска автомобиля, магнитола работает только в режиме cd дисков и не переключается ни один режим (кнопки не работают). Работают только две крутилки, громкость и переключение треков. Ещё работает кнопк
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Автомобиль начал "есть" масло
16 янв 2026, 10:11
Добрый день. Автомобиль Поло седан 2015 г. (Highline). Пробег почти 170 000 км. Проблем с маслом не было никогда. Не ел от слова совсем. Летом перед дальней поездкой на море решил проверить - в итоге влил литр. Чек не го
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
в чем отличие МКПП
12 дек 2025, 18:58
Всем ни гвоздя ни жезла. Суть вопроса - загудела МКПП механики приговорили или ремонт или замена. Решили заменить. была КПП 02t301103 AB, купили и поставили 02t301103 J. Всё встало как родное но остался вопрос в чем разн
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Вибрация на пустом месте
06 сен 2025, 00:54
Иногда, на ходу машина на пустом месте начинает вибрировать как будто едешь по стиральной доске вот ничего не делаешь, просто едешь 2 часа и тут вдруг она начинает вибрировать и иногда так сильно что напоминает мне когда
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
В разъём ЭБУ попадает антифриз и машина глохнет...
11 авг 2025, 17:58
https://polosedan.ru/forum/download/08_2025/[контакт скрыт]jpg Пару месяцев назад обнаружили такую бяку, захлохла и ни как не завести.....начали искать, заменили датчик коленвала , датчик распредвала.... ошибок нет а маш
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Накладка пассажирской подушки другого цвета.
04 авг 2025, 15:14
Хочу приобрести Поло седан, нашелся неплохой вариант, но есть нюанс, накладка подушки безопасности пассажира другого цвета, светлее. Контрольная лампа подушек гаснет после поворота ключа в 1 положение через секунд 10, ещ
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Пропуски зажигания на оборотах 1500-2000
21 июл 2025, 17:43
Всем привет. Имеется во владении поло седан с двигателем 1.4TSI CZCA + DSG7. Долгое время пытаюсь разобраться с пропусками зажигания. На 1500-2000 об/мин сыпятся пропуски по всем четырем цилиндрам, если подержать секунд
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Уплотнитель передней двери.
29 июн 2025, 19:41
Подскажите пожалуйста проемы передних дверей у Поло Седан 2014 года и Школы Рапид одинаковые. Хочу поставить уплотнитель проема передней двери от Шкоды Рапид на Поло седан 2014 года?
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Датчики давления Yokogawa EJA110E
27 июн 2025, 11:02
uralprompribor.ru - Датчики давления Rosemount 3051, 2088, 2051, 5300, 5301, 5302, Метран-150. Продажа датчиков давления Yokogawa EJX530A, EJA530E, EJX110A, EJA110E в Челябинске с доставкой по России.
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Вибрация при торможении
17 июн 2025, 14:38
Здравствуйте! Я хотел бы узнать, в чём может быть причина неисправности моего автомобиля. Фольсваген поло 2013, механика. В прошлом году я переобул машину на летние шины, и вскоре после этого на скорости от 120 км/ч и вы
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Нужны кузовные запчасти
12 июн 2025, 12:14
Нужны задняя дверь и крыло на поло 2014 года, есть у кого? Посмотрел на дроме, там только китайские штамповки низкого качества, ставить такое страшно.
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Не работают пассажирские кнопки эсп
03 июн 2025, 18:15
Комплектация Хайлайн (блок эсп слаботочный). С водительской двери все работает в штатном режиме, открывает закрывает все 4 стекла. С пассажирских кнопок не реагирует. Адаптацию делал не помогло.
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Дребезжащий звук на 1400 оборотах в движении
17 май 2025, 17:53
Доброго дня всем! Прошу помощи у тех кто сталкивался и знает в чем проблема. Ситуация : дребезжащий звук на 1400 оборотах, похожий на звук линейки которую положили на край стола и дернули за край. Возникает только в движ
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Гул МКПП или ступичный?
10 май 2025, 01:03
Приветствую! На Поло Седан 1.6МТ 2013 появился последние полгода неприятный гул на 60-80 км/ч: негромкий, не совсем однородный (уУуУуУ...). Смена резины ситуацию не поменяла. При резком маневрировании влево/вправо на дан
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Пропадает тяга, высокие обороты
20 апр 2025, 11:49
Зимой 23 года, замечал такую странность, когда машина прогрета до 90 град. Обороты в районе 900 чуть выше. По Car Scaner выдавало ошибку 00625. После удаления обороты падали до нормы и машина стала отзывчивее. Такая ошиб
ОБСУЖДЕНИЕ ФОРУМА
Катализатор 90 000 пробег
10 апр 2025, 22:39
Всем привет, сегодня был на полном осмотре авто, 5 рестайлинг, 2018 год, cwva, 1.6, механика, 90 000 пробег. Сказали есть момент по катализатору, рекомендуют вырезать. Вопрос, нужно ли это делать при его текущем состояни
Вся база знаний → · Все разделы форума →
Дополнительное оборудование Polo седан
Штатные и не штатные ходовые огни VW Polo
Автономный и не автономный подогрев двигателя VW Polo
Мультитроникс на VW Polo седан
Брызговики на VW Polo седан
Объявления на форуме
Клубный сервис GARAGE.POLOSEDAN.RU 1065
Удалить cookies конференции | Наша команда
Кто сейчас на конференции Всего посетителей: 365, из них зарегистрированных: 2, скрытых: 0 и гостей: 363 (основано на активности пользователей за последние 5 минут)
Больше всего посетителей (12568) здесь было 09 июл 2026, 08:33
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], safonov_p@mail.ru
